Хъркане на 2-ра скорост,какво е?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 03 май 2008 17:44
Symptom написа:Има ли колеги с инсталирана Аутодата...
В Аутодата няма такива данни :wink:
Нито в ТекДок.
Влез на www.vagcat.com , регистрирай се и разглеждай на воля.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 03 май 2008 20:31
По повечето признаци прилича да е синхронизатор , ако беше лостовата система щеше да има проблем и с други скорости :) .
Синхронизатора е бронзов(месингов :roll: ) детайл , подобен на голяма шайба и се намира "по пътя" на движението на втулката например за 2-ра скорост . Придържа се към втулката от пружиниращи детайли и се върти заедно с нея . Синхронизатора има конична повърхност от едната си страна и преди "зацепването" на втулката към другата зъбчатка този конус приплъзва върху друг такъв конус на отсрещната страна . По този начин зацепването става между две зъбчатки с еднаква(почти) скорост на въртене . Но ако конуса на синхронизатора е износен (насрещния конус не се износва , той е от стомана ) , или пък съединителя не е "натиснат" добре или не "отлепя" , или пък шофьорът има по-особен :lol: спортно-състезателен стил на каране :lol: зъбчатките се срещат преди синхронизатора да е успял да им "изравни" скоростите . Тогава се чува един характерен за Москвич 408 звук когато включва 1-ва , както и др. модели автомобили без синхронизатор на дадена предавка .
В общи линии така можа да обясни проблема :) един инженер по електроника :lol: :lol: .
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Съб 03 май 2008 20:59
и мойта на голф2 хрка от време на време ама най често като искам да сваля от 3-та на 2-ра.примерно карам с 40 на 3 и идва завой и искам да сваля на втора и да завия само че влиза мноого трудно ако не я вкарам с междинна газ.
CyBeR SoUnD
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Мнениеот CyBeR SoUnD » Съб 03 май 2008 21:55
И моите скорости от време на време скърцаха и не влизаше 1-ва и 4-та докато не смених маслото,а по принцип ми казаха,че ако хърка т'ва е чист съединител.
R.I.P. High Roller
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 22:55
Автомобил: Golf Mk1
Двигател: DX
Мнениеот 420 » Нед 04 май 2008 2:23
milmar написа:По повечето признаци прилича да е синхронизатор , ако беше лостовата система щеше да има проблем и с други скорости :) .
:bowdown
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Нед 04 май 2008 8:23
Така,хубаво описание, което ме навежда на още въпроси :) ,защо хъркането го няма когато включвам на скорост с повечко сила, и натиск, надолу и наляво? Ако включвам така "плътно" да го наречем ,почти не хърка ?Интересното е ,че понякога, при включване лоста влиза директно на място, без позициониращото усилие.Тогава пак се чува туи кхрък.. Дали не са се появили луфтове в превключващите лостови механизми, и с този натиск да ги "обирам" ? :roll:
velis
Регистриран на: Вто 26 сеп 2006 1:38
Мнениеот velis » Нед 04 май 2008 20:48
Ако хърка само една скорост е синхронизатор със сигурност.Пробвайте да я вкарате с постепенен натиск и пробвайте и рязко.В първия случай ще влезе без шум а иначе ще хърка.За Г2,Г3 синхронизаторите са по 115 лв в юнитрейд и около 200 лв е труда.
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Нед 04 май 2008 21:47
синхронизатеорче ще е :wink: особено хърка неприятно от 1ва на 2ра/при по-рязка сманя/...поне така е при мен :?
velis
Мнениеот velis » Пон 05 май 2008 11:00
Ако опиташ да я вкараш леко с постепенен натиск и влезе добре е синхронизатор.Можеби могат да се намерят и на по-добра цена,но не съм опитвал.
Masserati
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 8:06
Местоположение: София - West side
Мнениеот Masserati » Пон 05 май 2008 12:41
NEMEZ2001 написа:ok
И ти ли се бориш за обява в продава с твойто смислени мнения???
Symptom
Мнениеот Symptom » Пон 05 май 2008 13:05
Мерси на колегата Velis за ценовото инфо,.. :) значи нее толкоз скъпо да се смени дори това, ако това са цени унитрейд,.. на други места ще са по-добри :)
fedi4a
Регистриран на: Нед 04 май 2008 18:36
Мнениеот fedi4a » Пон 05 май 2008 15:55
на голф 2 е често срещан проблема с хъркането на скоростите от 1 на 2 затова като се изреже от 1-ва към 2-ра изчакваи да паднат оборотите ,натискаш съединителя и превключваш след малко изчакване по плавно.Това зависи и от вида на скоростите дали ти са къси или дълги, и вида на синхронизаторите при GTI примерно почти никога не го прави
tL_
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 11:23
Мнениеот tL_ » Пон 05 май 2008 18:31
колеги, искам да уточним нещо:
не се чува звук като от автобус Чавдар, а по-скоро е по-глухо лично на мен ми прилича като да задира някъде лоста (не казвам, че е това!). самият лост, има леко колебание при хода си, пак като че ли задира някъде. понякога това поведение липсва, понякога си е там.
За този звук ли си говорим?
Ако да, и аз го имам на Г3 1993 и ми пада камък от сърцето, защото ме яде отвътре този шум.
Ако не, извинявам се за спама.
Symptom
Мнениеот Symptom » Вто 06 май 2008 0:52
То е много кратък звук колега, точно в момента на на включване.Не е като автобус продължително.При мен има зависимост като цяло дали е студена колата или топла,. смених маслото с по-хубаво, но пак си го прави.
Не е всеки път ,към 5,6 превключвания се обажда,. ако натисна лоста малко по-силно го няма.
Ама дразнещо е,
tL_
Мнениеот tL_ » Вто 06 май 2008 18:30
именно, същото поведение се наблюдава и при мен. явно наистина е повсеместно за голфчетата :) интересното е, че преди години карах 4-тактов Вартбург, който беше с двигател на Голф 1 (ако не бъркам). Абсолютно същите звуци и номера със скоростите правеше и той....:)
