Черен ауспух
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 20 окт 2005 16:05
evgenyh написа:Кво да правя, да измия ауспуха и да сменя бензиностанцията :?: :?: :?:
не...карай си спокойно и моя е черен :wink:
koko_GTI
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
Местоположение: Ямбол
Мнениеот koko_GTI » Чет 20 окт 2005 20:21
здрасти , видях темата и реших да се включа и аз . скоро имах подобен на този проблем.аспуха на голфа ми беше станал черен,започна да препушва/черен дим/ , вдигна ми разхода и започна да забива муцуната когато го настъпя рязко. след направената диагностика при един приятел/ много добър майстор от сливен/ се оказа че е издал багажа РЕГУЛАТОРА ЗА НАЛЯГАНЕ НА БЕНЗИНА.. след смяна с друг , проблема вече е минало и всичко си стана както преди това. разхода извън градско се върна на 7.3 и т.н. ааааааа забравих да спомена , че двигателя ми е 2Е 2.0КБ. 115 коня ГОЛФ-3 ГТИ. ще се радвам ако съм успял да бъда полезен на някой.
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пет 21 окт 2005 8:26
Ако караш само градско гъза си да съдереш пак ще е черен 8)
При мен е так в града и като я опънах в провинцията едни 400 км, да видиш как става бял.
На газ е керемидено ръждясал :wink: .
В града режима на двигателя не е оптимален.
Ако не гори много и не харчи масло не се коси, сложи си лъскав накрайник на аспуха.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 21 окт 2005 8:52
koko_GTI написа:много добър майстор от сливен
я дай някакви координати на този майстор, да му ползваме услугите :)
KRIS
Регистриран на: Пон 05 юли 2004 15:55
Мнениеот KRIS » Пет 21 окт 2005 8:56
За да видиш дали всичко е ОК, най-добре развий една свещ и от нейния цвят се ориентирай за горивната смес. Моя ауспух също е черен, но свещите са ми керемидени, карам основно на газ.
Успех! :wink:
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 21 окт 2005 13:37
да развиеш свещ на AFT е практически невъзможно за един любител :( на такова место са завряни, че и кабела не можеш да свалиш. Но и те са чистак бърсак. Явно така ще е. Иначе ауспуха е Supersprint, като се позамие изглежда страхотно.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 27 окт 2005 17:36
Колега а свещите кога са сменяни? Да не са набор на колата или да са от "най-Истинските". За черен ауспух : стари свещиу, стар въздушен филтър, лоша центровка на ъгъла на запалването / може да е от самото делко -разбита втулка и голям луфт следствие на това/,Лош бензин, обогатена много смес - неизправен обогатител "смукач" . Също и каране в градски условия на много къси растояния и колата едвам влиза в режим .
Елиминирай едно по едно.
evgenyh
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пет 28 окт 2005 19:46
1.свещи нови NGK
2.филтри - нови
3.делко - не сум го гледал, но най вероятно е ОК
4.лош бензин - най вероятно
5. каране на къси разстояния - обикновенно над 5км.
zone967
Регистриран на: Съб 10 сеп 2005 23:06
Мнениеот zone967 » Вто 08 ное 2005 23:38
evgenyh написа:черен ауспух и леко влажен след като загася, като мацнах с парцалче стана черно и е мазно - не мирише, карам на бензин/нямам газова/, сменени скоро възд.и горив. филтър, не гори и грам масло, скоро правена диагностика в Юнитрейд - всичко с мотора ОК - спред тях, тоест не би трябвало да има богата смес/ :?: / какво остава? лошо гориво?? сипвам от една куча бензиностанция, но уж колата върви добре???
Пич, съмнявам се да получиш ясен отговор на въпроса. spam Аз също имам този проблем, но май не проблем е точната дума.
Крарай си колата и щом като си върви да не ти пука Drive
zone967
Мнениеот zone967 » Вто 08 ное 2005 23:49
Pichaga написа:
Ето, например Вейдъра ме беше посъветвал да ида на майстор, а на теб ти казва че си ОК! :stll think:
valeri1
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 13:46
фффф
Мнениеот valeri1 » Нед 04 май 2008 18:10
Карай и се небой
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Re: фффф
Мнениеот slav » Нед 04 май 2008 22:44
valeri1 написа:Карай и се небой
Той колегата от тогава е кааарал кааарал :D Темата е от преди три години :D Иначе като тема за размисъл е винаги актуална де :D
parno
Мнениеот parno » Пон 05 май 2008 8:59
и моя е черен вече....но не такова мазно като от масълце... аз го знам че ако е някакво сухо е от богата смес...
преди на извънградско ставаше кафеникав...сега си стои черен...това след смяна на помпите....може ли да е от центровка някаква?като паля замирисва на бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 84 госта
