Проблем с Г3 неможе да мине на бензин
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 17 юни 2008 15:56
Erasera написа:Хммм не6то странно нито реле 68 нито 80 нито 167 имам като номерация при релетата има някакви други някои да знае друга номерация евентуално ?
Ами... при мен трбваше да е реле №80, но на него се мъдри надпис 82... :roll:
Къде при релето има ток? Това реле се управлява от инжекциона (и то спрямо '-'. Има си постоянен + и се прекъсва масата)
Erasera
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 10:31
Мнениеот Erasera » Вто 17 юни 2008 18:56
Пробвах и с компютъра и какво ли не и релето смених днес и пак до скапания бушон не достига ток а нямаше прекъснат кабел или нещо такова ама ще я закарам да сервиз да видим какво ще излезе.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
