питай го за кода на мотора.
според мене е ЕВ...
и се води ГТИ
успех
vw golf II 1.8 gt въпрос
- lord_Fero
- Регистриран на: Съб 28 юни 2008 9:40
Завърнах се момчета!
Карахме гледахме се поговорихме си с колата:)
Колата е принцеса за годините си!
Двигателя пушка,на крастовищата изтегля да не говоря...
Преди 3 години на колата е правена основен ремонт,а отдолу не можах да я погледна но като се наведох беше супер,смисъл такъв няма мрасотии както и ръжда. Градушкова е и преден десен фар е сменян натисната е там.По десния калник има доста петна от четка.. задния капак около чистачката също но по обилно.Рекаро салон вътре,пушено е доста и тавана жълтее.
Съществената част за която искам съдействие момчета:)
Колата като я запалих (студена) първите 20 секунди държеше обороти после взеха да ходят заедно с въбрации...Покарах около 10 километра пробвах спирачките супер,но на бабунки по пътя задницата полюлява..Предполагам амортесьори или тампони на самия мост.(собственика се оправда така"а то това щот смених предните със задните гуми")
С рязко подаване на газ няма проблеми не глахне супер.Но на място след 2000 до 3000 позаглъхва:)
След пробното крагче спрях вдигнах капака на работеш двигател няма течове(понеже двг-то беше измито) само забелязах че в долната част на радиатора има един датчик и беше понамокрен и вътрешно дясно каре омаслено(това и преди да я карам си го имаше)
Температурата държи нормални градуси обаче на работещ двигател отварям капачката на маслото и се вдигнаха оборотите и духаше нито слабо нито силно но доста се усеща с ръка..
Клапаните се подучуват,а оправданието беше че сменил маслото с Елф мисля каза и идвало рядко...
Борд компютър си има колицата но не реагира на натискане,оправдание жена му го счупила и имало някаква букса която сигурно не бил вкарал както трябва...
Незнам толкова от мене очаквам вашите мнение за колицата...общо взето това са нещата които най-много ми направиха впечатление
Щях да забравя стъклото също е напукано,собственика каза че е от градушката!
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
това с трептенето от отвора за маслото е нормално...при повишаване на оборотите трябва да изчезне.
от щеката за маслото не трябва да духа.
пробвай един трик който научих от тук.
на място форсираш 3 4 пъти до 4000 оборота като задържаш.
ако почне да препушва бяло-синкав облак от ауспуха е за гумички на клапани.
ти си преценяш все пак за колата.ти даваш парите.
може да коментирате някой лев от цената ама да не стане така че утре да идеш с парите и вече да са я купили.
- lord_Fero
понеже не става за газово се отказах!
сега намерих 1.6 карбуратор с газова уредба!
Обаче и собственика си го е написал за ремонт е ходовата част и уплатнения на вратите.Според Вас на колко ли пари ще излезе ако и двг-то е наред ремонта на тези двете иначе цената е 1300 с коментара смятам до 1000 да сляза...
Иначе колицата от днес се влюбих в нея,но се продава от март месец момчета.Цената е свалена от 2800 на 2500.А самия собственик се е сдобил с Венто за 2000Е а от мен иска 1250Е за 89...Верно голфа заслужава но незнам с тоя безнин.
