Странен проблем с охлаждането. Дайте съвет, че иде зима...
- svetlio_jk
- Регистриран на: Сря 28 май 2008 21:37
- Местоположение: Ихтиман
Re: Странен проблем с охлаждането. Дайте съвет, че иде зима...
Виж дали по капачката на маслото се образуват наслоявания бели или жълтеникави, ако има такива може да ти смесва маслото с антифриза. При мен имаше такъв проблем и се оказа, че гарнитурата при един от цилиндрите се е разместила и в него течеше!
stefan1.8 112
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 17:27
- Местоположение: borovo ruse
аз сашто имам проблем сас загуба на те4ност ПРЕЛИВНИКА САЛЗИ жсеки ден го долижам с по 0.500л най-много и те4носта като загрее стажа матна като ражда и от долу по копето сашто има мн такижа наслоявания. Не загрява но сам го доливал при загрял двигател не знам дали това не е проблем доливал сам само вода.ако някой може да помогне благодаря предварително!!
Последна промяна от gr_kanev на Вто 08 ное 2011 20:33, променено общо 2 пъти.
Причина: Какво имате против българския правопис ?
