Golf MK3 проблем с парното
BOGOOO
- Регистриран на: Вто 04 яну 2011 9:20
- Автомобил: Vw Golf mk4 TDi
- Двигател: AJM - 2000
- Местоположение: Sofia
Re: Golf MK3 проблем с парното
Здравейте колеги. Моля ВИ за помощ. Става въпрос за Голф 3 1.9 ТДИ 110к.с (АФНмотор). Изведнъж спря да дука нито топъл нито студен въздух. Имам проблем с термостата, който утре ще сменям, но дали е от него проблема? В момента въобще не работи и врътката за сила на духане дори като е на 4та степен е все едно изключено. Много ще съм благодарен, ако дадете някакви съвети. Колата е с климатик и въздушни възглавници, ако е от значение
- ktamen
Термостатът не може да повлияе на това дали ще духа или не в купето, явно не ти бачка вентилаторът - разгледай тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=434657
BOGOOO
Благодаря много :)
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Аз да питам ориентировъчно - Има ли човек около Бургас, който да се занимава с парнота, да може да свърши читава работа и разбира се, цената е един от основните фактори също. Отделно - колко време ще отнеме подобен ремонт? Да знам, като в крайна сметка се завъртя и в региона, къде и какво, да мога да се ориентирам, ако ми се удаде възможност.
- инжектопляктор
Моля за помощ! Разкачих двата въздуховода. Стигнах до първата клапа отпред, пред врътките. На клапата дунапренът не е паднал все още, макар и натам да отива. Има и нещо като найлон между двете страни. Топло няма. Колата е с Термотроник, но би трябвало на ръчен режим да духа топло, нали така? Колата загрява нормално и държи 90 градуса. Моля за съвети! Тръбите на радиатора за парното и двете са топли, но не и горещи.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
При положение че и двете тръби са топли а не горещи то тогава защо се захвана с клапите?
Първата клапа която виждаш е за разпределянето (къде да духа). Клапата за топло и студено е зад нея. Тя е един вид двойна и е леко крива. Трябва да облепиш и двете и части. По малката час на клапата се пада отляво и се вижда когато завъртиш врътката до крайно положение.
- инжектопляктор
Защото всички ми казват - клапи. Вътре като поставих ръка въздух идва много по-топъл, отколкото идваше в купето. Моторчето на термотроника не може да затвори клапата. Моето парно не е с жило от врътката. Отбелязало се е в пластмасата до къде е правила ход клапата, в момента не може да затвори до там. Може ли някой да помогне с това?
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Може термотроника да не е управлявал адекватно клапата за топло-студено и затова да не си имал парно. Не че клапите ти са здрави. Виж и тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=314120
- инжектопляктор
Не ме разбра. Има някакъв дунапрен по клапите и още не е паднал достатъчно. От друга страна когато сложа термотроника на ръчен режим, т.е на крайно червено положение, не премества клапата до там, където се е отбелязало на пластмасата че се е местило преди. Моторчето не го мести май до крайно положение. Въздухът там е по-топъл, отколкото излизаше през отворите за купето, като всичко беше сглобено.
Искам някой, ако може, да ми каже как се ремонтира термотроник, щото не са клапи.
Приготвил съм ХАлуминиево тиксо да ремонтирам и клапите превантивно.
- инжектопляктор
Клапите ще ги облепям днес/утре, когато имам време. Електрическият мотор на термотроника работи. Проблемът е бил в един ограничител на хода, вложен в лостовата система. С малко по-рязко бутване напред го чух как прескочи, а при последващи проби клапата затваряше нормално и докрай. Дунапренът не е паднал, но на там отива. Мисля да го изпреваря и да го облепя превантивно. Работата стана без да се сваля таблото, а само централната конзола и жабката. Ако знаех, че е само моторчето, може би щях просто да бутна отдолу, защото там имаше достъп. Изстудувах половин зима за подобна простотия.
Който има термотроник, първото нещо в купето, което да провери е моторчето.
Не видях нито една тема, където да се говори за проблем с моторчето на темотроника от подобен тип.
Който има термотроник, първото нещо в купето, което да провери е моторчето. Не видях нито една тема, където да се говори за проблем с моторчето на темотроника от подобен тип.
- инжектопляктор
Всичко е ремонтирано, топло има. Действително клапите могат да се облеят, без да се сваля таблото, но е пипкаво. Двата въздуховода се свалят и се измушват от дупките на жабката. После се освобождава място.
Благодаря за клапите. Ползвах алуминиево тиксо за клапите https://www.google.bg/search?q=%D0%B0%D ... 00&bih=509 стана супер.
- mazalo8506
- Регистриран на: Пет 21 яну 2011 21:10
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Здравейте, искам да попитам за маркучите към радиатора на парното. И входящият и изходящият са горещи ( при загрял двигател), а парно в колата няма! Това гарантира ли, че радиатора е ОК? По принцип преди няколко години клапите са ремонтирани (не знам как - колата е на дядото). Колата е golf МК3 1.6 ABU без АГУ. Най-важното е да ме насочите как да проверя дали радиатора загрява без да се налага да свалям таблото? Ако сваля жабката може ли от там някак да проверя дали нагрява или ...?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Здрасти.Еднакво горещи маркучи са гаранция за байпасирал радиатор.Ако съответно радиаторчето топлоотдава,то изходящия маркуч ще е по-хладък от входящия.А проверка е въможна,така и така ще сменяш радиаторче...сваляш жабка,мотор,въздуховод и покрай клапата бъркаш и пипаш радиатора.
- mazalo8506
Мерси колега, зарадва ме с този си отговор. Предполагах че може да се бръкне, но не бях сигурен. Аз за радиатора не съм много сигурен дали е проблемен, защото колата е имала парно на вечерта (и то зверско), а на сутринта е нямала никакво... имам някакви съмнения за разкачило се жило на клапата топло/студено, но искам да съм максимално подготвен когато започна да разглобявам. А възможна ли е смяната на радиатора без да се сваля таблото? Щото по спомен радиатора излиза нагоре и мисля, че няма как да стане без сваляне на таблото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
