Golf MK4 подгряване на седалките
PYRKO
Регистриран на: Вто 20 мар 2018 21:01
Re: Golf MK4 подгряване на седалките
Мнениеот PYRKO » Чет 05 апр 2018 0:08
Здравейте колеги взех си кожен салон с подгрев от Пасат Б5.5 моят е Б5 без подгрев обаче май ще се отказвам от подгрева да го прая защото май няма да мога да прекарам инсталацията.Та въпроса ми е за буксата на аербега трябва ли да се поправя или си всичко е точно.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 17 апр 2018 10:53
Ако буксата е същата, трябва да нямаш проблеми. Ако се разминава, ще трябва да си направиш преходник или да я преправиш.
Не се отказвай от подгрева, благинка си е.
PYRKO
Мнениеот PYRKO » Сря 18 апр 2018 0:59
Благодаря,не се отказах и търпението ми се възнагради.Днеска получих оргинални кабели с букси от ПАСАТ 50лв и с много търсене на схеми намерих, която е много опростена и си отгаваря на всичко стига да разбираш.
Само се колебая от къде да взема ток за осветлението на копчетата.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 21 апр 2018 17:51
От съседните копчета (аварийни, реотан и т.н.). Търсиш сиво-син кабел. При габарит трябва да имаш 12В.
PavelPetrov
Регистриран на: Пон 21 мар 2016 17:54
Мнениеот PavelPetrov » Съб 21 апр 2018 19:16
Няма кантар да мери каките колко тежат ..Щеше да е голяма екстра :mhihi .Но има термистор .На колегите дето им е прекъснат да забият 15 ком съпротива от маса към копчето и ще работи ...Но няма да има регулация на градусите . Термистора е обратен ... При нагряване съпротивлението пада ...
GeorgiKarapaunov
Регистриран на: Чет 04 окт 2018 8:32
Мнениеот GeorgiKarapaunov » Чет 04 окт 2018 8:43
PYRKO написа:Благодаря,не се отказах и търпението ми се възнагради.Днеска получих оргинални кабели с букси от ПАСАТ 50лв и с много търсене на схеми намерих, която е много опростена и си отгаваря на всичко стига да разбираш.
Здравей колега,
Тъй като преди два дни взех кожен салон с подгрев за Пасат Б5.5 с копчетата и всичките букси, а на другият салон нямам такъв (Пасат Б5.5, 2003 е колата), бих искал да те попитам дали има някакви допълнителни релета или модули, които трябва да монтирам или всичко си е вградено в самото копче и трябва само да прекарам инсталацията?
Изчетох доста неща, включително и от руски и английски сайтове, но не можах да намеря конкретна информация по този въпрос.
Ще бъда изключително благодарен, ако споделиш как точно си го подкарал!
Благодаря предварително!
Поздрави!
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 10 окт 2018 9:05
Не са ти нужни релета, но все пак може да сложиш реле, с което да управляваш подаването на захранване да бъде само след контакт, но през реле.
Задължително си сложи бушон на оригиналното място!
