Температурата на вашата кола в тези жеги
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Сря 11 юли 2007 20:28
vw_golf_2_Memphis написа:добре че г2 няма лампа за резервата на бенца :D
сипи едно петле да видиш движи ли се стрелката :wink:
в никакав случей
1. ще качи разхода на газ
2. ставам по тежък
3. при 2 лева бензин нема да стане
4. излишен разход
5. требат поне 10 литра за да мръдне
6. нема пари........
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Чет 12 юли 2007 8:28
Жегата си е ЖЕГА !!! :evil: :twisted: :evil:
Ico74
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 21:34
Мнениеот Ico74 » Чет 12 юли 2007 23:07
колеги от известно време забелязвам че като карам до 120 кмтемпературата си стои малко под 90гр.но вдигна ли към 140 започва да ми се покачва и температурата с около 5-6 гр.незнам нормално ли е .възможно ли е да ми е запушен катализатора и оттам колата да се товари щото съм му фърлил мерника нещо нямя и мощност някои имал ли е подобен проблемлмотора е 1.6abu
chefito
Мнениеот chefito » Чет 12 юли 2007 23:09
Ico74 написа:колеги от известно време забелязвам че като карам до 120 кмтемпературата си стои малко под 90гр.но вдигна ли към 140 започва да ми се покачва и температурата с около 5-6 гр.незнам нормално ли е .възможно ли е да ми е запушен катализатора и оттам колата да се товари щото съм му фърлил мерника нещо нямя и мощност някои имал ли е подобен проблемлмотора е 1.6abu
принципно при 140 оборотите се вдигат и от там логично се увеличават и броя запалвания в секунда...следователно повече отделена температура и тн....
Ico74
Мнениеот Ico74 » Чет 12 юли 2007 23:17
втора година го карам голфа досега не е било така та затова се притеснявам да не би пък от кофти двигателно масло да е знам ли .едно време на баща ми на джетата бяхме сложили някво измамно масло и беше почнала да загрява на дълго каране та знам ли
chefito
Мнениеот chefito » Чет 12 юли 2007 23:31
Ico74 написа:втора година го карам голфа досега не е било така та затова се притеснявам да не би пък от кофти двигателно масло да е знам ли .едно време на баща ми на джетата бяхме сложили някво измамно масло и беше почнала да загрява на дълго каране та знам ли
абу имат лека болест с налягането на маслото...реално би трябвало да има и някаква връзка със загряването, но не съм достатъчно компетентен
Ico74
Мнениеот Ico74 » Чет 12 юли 2007 23:34
благодаря колега .очаквам и други мнения за да знам кво да предприемам
DTS-GOLF 4
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 18:21
Температурен датчик
Мнениеот DTS-GOLF 4 » Пет 13 юли 2007 15:24
Здравейте.
Днес аз и баща ми отидохме до Смолян за едни проблем с паленето.Когато изкарваме колата от гаража си пали без проблем,обаче иализаме и спираме след 500 метра до магазина и там нещо спира да пали и се задавя колата.Отиваме ние днес на Смолян.И така човека сменя свещите с некви нови и вика ''готово е''.И тръгваме спокоини.Разхождаме се по главната,връщаме се в колата и пак праи проблеми.Караме я пак на човека.Гледа я пак на компа,и вика това е температурния датчик.В колата си показва 90 градуса,а на компа го вади 66 градуса.И човечеца каза че колата качвала гориво за 90 градуса и така колата не може да си поеме гориво и се давела.Иначе проблема се реши.
tsok
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
Мнениеот tsok » Съб 14 юли 2007 13:23
Колеги,от както купих колата ,температурата на таблото стига до малко над 70 градуса по време на движение.На място качва до към 80 и до там.Вчера смених датчика но си остана същата работа. Та се чудя дали проблема не е в уреда на таблото ,има ли начин да се провери уреда ида се отремонтира,или проблема е другаде Golf 3 1.8 AAM.
spensaaa
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 19:14
Мнениеот spensaaa » Съб 14 юли 2007 20:33
моя звяр дьржи само и единствено 90градуса нема зиме нема лете. 1.6 96 година АЕЕ
G3
Мнениеот G3 » Съб 14 юли 2007 22:01
spensaaa написа:моя звяр дьржи само и единствено 90градуса нема зиме нема лете. 1.6 96 година АЕЕ
твоя звяр е толкова нов че катота наще са произвеждани ебали са се надявали на голфффффф 333333333
хаххаха нразраве
зн а еш..
eatenevil
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 23:37
Мнениеот eatenevil » Съб 14 юли 2007 22:20
90 на водата 100-105 масло
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 15 юли 2007 11:08
Аз не мога да се оплача-винаги ми е 90 градуса-като се закове на 90 и немърда-без значение зима ли е лято лие в задръстване ли съм и т.н.
8)
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 15 юли 2007 11:24
Моя след смяна на цялата охладителна с-ма държи точно на средата стрелката а преди отиваше доста към края
joker
Мнениеот joker » Пон 16 юли 2007 7:30
tsok написа:Колеги,от както купих колата ,температурата на таблото стига до малко над 70 градуса по време на движение.На място качва до към 80 и до там.Вчера смених датчика но си остана същата работа. Та се чудя дали проблема не е в уреда на таблото ,има ли начин да се провери уреда ида се отремонтира,или проблема е другаде Golf 3 1.8 AAM.
проблемът ти е вероятно е термостата.....пипни долния гумен привод към радиатора дали се загрява едновременно с горния ...ако са еднакво топли(много вероятно!) термостатът ти не затваря ...нов термостат ..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], staikovvv и 50 госта
