Golf Mk4 1.8T 180HP Слабо ускорение
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Re: Golf Mk4 1.8T 180HP Слабо ускорение
Мнениеот manchorov » Пет 16 дек 2011 22:49
Имам много сходен проблем да не кажа че е същия на 90 % и се боря с него от 2-3 години :) и маса хвърлени пари.Карам а4 1.8 турбо куатро.Имам подобни теми в форума на АУДИ на които съ член.Както и да е в момента съм извън страната но другата седмица се пребирам и възобновявам мъките за оправяне на колата.Последно съм се насочил към бобини и комутатор,но аз съм с жило на гаста не с ел.дросел като при теб.Ще чакам с нетърпение да видя развитието след смяната на турбото,въпреки че моита след рециклирането му пак така та до сега.Това мисля да ми е последния опит за оправяне на колата и след това в морга.Иначе двигателя ми е като цяло перфектен.Всичко му е сменено ,компресията е като на нов и така.:)))
R32Dream
Регистриран на: Вто 08 юни 2010 21:14
Автомобил: VW Golf Mk4
Двигател: AUQ 2003
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот R32Dream » Съб 17 дек 2011 22:17
Виж си пак топлата част(пука се много лесно....топла кола една локва и е готова)вакуумни маркучета,н75,мап сензор,DV(разтоварващия клапан) и често срещания wastegate ;).Хубаво е да имаш и буустметър да гледаш какво става ;)
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Съб 17 дек 2011 22:19
Колеги понеже съм с ново турбо вече и старото масло не ми се налива пак мисля да сложа нещо по така като 5w30-5w40.И мотора е на около 100 хил км...дайте някви идеи за масълце ;)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 17 дек 2011 22:23
Тишо, тръгна ли накрая колата, бре човек, ебаси филма просто... Аз бих сложил 5В40, в България е умерен климат, мисля, че е ОК :wink:
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Съб 17 дек 2011 23:33
Не е тръгнала още в понеделник или вторник ще я събираме и тогава ще се разбера кво ще покаже.А за масълцето и аз съм на същото мнение ;)
manchorov
Мнениеот manchorov » Нед 18 дек 2011 1:59
R32Dream написа:Виж си пак топлата част(пука се много лесно....топла кола една локва и е готова)вакуумни маркучета,н75,мап сензор,DV(разтоварващия клапан) и често срещания wastegate ;).Хубаво е да имаш и буустметър да гледаш какво става ;)
Тези работи съм ги правил доста пъти,все пак се боря с проблема от 2-3 години :banghead: Наи вече ме наведе мисалта че проблемите са ни сходни поради еднаквоста на проблемите,както и че един път почва да върви по добре после пак умира.А и наи вече заради звука които спомена че е започнала да издава колата когато си махнал маркучлето от Н75 към геита.(стърженето го имам и аз а не би трябвало да е така)Топлата час я гледах последно като правих профилактика на главата и и нямаше нищо.Дано да ти се оправи колата след смяната на турбината,та и аз да тичам за нова :)
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Нед 18 дек 2011 17:11
Интересува ме само дали дизелова кора под мотора може да стане на бензинов 1.8Т
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Нед 18 дек 2011 19:13
Motul X-cess 5W40 или Motul 300V Power 5W40.
Аз карам само с тези масла.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Нед 18 дек 2011 19:52
По-принцип става, и аз мислех да слагам от дизел но оригинално е само половината(до-картера)!
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 19 дек 2011 0:32
R32Dream написа:Интересува ме само дали дизелова кора под мотора може да стане на бензинов 1.8Т
Става на 100%! Аз съм с такава. Според мен на 1,8Т слагат малка кора с цел охлаждане през лятото, но не съм имал проблем и тогава. Слагай смело-ще се родиш и от към цапане на двигател. :да:
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Пон 19 дек 2011 21:34
Точно цапането не ме притеснява отколкото локвичките по нашите "хубави" пътища...загряла кола и най-вече турбо...една студена плиска отдолу и айдееее пак главоболия;)Мерси neon-e ще вида ква кора ще пасне отдолу :bowdown
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Вто 20 дек 2011 22:12
ЗДравейте...днес монтирахме новото турбо,всичко си вързахме както трябва,всички гарнитурки сменихне,маслото и филтрите също.Запалихме я да позагрее малко и да и направя едно кръгче да видим дали ще има промяна в налягането...иии греда :banghead: .Налягането е пак 0.6 даже като се прибирах към нас един път влезна в авариен режим.Единственото което не направихме след монтажа е да изчистим старата грешка(17705/P1297/004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!) .Само така си го обяснявам...с турбо к03с и пак 0.6 да прави scare .В четвъртък ще я закача да изчистя всичко и ще пиша какво е станало.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 21 дек 2011 9:24
Добре де колко пъти ти писах ,че щом компютъра иска 0.6 (вижда се от лога дето беше пуснал) турбото няма как да даде от само себе си повече от 0.6 :!: .Освен това мотора ти би трябвало оригинално да е с к03с(макар че не съм много запознат ,ама http://www.toyosports.co.uk/audi-a3-18t-180hp-auqarz-k03-52-turbocharger-turbo-26999-1335-p.asp) ?
MK4
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Сря 21 дек 2011 10:34
Щом и с ново здраво турбо се държи така, по-добре я закарайте на Венци в Пловдив (Маднес Мотороспорт) да види какво се случва с електроника, тамън и чип да и направи да стана 210-215 коня ;)
R32Dream
Двигател: AUQ 2003
Мнениеот R32Dream » Сря 21 дек 2011 23:31
Rabit от логове много не съм на ясно,явно съм и пропуснал мнението относно исканото и давано налягане :banghead: (много пари можех да си спестя).Турбината ми е абсолютно същатата като на линк-а,даже мислих и от точно този сайт да я купувам.Единственото нещо което в крайна сметка не ми стана ясно е защо при положение че исканото е пак 0.6бара набива грешка 17705 в компа :?:
П.П.Тука стана голяма САГА :?
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 72 госта
