Температурата на вашата кола в тези жеги
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 16 юли 2007 14:24
Хм...някой има ли представа моето Венто с две скорости на перката ли е,
ето снимка Изображение.
Вчера ходих на Кръстова гора в Родопите Изображение-голям баир с много 360* завои(чак си виждаш задния номер) в продължение на доста километри,в колата пет човека и температурата особенно на последния баир се закова твърдо на 100*,чак започнах да се притеснявам :shock .
Тук на равното качва 95 пуска перката и сваля на 90,а вчера по баира под 100 не падна.
Днес гледам на колата нищо и няма,но как се процедира в такива случаи спира ли се,що ли и нормално ли е да държи 100*.
Иначе горе на върха е супер :D ...
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 16 юли 2007 20:00
1,8Мi ADZ над 90 не ми е качвала.
iceto_666
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 15:57
Местоположение: Търговище
Мнениеот iceto_666 » Пон 16 юли 2007 21:12
АБС двигател 1.8 90 коня 90-95 градуса нито повече нито по-малко.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 17 юли 2007 6:26
FELIPE написа:Хм...някой има ли представа моето Венто с две скорости на перката ли е,
Мисля че е нормално. Моята при околна температура 40градуса поддържаше 95-100градуса, което е с няколко градуса повече от през хладното време. Ето параметрите на охладителната система
C O O L I N G S Y S T E M -
Охладителна система
Спецификации:
Фабрични кодове на двигателя:
JP JR RA SB 1V
Термоключ (вероятно първа степен на перката ) включен: [°C] 93 - 98 93 - 98 93 - 98 93 - 98 93 - 98
Термоключ изключен:[°C] 88 - 93 88 - 93 88 - 93 88 - 93 88 - 93
Термоключ включен (предполагам на изгасен мотор,т.е. след като двигателят е загасен,перката да остане включена): [°C] 110 110 110 110 110
Термоключ изключен:[°C] 103 103 103 103 103
Тип на охладителната течност - Етилен гликол
Обем на охладителната система:[l] 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Максимум налягане при тест за течове:[bar] 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Термостатът започва да се отваря:Thermostat opening [°C] 87 87 87 87 87
Термостатът напълно отворен:[°C] 102 102 102 102 102
Ход на термостата:[mm] 7
protoberans
Регистриран на: Пон 31 юли 2006 13:39
Мнениеот protoberans » Вто 17 юли 2007 7:52
90 G3 1.4 AEX
nikikit
Регистриран на: Вто 01 май 2007 15:19
Мнениеот nikikit » Вто 17 юли 2007 21:05
1.8Мi ADZ -90 градуса
tskostov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 0:39
Автомобил: Seat Ibiza MK III 2002
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Сря 18 юли 2007 22:17
колеги,може ли някой да ми каже как да разбера на колко градуса е ,като на таблото имам само разграфено поле,без градуси!!!! наистина не мога да разбера,а ме притеснява че доста загрява голфето.....
joker
Мнениеот joker » Чет 19 юли 2007 7:40
Единствения точен метод за измерване на температура е термометрирането.....не вярвам някой да не го знае.
Тук всички колеги са единни ,че датчикът на таблото дори и при едни и същи видове ДВГ показва различно при едни и същи температури.
Така че......вземаш технически термометър над 100 градуса и мериш....То но графите затова не са и написали градусите....бат Дойчо е бил просто коректен.....
Щом стрелката затрепти
термометъра грабни
пъхаш го във антифриза
хоп....и градусът излиза!
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Чет 19 юли 2007 8:03
Дедо Коци (Голф-а) си е на 90-95 при всякакви атмосферни условия.Мноо е печен :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
veritas
Капитан пустиняк
Мнениеот veritas » Чет 19 юли 2007 8:04
Най-вероятно е с две скорости колега,но за да си сигурен погледни буксата на перката,ако е с 3 крачета можеш да си сигурен че е така.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Чет 19 юли 2007 8:19
Датчика на радиатора е с три кабелчета,а в перката влизат две...странното е че като пусна климатика перката тръгва с чувствително по-висока скорост от нормалната...обаче кое я командва и как.
Ако е с една скорост е кофти ...
joker
Мнениеот joker » Чет 19 юли 2007 8:21
FELIPE написа:Датчика на радиатора е с три кабелчета,а в перката влизат две...странното е че като пусна климатика перката тръгва с чувствително по-висока скорост от нормалната...обаче кое я командва и как.
Със сигурност си с две скорости,ама дали не ти включва направо на втора?А за климатика е нормално да е необходимо по-активно охлаждане.
DTS-GOLF 4
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 18:21
Мнениеот DTS-GOLF 4 » Чет 19 юли 2007 8:44
Здравейте.
Днес аз и баща ми отидохме до Смолян за едни проблем с паленето.Когато изкарваме колата от гаража си пали без проблем,обаче иализаме и спираме след 500 метра до магазина и там нещо спира да пали и се задавя колата.Отиваме ние днес на Смолян.И така човека сменя свещите с некви нови и вика ''готово е''.И тръгваме спокоини.Разхождаме се по главната,връщаме се в колата и пак праи проблеми.Караме я пак на човека.Гледа я пак на компа,и вика това е температурния датчик.В колата си показва 90 градуса,а на компа го вади 66 градуса.И човечеца каза че колата качвала гориво за 90 градуса и така колата не може да си поеме гориво и се давела.Иначе проблема се реши.
joker
Мнениеот joker » Чет 19 юли 2007 9:01
DTS-GOLF 4 написа:Здравейте.
Колега това май вече си писал на друго място а?
mania
Мнениеот mania » Чет 19 юли 2007 9:13
88-90 градуса, блатле. И зимата, и сега. :D
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 49 госта
