За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: За всички колеги, които са с двигатели AEK и AFT ...
Мнениеот Bai Sando » Пет 08 май 2015 22:57
Zmeq93 написа:Колеги здравейте, днеска закарах бегачката на майстор (Ивайло, ул. Враня 44, София). Човека я закачи на компа и излезе следното: дюза на 1-ви цилиндър, ламбда сонда, дебитомер, пробит палец и замърсена капачка. Смени палеца човека и изчисти грешките, дано не се върнат пак. Сега колицата ми е по-добре и нещото, което ме посъветва майстора е да НЕ карам с 95!
Прав е.Карай на газ :biggrin
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 09 май 2015 6:48
Не знаех, че вагком показва капачки и палци :Mr Green Fun
Zmeq93
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 21:00
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 AFT
Мнениеот Zmeq93 » Съб 09 май 2015 13:19
Bai Sando написа:
Инжекцион или обикновена?
Zmeq93
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 AFT
Мнениеот Zmeq93 » Съб 09 май 2015 13:25
stefan4o написа:Не знаех, че вагком показва капачки и палци :Mr Green Fun
човека не е глупак, сече му пипето
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 09 май 2015 14:51
Zmeq93 написа:
Bai Sando написа:
От теб зависи дали ти се инвестират пари по колата.И с двете се движи безпроблемно.
Ако сложиш инжекцион,е хубаво да не е от евтинджосите,че се почват рейки,клапани,настройки. :wink
А иначе майстора,ще е наистина разбирач.Щом на програмата му излизат проблеми с палеца и капачката :mrgreen
Zmeq93
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 AFT
Мнениеот Zmeq93 » Нед 10 май 2015 9:21
Bai Sando написа:
Zmeq93 написа:
Bai Sando написа:
Нямах предвид , че му го показа на ваг кома, а че той я откри, незнам как, спомена нещо че запалването не е много доро и видя , че съм овил кабелите с изолир. Аааа и още нещо, има една черна капачка на капачката на делкото, която събирала метални частици и в мокро време се ебава паленето. Казвам ви каквото той ми каза. А за газта, всеки ми казва различно. Газаджиите избягвали да слагат обикновена газ на този мотор, понеже гърмяла, а за по хубава едва ли ще събера 1000 лв, май ще си я карам на бензин.
Zmeq93
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 AFT
Мнениеот Zmeq93 » Нед 10 май 2015 13:30
А дайте сега акъл какво да правя катализатора ?
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Нед 10 май 2015 14:19
Zmeq93 написа:Газаджиите избягвали да слагат обикновена газ на този мотор, понеже гърмяла, а за по хубава едва ли ще събера 1000 лв, май ще си я карам на бензин.
Това са глупости. Питай колегата muns61 да ти обясни как обикновена газова си работи чудесно на двигател AFT.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 10 май 2015 14:21
И аз АЕК-то го карах година и половина с обикновена.Беше пушка :mrgreen
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Мнениеот Bucket » Пон 26 окт 2015 10:35
Да изтупам от прахта темата и да се включа.
Много странен проблем с празния ход.
Колата работи много добре, разхода е нормален, с нови свещи, филтри, капачка, палец, хубави кабели, газов инжекцион.
Върви, ускорява добре, работи стабилно.
Като цялото празният ход е стабилен, но от известно време без причина, оборотите отиват на 2000, след това спадат до 1200-1300 и пак отиват на 2000.
След няколко светофара се оправя, после пак се появява, понякога, ако го изфорсирам се оправя.
Всички вакууми са проверени и са с нови маркучи, гофрата, картерната вентилация, всичко е стегнато за да не смуче въздух.
За пробата, ако откача дебитомера, оборотите отиват в нормата, но започва леко да прекъсва, поставям кабела отново, известно време е ок, след това пак започват да играят.
Дебитомер? Някакви идеи?
epm
Регистриран на: Съб 15 май 2010 9:27
Мнениеот epm » Чет 21 юли 2016 19:11
Здравейте колеги!
С АФТ мотор съм и бих искал да
споделя малко опит.По мойта смених всичко
но забиването до 2500 оборота си остана.
Днес реших да погледна под плочката на
колектора,където пише 1.6...Само това не бях
разглобил и се оказа,че намерих една ос на която
са вързани 4 клапана.Единия беше изпаднал
в колектора,Другите хлабави и те пред изпадане.
Оправих нещата и ефекта е голям.Зимата правих
Главата.Намерих парченца метал по буталата...
Ето от къде бил.
Темата е супер полезна,с кеф я изчетах.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 20 сеп 2016 7:11
Здравейте,колеги!
От месец се занимавам с очовечването на мотор AFT в Голф 3-97г. Отстранявах постепенно проблемите,описани в тази тема-почистване на дебитомер и дросел,смяна на свещи-иридиеви,палец,дистрибуторна капачка,кабели на свещите,подмяна на стар ГИ с нов/пак стар,но по-модерен/,размяна на вакумният регулатор за клапите в колекторите с такъв от работещ нормално мотор/всички клапи са на мястото си и са добре закрепени/...и др.дребни ремонти,нямащи отношение към работата на двигателя...
Като резултат-колата тръгна доста по-добре на газ/на бензин беше добре/...но само така си мислех.
При градско шофиране-тип трънеш-спреш,горе долу се кара.Извън града 120-130 и мре...Няма динамика,няма вървеж...
Последва диагностика,която показа неработещ датчик в делкото и неработеща ламбда...Ламбдата ще я мъчиме,че колата няма катализатор-изтърбушен е...Ще слагам резонатор и тогава пак ще я гледаме дали работи.Остава проблема в делкото.Прекъсвача изключва на 5200 об.вече и на газ и си е мудна,тромава и тежка за каране...Днес ще измеря дачика в делкото,но ме съмнява,че това делко не е за този мотор.Номера на делкото е 026 905 205S и след справка в Гугъл излиза,че е за Пасат Б3 или Ауди от тези години-до 93г.Делкото си работи в частта си да подава ток към свещите,но при датчика шайбата е с 4 прозореца/според мен подава 4 импулса към компа/.Този тип,мисля че е за мотор без датчик на коляновият вал и в този ред на мисли,моля някой колега да подскаже оригинален номер,снимка или справка за цялото делко и съответният датчик в него.
Благодаря!
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Пет 23 сеп 2016 7:27
Здравейте отново!
Проблема с делкото е решен...Оказа се,че делкото с четирите прореза за хол датчика не е за този мотор,въпреки,че хол датчика в него си работи коректно,но подава четири импулса в оборот на оста.След телефонна справка относно наличност на делко от AFT мотор с колегата ogi.73 се оказа,че оригинално се монтира делко Sagem с номер 050 905 205АS или аналог на Bosh с номер 050 905 205 AR...Поръчах от колегата Саджем-а и на другият ден беше монтирано.Съответно с нови палец и капачка. Направих проверка на центровката по белези на маховика и шайбата на разпределителния вал-всичко си дойде на белези...Запалих колата и още на празен ход се усети,че мотора работи по-равномерно,прекъсването на 5200об.изчезна ...При шофиране вече колата е съвсем друга-отзивчива на натискането на педала за газта,досадното бръмчене на клапите в колектора също не се чува вече и като цяло комбито стана приятно за шофиране... :th_up
dimitar.dimitrov
Регистриран на: Съб 12 окт 2013 14:39
Автомобил: Golf 3 AFT
Мнениеот dimitar.dimitrov » Пет 23 сеп 2016 7:51
slaveiko67 написа:Здравейте отново!
Каква цена ти излезе? :) Чудя се и аз моя дали да го сменя.
Мнениеот stefan4o » Пет 23 сеп 2016 7:57
Ако е заводски предвиденото защо да го сменяш? Колегата го е махнал, щото някой хитрец-майстор е решил, че няма разлика от едното делко до другото и го е пляснал там поради някаква причина :icon_lol
