Пукане при пълен десен волан?
vetso
Регистриран на: Съб 30 авг 2008 10:25
Re: Пукане при пълен десен волан?
Мнениеот vetso » Пон 19 яну 2009 19:54
Аз съм без хидравлика, мисля че нямам ремъци :roll:
vesko1234
Регистриран на: Нед 16 мар 2008 10:07
Мнениеот vesko1234 » Съб 31 яну 2009 13:03
Имах и едно чукане отдолу което се чуваше като потеглям и като спирам. Оказа се че е било от разхлабен болт на единия носач
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Съб 31 яну 2009 20:21
При мен се получаваше от втулките в големите тъмпони(селенови втулки)има една втулка която се слага на болта,и влиза в тъмпона.Продават се с два модела по дебела и по тънка и трябва де се вземе или втулка или болт по размера съответно...
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Re: Re:
Мнениеот Skruji » Вто 03 фев 2009 18:14
Hertz написа:
Skruji написа:
clkstar написа:Здравейте виждам, че никой не е казал течениа отговор на този въпрос.
Аз имах същия проблем."БОЛТОВЕТЕ" завиите си ги и всичко ще се оправи
иначе е много опасно! Гледайте да ги оправите възможно най-бързо.
Като за първо мнение добре.
Добре дошъл във форума.
Ама колега уточни кои болтове, знаеш ли по един автомобил колко болтове има? Ако са тези на джантите, нали не предполагаш че толкова много хора ще карат със разхлабени болтове. Според мен е възможно и да е каре, ама е малко вероятно. :?
И аз смятам като колегата че са "Болтовете". След като ходих 3 пъти миналата година на реглажче последния път оцелих на човека и му казах да стегне всичко отдолу - зор вече няма :)
Кои болтове бре хора. Колко пъти да питам. И ме цитираш и пак не какзваш кои болтове. :shock :shock :shock
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Мнениеот plamkata86 » Вто 03 фев 2009 18:19
колеги на един приятел това пукане се останови че е от предна пружина.
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Сря 11 фев 2009 22:45
зравейте на всички маняци!да дам едно предложения така като си патих много от тва вапросното пукане :banghead: .при мен ситуацията беше такава че само като навия десен или ляв се чуваше пукане като отпъване на щанга някво странно и най-често беше еднократно.водихме се на сервиз при една моя дружка(голям специалист,целия град го носи на ръце) и му обяснявам и така оставих колата 10 дена в сервиза,сменяха карета,рейки,шарнири,лагери абе всико по окачването общо взето и се оказа че са шенкели!та и аз четох тая тема преди да си реша проблема и се надявам да съм помогнал на някой в тая тъмна индия.айде със здраве и карайте разумно! :beer
tomi2006
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 20:33
Мнениеот tomi2006 » Пон 16 фев 2009 20:51
Това пукане си е нешто нормално за Голф.Всичко това идва от разместване на прожината ,при неравности на пътя.100 пъти съм ходил на диагностика -но нищо.Така, че това не е нешто дразнешто.
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Re: Re:
Мнениеот Hertz » Чет 19 фев 2009 23:13
Skruji написа:
Hertz написа:
Skruji написа:
Затова съм го сложил в кавички ... нямам никаква идея кои са точните болтове. Не съм слизал под колата... :012:
valeri_m
Мнениеот valeri_m » Пет 13 мар 2009 14:32
Болтовете който държат носачите ( нали говорим за тампони).
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Пон 27 апр 2009 0:26
несъм прочел цялата тема но , според мен може да е от рейката . ( може и да греша , ако е така , то ме поправете ) :)
miro.pushev
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 17:13
Мнениеот miro.pushev » Пет 04 дек 2009 23:39
абе това е каре !!!
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 05 дек 2009 8:48
И при мен го има тоя дразнител и се чува като въртя крайно ляво или крайно дясно най-често при паркиране.Много ме дразни,защото като изпука и хората покрай мен почват да ми гледат състрадателно колата! :Mr Green Fun А аз ходих няколко пъти на сервиз точно за това нещо и всеки път казваха, че вси4ко е здраво и колата е наред, но пружините на амортисьорите са се намествали. :shock
П.П.Имам и една Корса... :oops: :beat_butt2 ,та и при нея се чува, но само при въртене надясно.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Съб 05 дек 2009 9:26
...но пружините на амортисьорите са се намествали...
Според мен това е отговора
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Съб 05 дек 2009 14:10
пружина е /аз го имам при ляв волан /,дясната! heavy metal zork
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Съб 05 дек 2009 21:32
колеги, гледам много се е изписало, ама никой не споменава накрайниците на кормилната щанга.....някакви проблеми там? нови ли са, не са ли? особено външните като си отидат, тропането е голямо....проверете и тази възможност....за мен лично там е проблема :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
