Проблем със загряването 1.4 ABD.
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Пет 02 дек 2005 23:32
pl5rov написа:ОК добре до кога да обяснявам че термостата е добре започва да отваря отваря около 72 градуса {маркуча се затопля леко} и на около 85 градуса включва перката това на място по показаниата на таблото :!: :!: А и според AUTODATA 05 термостата трябва да отваря на 84градуса :idea:
??? не е ли доста рано за перката на 85 градуса да включва.Не съм спец но съм изчел доста за температурата на Голф3 и обшото мнение е ,че нормалните температури са между 90/100 градуса.При мен перката се включва около 92/93 градуса.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 02 дек 2005 23:32
Прочете ли поне на колко градуса отваря,на 84 или 87?
silent
Мнениеот silent » Съб 03 дек 2005 10:46
Аз вчера правих операцията със смяна на термостат.......и в крайна сметка съмненията ми се оказах правилни........темп.датчик отчита с 5-10 градуса по малко......Термостата почва да отваря към 80гр на 85 се включва перката......... Тъй като това ми е енти термостат ще кажа че има много условности при термостатите......Имах един например който отваряше нормално на 87гр......обаче затваряше на 67.......
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пон 05 дек 2005 2:37
същия случай и при мен :lol:
chefito
Мнениеот chefito » Пон 05 дек 2005 9:40
и при мен е същия случай...........след половин час ще се заровя отпред да го смена и ще споделя дали се е решил проблема.........
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], D1D00, ruski.p и 128 госта
