тресе волана.решено
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Re: тресе волана.не е решено
Мнениеот toci_81 » Сря 18 мар 2009 20:14
todeto80 написа:здрасти колега.тези 15ски имахали втулки,щото може от там да е проблема а сега щом си с 14ски виж дали и те имат.
здр.втулки имат и 4те джанти.
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Сря 18 мар 2009 20:17
hooligan_sk написа:Вземи от някой едни обикновени тенекиени джанти за проба! Първо трябва да изключиш колелата като проблем!
в момента карам с железни джетови.мисля 4е е крива полуоската и предава вибрацията на волана.
todeto80
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 17:58
Местоположение: Пещера
Мнениеот todeto80 » Сря 18 мар 2009 22:05
колега освен криви джанти друго невярвам да е,апсурт да е крива полуоска.
stanimir_0
Регистриран на: Пет 23 яну 2009 15:44
Местоположение: sliven
Мнениеот stanimir_0 » Сря 18 мар 2009 23:35
на мен ми се полу4и от крива гума но ми тресеше и на по ниски скорости с 15 ки 195/50 беше крива едната и ми тресеше странно пак имаше граифер: баланс правих но нищо не става пак тай. смених ги и са оправиако искаш да изклучиш кормилото наи добре отиди на преден мост там ще ти кажат. сега кат сложих пак летните тези 15-ки ми тресе но леко и пак от гума едната задната е много износена пробвах с баланс но пак не и задните искат смяна поне при мен беше так отиди поне да ти видят и гумите + ено балансче и питаи там как са. но каквото и да ти кажат все пак не бързаи! успех и дано да се е оттървеш от диференциала
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Чет 19 мар 2009 19:49
todeto80 написа:колега освен криви джанти друго невярвам да е,апсурт да е крива полуоска.
вазможно е да е крива полуоската в форума 4етох за подобен проблем проблема бил в крива полуоска за6ото далгата полуоска била дебела и куха.6е я разглоба и 6е я занеса на стругар да я сложи на два центара и заварти и 6е си покаже.
todeto80
Мнениеот todeto80 » Пет 20 мар 2009 14:50
зд.колега щом мислеш че е крива закараи е,а боласьора как е там ли е,здрав ли ти е.
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Пет 20 мар 2009 19:32
todeto80 написа:зд.колега щом мислеш че е крива закараи е,а боласьора как е там ли е,здрав ли ти е.
вси4ко сам описал в описанието какво сам правил.балансиора отдавна го махнах.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пет 20 мар 2009 21:45
колега виж само от колко неща се съмняваш.Просто отиди при някой клубен майстор който знае всичко кое как трябва да бъде,може тампони,КУ,криви джанти (гуми),крива полуоска,криви дискове....отиди и за 30 мин. ако не ти каже майстора от какво е значи е ясен
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 20 мар 2009 23:05
toci_81 написа:
лесно ли го махна сряза ли го :roll: че и моя се е разлепил от полуоската
street_racer
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 12:59
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот street_racer » Съб 21 мар 2009 15:38
според мен е ваншно каре защото и аз имах такъв проблем, докато несмених карето и проблема се оправи
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Съб 21 мар 2009 19:58
street_racer написа:според мен е ваншно каре защото и аз имах такъв проблем, докато несмених карето и проблема се оправи
карето не трака
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Съб 21 мар 2009 19:59
jagler написа:
toci_81 написа:
трудни4ко с флекса отук от там ама не и невазмойно.
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Съб 21 мар 2009 20:01
icemenn написа:колега виж само от колко неща се съмняваш.Просто отиди при някой клубен майстор който знае всичко кое как трябва да бъде,може тампони,КУ,криви джанти (гуми),крива полуоска,криви дискове....отиди и за 30 мин. ако не ти каже майстора от какво е значи е ясен
мерси колега 6е вида да се сваржаржа с ваското
todeto80
Мнениеот todeto80 » Вто 24 мар 2009 17:47
кво стана колега оправили си колата щото съм много любопитен от какво можеда е било това.
toci_81
Двигател: BKC
Мнениеот toci_81 » Вто 24 мар 2009 21:01
todeto80 написа:кво стана колега оправили си колата щото съм много любопитен от какво можеда е било това.
не на заплата 6е я би6кам па 6евидим от какво е
