Колега, току що ходих да я проверя... беше се оправила сама, но вече като стане така ще знам какво и що, а имам един въпрос... тези предпазители рестартират таблото само... не влияят на километрите на които е автомобила и т.н. , нали ? ( Извинявам се ако въпроса е глупав, но не съм запознат... )
Golf MK4 - бордови компютър ?
snooperchi
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 11:38
Re: Golf 4 - бордови компютър ?
Колега, изобщо не ги знам дори кои са предпазителите, мислех да пробвам с акумулатора , но... не знаех дали ще стане и реших първо да се посъветвам с вас, ще пробвам с предпазителите и ще кажа дали има резултат. Значи да търся 11,15 и да ги извадя и сложа пак
Благодаря Ви колега, ще пробвам веднага когато колата е при мен, че не я знам сега прави ли въртели, а страшно много се стреснах
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
snooperchi написа: а имам един въпрос... тези предпазители рестартират таблото само... не влияят на километрите на които е автомобила и т.н. , нали ? ( Извинявам се ако въпроса е глупав, но не съм запознат... )
Рестартират ти "дневния" километраж и показателите на борд. компютъра!
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
... и ти нулират часовника.
В общи линии софуера на таблото тръгва наново и ако не се е бъгнал тотално, в повечето случаи някои от аномалиите се оправят.
Иначе трябва да се флашва, а това не всеки знае как и с какво ....
snooperchi
Значи, направи го отново и рестартнах с предпазителите. Ще го покарам и ще видим какво и що, ако го направи отново .. значи няма оправия за него освен флаш? Така ли да го разбирам? А можете ли да ме ориентирате ( долу горе ) колко парички може да ми излезе едно такова удоволствие (Дори в оторизиран сервиз на Фолксваген ( което е желателно разбира се ) )
- pedalchobaba
Не бързай да флашваш.
Ксенон имаш ли?
Ксенон имаш ли?
snooperchi
Мне колега, нямам ксенон, но тази вечер стана друга аномалия... направо заби цялото табло. Нито скорост, нито километри нищо... нито борда
рестартвах за втори път от предпазителите и нищо... стой забило на някакви обороти и някакви километри и дотам
snooperchi
Ще го разглобяваме тази седмица и ще видим какво му е, като го хакна отгоре
DDD и се оправя като чели .. може някоя спойка нещо, веднага след като го оправя ще пиша ( ако го оправя ) ;]
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Колеги понеже става дума за бордкомпютъра да попитам! След почистване на сензора на дебитомера забелязах че средния разход, който ми показва борд компютъра на празен ход се покачва с една единица през определено време. Моментния разход ми показваше 0,7. При движение пак пада. Дали това е нормално защото до сега не съм забелязвал такова покачване а може и да не съм обръщал чак такова внимание. Имат ли връзка двете неща?
- KingZ
- Регистриран на: Нед 13 юли 2014 12:40
- Автомобил: VW Golf 4 1.6 SR
Здравейте. Нов съм тук и като цяло съм нов за ремонти по колата.
Закупих си VW Golf 4 1.6 SR. Имам едно запитване, на което се надявам да получа тук отговора:
Всичко по таблото ми работи, часовника се сверява от копчето, но там където е копчето, което се натиска за бордовия копютър и да си сменяш функциите които искаш да видиш - не работи. Не мисля, че проблема голям, но искам да мога да го натисна и да си гледам моментен разход, среден разход и изминати километри. Самото копче не работи и при натискането му - нищо не става
и седи винаги на изминатите километри.
Някой може ли да ми каже какво да пробвам за да го оправя и има ли риск да ми се наложи да сменям цялото табло за това копче (простете ако въпроса ми е глупав, но наистина не разбирам от ремонти и части) ?
Ако някой има решение - моля да сподели.
P.S. : Говорих с един приятел, който имаше Голф и ми каза, че неговото се сменяло от копчетата, където са чистачките. Вариант ли е да си сменя само това лостче с такова което има тези копчета или не ?
и седи винаги на изминатите километри.Някой може ли да ми каже какво да пробвам за да го оправя и има ли риск да ми се наложи да сменям цялото табло за това копче (простете ако въпроса ми е глупав, но наистина не разбирам от ремонти и части) ?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Бордовия компютър се управлява от лостчето за чистачките,на него има три бутона!Използвай търсачката и ще разбереш какво ти е нужно за да имаш борд компютър!
- KingZ
Re: Golf MK4 - бордови компютър ?
На моето лостче за чисатачките такиво бутони няма. Имам само за бързината на чистачките отгоре и друго нищо. Това означава ли, че нямам бордови компютър ?
Ако такива бутони нямам - как да си сменям функциите на дисплея за да видя моментен/среден разход ? Или ако нямам бордови компютър - не мога да видя тези неща
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Бордовия компютър служи точно за това: да ти показва моментен, среден разход и други благинки
За да си присадиш ти трябват табло, лостче за чистачките с такава функция, кабеляците (ако обичаш да си играеш не е задължително) и някой да ти обучи новото табло, щото иначе имобилайзера ще те отреже
Дано не съм пропуснал нещо
- KingZ
Тъй като преди малко си проверих екстрите от стикера, който пише на колата (този който се намира до резервната гума), виждам че нямам trip-computer.
Въпроса ми е следният: може ли да се "присади" на моя Голф табло, което има трип компютър и скъпо ли ще ми излезе за "обучването му" ? Голфът ми е 1.6SR 1999г. по стикер е Basis изпълнение
Bro0z3r
Трансплантацията е безпроблемна. Обаче освен табло ти трябва и лостче с окабеляване.
За обучаването не знам вече
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
пиши на колегата Vag_activator за обучаването
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 131 госта
