Странно износване на задните гуми.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Странно износване на задните гуми.
Мнениеот brum » Чет 16 апр 2009 15:08
blagoykata написа:
morfei1 написа:
lunskata написа:амортесьорите са на 2 месеца взех ги нови а моите гуми са износени изцяло и то отвън :banghead:
Като си смени амортисьорите, закара ли я веднага на реглаж - стенд?
май не е, щом са износени отвън
За задно окачване ли говорим? Щото 3ката май няма реглаж на задното...
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Чет 16 апр 2009 15:36
brum написа:
blagoykata написа:
morfei1 написа:
Ами то няма какво да регулираш ...
be_bo
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 23:38
Автомобил: SEAT ALHAMBRA
Двигател: ATM
Местоположение: РАЗЛОГ
Мнениеот be_bo » Чет 16 апр 2009 18:10
Здравейте
Колега мини си на тресачката първо и питай предишния собственик да ли не е сменял амортесьорите ти просто сега да го забелязваш проблема а той да си е бил така после провери колко са ти стари гумите ( дот - последните две цифри са годината)
Ако не се лъжа на 2- ка и 3 -ка окачването е същото и няма сходимост на заден мост. А с наще патища може да са ти криви и двете джанти без проблем не се чуди за тях.
Провери за тези гуми да ли не са големи за този модел на капачката на резервоара и да прегледат отзад да не е правено нещо допълнително за да не опират ( на един приятел Каризмата я бяха отворили някак си да събере гумите отзад и да не опирати стояха леко отворени гумите)
Надявам се да съм бил полезен
Успех и кажи кво е станало после
поздрави
shveda_
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Мнениеот shveda_ » Пет 17 апр 2009 18:41
be_bo написа:Здравейте
поздрави
благодаря на всички за мненията.значи предишния собственик няма как да го питам защото колата беше нов внос.относно гумите вчера ги погледнах и са си старички мисля че бяха 2001 или 2002.тези дни мисля да отида на тази тресачка и да разбера дали е от амортисьорите или от гумите,но вече си мисля че всичко е от гумите защото 7-8 години не са малко
lunskata
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 21:51
Мнениеот lunskata » Чет 21 май 2009 14:04
webdude написа:
brum написа:
blagoykata написа:
morfei1 написа:
За задното окачване става въпрос,но при мен на двойката има ли какво да се регулира,а не съм ходил да питам за реглаж
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 21 май 2009 18:04
Колега и на 2ойката и на тройката оригиналното окачване не се регулира както предното (говориме за реглаж на мост).
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 21 май 2009 19:17
Същото износване имаше на голфчето,гумите бяха стари,Ма..карони-Марангони ли,задните аморт. не са много цвете.Виеше на ярмомелка отзад,тролей.Амортисьорите още са си същите,но гумите други,лагерите прегресирани и вече така близо 3 години го пържи жената,не казва за шумове.Та след горните козметични интервенции шума изчезна и такова износване няма,така и не разбрах гумите ли калпави,друго ли...а и някаква музика май свързах да и дрънчи по това време... :D .Сега,ако имам такива "ядове" по Вентото-друг ще е подхода...но не бих се заблуждавал по тестове-на тия години има ли съответна сума-лагери нови,аморт.нови,там тампони и по възможност нови гумета.Единствено еднократно бих проверил геометрия(там някакви диагонали мерят,разстояния...),знае ли човек какво са я правили в предишния живот
koci101
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 8:38
Мнениеот koci101 » Чет 21 май 2009 19:24
И аз подкрепям мнението на колегата dobromir dikov че е от амортисьорите.
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Чет 21 май 2009 20:47
Моите гуми са същите, чисто нови и го има това явление със грайфера. Гумата е по-шумна, но не вие или да има вибрации и да тресе. Със зимните гуми го нямаше този проблем. Джантите са същите. Смятам, че е от гумата. Явно този модел си е с такъв проблем.
lunskata
Мнениеот lunskata » Вто 09 юни 2009 15:23
моите гуми са Videostin Sprint+S80 175/70/R14 и са износени навън амортесьорите са Monro Gas-Mat
traychev58
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:28
Мнениеот traychev58 » Сря 10 юни 2009 12:40
Категорично и само от амортисьор!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 10 юни 2009 15:08
Задниците на Голфовете не се регулират. При тях вариантите не са много. Крив мост, криво шаси всико си е на мястото.
lunskata
Мнениеот lunskata » Чет 11 юни 2009 12:00
здр колеги днес лягах под колата и открих ,че моста е направил гърбица (има като зъб надолу) по средата дали това е проблем
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 11 юни 2009 12:40
колега,вземи от някои познат гуми,покараи и виж дали ще вият пак така,аз карам около 20000 км с изпуснали задни амортесиори и нямам неравномерно износване на гумите,така че надали ще е от тях,а виенето ми се струва е точно от неравномерното износване,пр време имах подобен проблем само че при мене само виеше-смених гумите и проблема се реши
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 11 юни 2009 15:03
защо просто не си закараш колата на стенд и веднага ще ти кажат дали моста е криви или не
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
