Голф 2 1.3 NZ DiGiJet - не пали без подаване на газ
koew
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:29
Re: Голф 2 1.3 NZ DiGiJet - не пали без подаване на газ
Мнениеот koew » Вто 28 апр 2009 20:14
alex_zazy
Случайно да си имал подобен случай ...... :?: :oops: ..... :arrow: не можах да разбера защо отвреме на време ми се включва/светва/ контролната лампа за охл. течност ------ а при проверка на същата не е с висока температура,има я по норма - не знам това може ли да има нещо общо с паленето
Ще бъда благодарен ако споделиш някакво мнение
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Вто 28 апр 2009 23:13
koew написа: blue_shadow
:012: Случайно да си имал такъв проблем...... :?: :?: :?:
Ще бъда благодарен ако споделиш някакво мнение :beer
При подаване на контакт се включват лампите за акумулатор, вода и масло, като като запалиш гаснат и лампата за водата премигва още 2 пъти и спира. Ако мигат така значи е нормално, ако мига когато си поиска не се сещам друго, освен да погледнеш черния датчик на тройника отпред дали е ОК или самото табло да не замасява.
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Сря 29 апр 2009 9:47
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=2 Разгледай тука какво пише. Аз се си мисля, че ще се окаже датчика на тройника както е написл колегата по горе! Пробвай да му откачиш буксата когато двигателя работи и лампата не свети. Би трябвало да удари стрелката до MAX и да мига лампата!
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Сря 29 апр 2009 17:45
дали ще удари стрелката на макс или ше се върне на нула.щото доколкото знам(а не съм много компетентен по ел-а)тея датчици работят на съпротивление и когато то стане безкрайност или късо то тогава трябва да иде стрелката на макс.ама не съм сигурен де
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 29 апр 2009 19:24
Точно така е, когато ми сменяха съединителя бяха забравили да му включат кабела на моя и лампата светеше постоянно и стрелката отиде на макс :Mr Green Fun
koew
Мнениеот koew » Чет 30 апр 2009 15:12
:applause: Благодаря за съветите :обичам ви
blue_shadow ; alex_zazy ; martineli
ПРОВЕРЕНО 100% още при появата на проблема .... :!:
При Г2 1,3 NZ
:!: :idea: при разкачане кабелите на черния датчик стрелката на прибора отива/пада/ на нула,
:deal а лампата остава да свети т.е. не се влияе от това дали е разкачен черния или синия датчик за температурата ...... ако дадеш на късо с кабелче/парче жица/ отива на макс.
:!: :idea: също така лампата за охл. течност светва когато количеството на охл. течност падне под определен минимум
............. и двата датчика ги сменях, но........ проблема остава /синия наскоро/ :beat_butt2
:applause: :applause:
Някакви други идеи за проблема ... ако на някого му идва нещо като идея ........
П.С. Почти винаги когато изключа от контакт за 10-20 сек. след включване лампата е угаснала :screwy :?: :banghead: ------- имам чувството че това "не зависи" от градусите на температурата защото проблема се появява и при по-ниска темп. от 80-90 град.
Последна промяна от koew на Чет 30 апр 2009 15:34, променено общо 1 път.
koew
Мнениеот koew » Чет 30 апр 2009 15:23
stefan4o написа:Точно така е, когато ми сменяха съединителя бяха забравили да му включат кабела на моя и лампата светеше постоянно и стрелката отиде на макс :Mr Green Fun
Ако двигателя е NZ най-вероятно кабелите са били окъсили някъде, със сигурност не е от това че не е бнл закачен датчика.
martineli
Мнениеот martineli » Чет 30 апр 2009 17:20
a да си пипал нещо по таблото .щото аз си пипах един път и е така бях оставил ена слаба връзка и като друснеше ми светваше таа лампа
koew
Мнениеот koew » Пет 01 май 2009 8:47
martineli написа:a да си пипал нещо по таблото .щото аз си пипах един път и е така бях оставил ена слаба връзка и като друснеше ми светваше таа лампа
Голфа го взех от Германия и този проблем се появи още от началото, от тогава не мога да го разреша, ходих при 1-2 ел. майстори .......... :x ..... :banghead:
:deal а колкото до таблото съм го свалял веднъж в началото за да подменя някои от светл. индикатори понеже не работеха, от тогава не съм имал повод ..... и дано нямам, тогава ми казаха че всичко по него и идеално, но ....... :screwy знам ли
и лошото в случая е че до сега не съм могъл да го свържа с нещо т.е. mhihi когато светне пустата лампа /сигурно има защо ..но като не мога да го открия/
а инъче е доста дразнещо .... да караш и да ти мига постоянно лампата death
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 01 май 2009 20:32
па то схеми няма ли? пълно е със схеми , потърсете .
koew
Мнениеот koew » Пет 01 май 2009 20:52
rudoni написа:па то схеми няма ли? пълно е със схеми , потърсете .
не разбрах ...............
все пак търся причината защо светва без видима причина
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 01 май 2009 21:27
тръгваш обратно по схемата - от лампата и стигаш до проблема :)а видима причина сигурно има!искам да помотна но от тук.........
koew
Мнениеот koew » Пет 01 май 2009 21:55
т.е. от черния датчик до лампата на таблото :idea: :idea:
:bowdown а къде мога да видя такава схема евентуално ... :?:
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 68 госта
