голф 2 - още една стоп светлина на стопа ( готово на стр. 4)
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: голф 2 - още една стоп светлина на стопа
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 03 юни 2009 22:55
Колега прати ми по Еконт стоповете да ти ги направя,че като те гледам май няма да го бъде mhihi :Mr Green Fun
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Чет 04 юни 2009 6:37
Winner25 написа:
anton123 написа:koлега Winner25,I= U/R и от тук следва,че с увеличаване на съпротивлението R тока I ще намалява а не както ти си писал,че ще се увеличи.И обратно ако се намали R ще се увеличи I
Прав си. Нещо се обърках :oops:
А кой е казал че съпротивлението R се увеличава при свързване в паралел?
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Чет 04 юни 2009 7:12
Предполагам колегата Део иска да направи е така стоповете ...Както е десния ?
[/quote]
да колега , точно така искам да ми светят :)
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пет 05 юни 2009 15:23
Правиш си мост от + са на стопа и директно го лепиш с поялник за крушката ,а + са на мъглата , изолираш ... mhihi
Deo88
Мнениеот Deo88 » Пет 05 юни 2009 17:47
judasss написа:Правиш си мост от + са на стопа и директно го лепиш с поялник за крушката ,а + са на мъглата , изолираш ... mhihi
смешно , а ...
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Пет 05 юни 2009 22:06
Ми то аз го мислих мн време ама се оказа мн просто , тай го бях направил , сега стоповете са ми само отвътре .. :Mr Green Fun
Покажи резултат като го направиш :roll: ...
Deo88
Мнениеот Deo88 » Пет 05 юни 2009 22:53
абе то е просто , ама като си нямаш и на понятие от подобно нещо :banghead: за това се допитвам до вас :) ще пробвам по следния начин : свързвам ги както ги почнах , с един кабел и слагам 15 или 20 амперов бушон . Интересуваме , дали може да изгори нещо което не трябва , понеже ви казвам че ми казаха че най-много бушон да изгори , нищо друго ! Ако не е така както са миго казали , ми кажете да знам , да не правя :banghead: :screwy
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Пет 05 юни 2009 23:07
Bobcho_82 написа:Здравей колега това което искаш да направиш се постига по следния начин
Колега спри да си играеш с тези кабелчета дето ги слагаш под крушкита.Писах ти какво да направиш скайп ти дадох сники даже пуснах.Но ти май твърдо си решен да сложиш 20-30А предпазител и да видиш дали ще успееш да запалиш инсталацията.
Deo88
Мнениеот Deo88 » Съб 06 юни 2009 7:32
Колега спри да си играеш с тези кабелчета дето ги слагаш под крушкита.Писах ти какво да направиш скайп ти дадох сники даже пуснах.Но ти май твърдо си решен да сложиш 20-30А предпазител и да видиш дали ще успееш да запалиш инсталацията.[/quote]
все още несъм сложил 20-30А бушон , ама нали всеки различно казва , само ти казваш с диод :)Какъв е точно диода ?
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 06 юни 2009 21:21
Намери си 4 кабелни обувки и около 30см. многожичен кабел 0.50мм да речем и направи две мостчета като тези от снимката дето съм я постнал. Ако няма да ползваш задната светлина за мъгла може да минеш и без диоди.Но в такъв случай е желателно да прекъснеш кабела на левият стоп които отива до крушката за мъглата.Не сменяй предпазителя 10А е напълно достатъчен.Ако имаш още въпроси питай тук или на скйпа.
Deo88
Мнениеот Deo88 » Съб 06 юни 2009 22:36
Bobcho_82 написа:Намери си 4 кабелни обувки и около 30см. многожичен кабел 0.50мм да речем и направи две мостчета като тези от снимката дето съм я постнал. Ако няма да ползваш задната светлина за мъгла може да минеш и без диоди.Но в такъв случай е желателно да прекъснеш кабела на левият стоп които отива до крушката за мъглата.Не сменяй предпазителя 10А е напълно достатъчен.Ако имаш още въпроси питай тук или на скйпа.
Светлината за мъгла няма да я използвам , и без друго като я натисна , и не светва :) ( ама на бутона които натискам си светва оранжевата светлина :)
Deo88
Deo88 написа:
Светлината за мъгла няма да я използвам , и без друго като я натисна , и не светва :) ( ама на бутона които натискам си светва оранжевата светлина :) Значи ще я направя с две жички като тази която съм сложил на снимката , нали ?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 08 юни 2009 23:54
Колега това което искаш да го правиш го бях направил и аз на двойката,а сега съм го направил и на четворката!Трябва ти едно кабелче 7-8см!Трябва да знаяеш кой кабел е за стопа и кой е за крушката за мъгла!И просто правиш един мост между тях!Това трябва да стане на левия стоп,на другия не го прави те са свързани!И никакви бушони не сменяй!На предната ми кола(голф 2) карах така около 4-5 години и никога не съм имал проблем!А на тази вече година и пак нямам проблеми!Хубавото е че като натиснеш спирачката и ще ти свети копчето за фаровете за мъгла и така можеш да разбереш ако имаш проблем със стоповете!
Deo88
Мнениеот Deo88 » Вто 09 юни 2009 10:35
Готов съм колеги , всичко е на 6 .
Тук веднага на същия ден го направих и на вуичо ми :)
Deo88
Мнениеот Deo88 » Вто 09 юни 2009 10:51
следобед ще направя снимки и подробно ще обясня :) :banana
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
