Какъв размер гуми и джанти да си взема за Голф 4
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Какъв размер гуми и джанти да си взема за Голф 4
Мнениеот niki1_j » Съб 13 авг 2011 14:40
ivo8181 написа:Колеги някой знаели 17на 8J джанта с гума 225/45/17 опира ли някъде на голф 4 гти или трябва да се слага 7J мах. говорим за сток :!: благодаря предварително
Аз съм със спортно окачване -45 мм и 235/40/17 8J джанта +5мм фланци на 4те колела ... няма шанс да опират. Все пка внимавай с ЕТ-то.
Упех!
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Съб 31 мар 2012 11:49
Да питам и аз нещо, на всички модификации на Голф 4 (1,6;1,8Т;GTI,TDI,R32) междуболтовото разстояние е 5х100?
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Мнениеот BsLek » Съб 31 мар 2012 17:26
Едно и също е,не е като при троиките.
А моя въпрос е 195/65/15 или 205/55/16 кое е по добрия вариант без да броим цената
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Съб 31 мар 2012 18:04
BsLek написа:Едно и също е,не е като при троиките.
От към возия първия вариант ,откъм визия втория!!!
BsLek
Мнениеот BsLek » Съб 31 мар 2012 19:52
Едва ли ще се усеща по добра возия тъй като в момента съм с 175/80,така че по тая логика като ще е гарга да е рошава :Mr Green Fun
ico_919
Регистриран на: Пет 30 сеп 2011 7:10
Автомобил: Vw Golf
Двигател: ASV 2000
Мнениеот ico_919 » Сря 14 авг 2013 9:21
Искам да попитам някои колега дали е карал със 185/65/15...
ApolloBG
Регистриран на: Чет 10 окт 2013 20:20
Автомобил: Golf IV
Двигател: AFN 1998
Мнениеот ApolloBG » Съб 19 окт 2013 21:48
Да попитам за мнение за 205/65/15 дали имате? Преди 2 седмици си купих голф 4-ка с такива гуми и се чудя това ли е най добрия вариант или не. Също така ми стана интересно за грешното показване на скоростта. Миналата седмица на Околовръстното забелязах че на колата като показва 73 км.ч. на гпс-а ми пише 80, това от гумите ли е или както ми казват някои хора че производителите на автомобили били задължени да ги правят така че да завишават (въпреки че в моя случай е точно обратното)?
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Съб 19 окт 2013 22:54
:37 За Голф 4 195/65/15 или 205/55/16
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Нед 20 окт 2013 3:22
Колата е по принцип ниска - едва ли 2-3-5 см по-висока ще реши проблема. Щом ти задира по пътя, по който минаваш - очевадно е, че трябва да си с друга кола не с тази - без значение колко извратени гуми ще сложиш. За да ти се държи оптимално колата това е:
1. 195/65/15
2. 205/55/16
2. 225/45/17
Аз лично лятото 17ки с посочените размери, зимата с 15ка, защото не мога да си позволя хубава зимна гума за 17ките. За мене втора ръка гуми не са опция, колкото и да са евтини.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Нед 27 окт 2013 13:59
Колеги зимата мисля да мина на 15-ки и имам 2бр всесезонни гуми 195/60/15 които мисля да ги сложа отзад, а за отпред 195/65/15, проблем ли е, и дали ще имам някаква разлика в километража? даже и за лятото мисля да се остана със същите, само че отпред ще сложа пак 195/60/15 че гумите са ми много хубави :confused
SSkolev
Регистриран на: Нед 04 мар 2012 13:14
Автомобил: VW Golf MK7 GTI Performance
Местоположение: Germany
Мнениеот SSkolev » Чет 02 яну 2014 22:23
Здравейте колеги! За много години :drunk , здрави коли и дано тази година обърнат внимание на пътищата в държавицата ни :bishop . Та от лятото си карам голфа - 4/1.9 ТДИ/116 хайгъра/2000 година. Купих го с 225/45/17, джантата е чудна. Сега съм със 195/65/15 и колата е адски нестабилна. Карах лятото по аутобаните в Германия....ами колата на 180 км/ч си стоеше в най-лявата лента и не мърдаше :cool . Сега 110-120 км/ч и се усеща гадната разлика. Нищо, както знаем - колко е тя зимата 3-4 месеца :mhihi , мисля какви да бъдат летните гуми. Много харесвам шарката на Dunlop SP Sport 9000....обаче като размер нещо не ги намирам. Най-близкото беше 245/35/17( http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/1/10008463 ) и вие като колеги....дайте един съвет, ще станат ли, мога ли да ги сложа на тия джанти... малко инфо, че съм нов...:)
svinec
Регистриран на: Съб 20 юли 2013 12:02
Мнениеот svinec » Сря 23 апр 2014 21:30
Здравейте,
отскоро карам един голф 4-ка 1.4 бензин 1999 с железни джанти 15" (не им знам ширината и офсета) и зимни гуми 195/65/15. Мисля да купувам по-големи алуминиеви джанти и гуми. Джантите така като гледам ще бъдат 7J, но не знам с какъв офсет (ET). За гумите - трябва да избера един от следните варианти:
Код: Избери всички
195 65 15   634.5mm 0.00%   100.00km/h 0.00%     126.75mm
W    H   R     Diameter              Speed                       Sidewall
195 60 16    640.4mm  0.93%   100.93km/h  0.92%   117.00mm
195 55 16    620.9mm -2.14%    97.86km/h -2.19%   117.00mm
205 60 16    652.4mm  2.82%   102.82km/h  2.74%   123.00mm
205 55 16    631.9mm -0.41%    99.59km/h -0.41%   112.75mm
205 50 17    636.8mm  0.36%   100.36km/h  0.36%   102.50mm
215 55 16    642.9mm  1.32%   101.32km/h  1.31%   118.25mm
215 50 16    621.4mm -2.06%    97.94km/h -2.11%   107.50mm
215 50 17    646.8mm  1.94%   101.94km/h  1.90%   107.50mm
215 45 17    625.3mm -1.45%    98.55km/h -1.47%    96.75mm
За плюсове и минуси по повод на по-големите джанти си направих труда да попрочета от предишни теми (и мисля че съм наясно).
Тук искам да попитам по-конкретно следните неща:
1. Разбрах че по принцип по-широките гуми натоварват повече кормилната уредба и я износват повече и т.н. Дайте обаче някаква по-количествена оценка, т.е. КОЛКО повече е натоварването. Наистина ли трябва много да се внимава или не е такъв голям проблем. Например, "с 195/65/15 ще правиш ремонт след 30,000км, а с 215/45/17 ще правиш ремонт след 10,000км" - нещо приблизително. Защото попаднах на много различни мнения - един си кара голфа с 245/40/18 и нямал проблеми, друг със заводското 195/65/15 и било нестабилно. Може би тоя с 18-ките има много пари и не му пречат ремонти през 6 месеца. Затова питам, дайте малко повече количествени измерители за да си направим ние една реална преценка какво да очакваме :)
2. Ако някой е запознат, би ли споделил какви офсети (ЕТ) са допустими за всеки един от по-горе изброените варианти на гуми. Предполагам че комбинацията от определен офсет и определен размер гума ще доведе до опиране в калника. Предполагам също и че някъде може би имаш право на избор, например 195/60/16 с 35мм офсет и 40мм офсет, като и двата са допустими и безопасни.
3. Тъй като това си е чиста физика и механика, тестването е най-добрият приятел :) Имам голям мерак да пробвам някои размери как пасват на колата и какви са разликите преди да купя гумите. Това възможно ли е? Има ли сервизи, които предлагат "тест драйв"?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 101 госта
