Golf MK3 Сваляне на контактен ключ
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Golf MK3 Сваляне на контактен ключ
Подлежи,но в твоя случай ще ти е по-лесно да пренаредиш патрона за отключване на по ключа за палене...
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
А защо не обратното. На вратите ще се пренаредят доста по лесно.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Тогава ще имам 3 патрона за сваляне и пренареждане. Знам че на вратите се свалят по лесно но на багажника си нямам и идея как се сваля.
Сметнах че ще ми е по лесно да пробия дупката и да извадя патрона от контактния ключ
br1lata88
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
За по мързеливите като мен да напиша и аз как го смених. Свалих двете пластмаси при лостчетата, стария клеморед го разчупих с голяма права отверка, на новия отрязах часта дето се стяга с болтчето и га напъхах ветре. Буксата с штипките го стяга и няма нужда от винт. При повторна смяна са нужни две минути.
- bahyr
- Двигател: CXSA
Ти си в някакъв друг филм ми се струва.
Иначе към автора.
Ако за дръжките си наясно, а то там наистина е лесно. За багажника махаш кората която е на щипки и една рапида на дръжката. От вътре ще ти се изясни кое как се прави.
Ако при пренареждането не сложиш всички пластини, не се тревожи, то и без друго Голф 3 е толкова сложен за отваряне.
А мислил ли си да сложиш централно?
Иначе към автора.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Точно заради централното е цялата гимнастика
Взех си сгъваем ключ и за това искам всички ключалки да са ми с един.
А да попитам, защо ми препоръчвате да разглобя 3 ключалки вместо 1
Не е ли по лесно да извадя само тази от контактния ключ ? Там имам 2 винтчета за пластмасата около волана и после само да пробия и е готово. По трудно се пренареждат пластините от контактния или има някаква друга особеност ?
Не е ли по лесно да извадя само тази от контактния ключ ? Там имам 2 винтчета за пластмасата около волана и после само да пробия и е готово. По трудно се пренареждат пластините от контактния или има някаква друга особеност ?Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
