Golf 4: Тампони на предните носачи?
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Re: Golf 4: тампон носач?
Мнениеот daniel_gpower » Пон 05 окт 2009 19:23
svetlin написа:Ако са като на Голф 3 стават и от Вектра А (и те са плътни) Малко се скъсява само втулката с ножовка и се втвърдява возията но са бая по яки от оригиналните, а цената със сигурност ще е бая по ниска от на R32
еднакви са на голф 3 и голф 4! цената не един R32 тампон е 27 лева
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Чет 08 окт 2009 16:57
Ако са толкова добре. И все пак погледнато в проценти спрямо цената на тези от вектра си е бая по-скъпо, но всеки сам си преценява :да:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 02 апр 2010 2:46
Първият път ми се размина но сега мълдане няма. И двато задни тампона на носача са скъсани.
Предполагам свалянето става развиване от шарнирен болт, и развиване на носача от двато болта които го държат за мостта.
Някакви особености при избиването и слягането на новите тампони? Прочетох че имали някаква посока на слагане, ако може да ме ориентирате точно как се монтират, за да не правим два пъти работа :roll:
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 02 апр 2010 8:20
Колега МОрфей, бъди търпелив с болтовете който държат носачите към моста. Не ги натискай много, да не ги откъснеш че ще си отвориш излишни главоболия. И след смяната регулирай предния мост, за да не ти тегли и да не яде гумите :да:
Trance
Регистриран на: Чет 11 яну 2007 13:50
Мнениеот Trance » Пон 18 окт 2010 13:55
Извинямвам се че повдигам темата, но не ми се идкаше да започвам нова за лесен въпрос.
Карам Г4 GTI 150 к.с. и имам ядове с въпросните задни втулки. Едната от двете не е плътна и хлопа, другата не знам как са я намерили плътна (в доверен сервзи на ДЗИ), но сега не мога да си намеря втора такава. Попитах в ауто плюс и ми дадоха само такива с отвори - както за Г4, така и за Ауиди ТТ, за R32 изобщо нямат части.
Ако може някой да ме посъветва от къде да си взема плътна втулка на достъпна цена, бих се радвал :o
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 18 окт 2010 15:49
Истината за тях е такава - до края на 91-ва година се произвеждат плътни,които се монтират на Голф 3 ГТИ,на Пасат-ите с по-големи мотори и т.н. После преценяват,че плътните са безкрайно здрави и започват да се правят тези с отворите...те се използват в по-новите и до наши дни.Плътните вече не се намират никъде,понеже не се произвеждат.
Слагат се без проблем плътни от Вектра А ,като се налага дребна преработка и струват по 13-14 на бройка...изкарват доста по-дълго време от оригиналните с отворите.Аз лично в сервиза съм слагал няколко такива,на голф 3 и на голф 4 и хората казват, че няма никаква промяна в управлението и возията на колата, но пък не ги сменят пак след 20-30 000 по родните пътища :)
:beer
Trance
Мнениеот Trance » Пон 18 окт 2010 18:26
Мерси! Така и смятах да направя.
Утре ще отида при моя монтьор и ще му занеса плътна от астра. Сега се сетих, че той и преди ми предлагаше за подобна комбинация с преработка...
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пон 18 окт 2010 18:41
Незнам колко е трудно да се намери но в Разград почти всички магазини предлагат плътни. Най евтината е 7.80 а най скъпата 24 лв. (lemforder) :Mr Green Fun
daniel_gpower
Мнениеот daniel_gpower » Вто 19 окт 2010 19:56
Плътни се предлагат само за Г4 R32, ауди S3 и ТТ. Само лемфьордер ги продава. В кутийте са оригинални. :да:
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Вто 19 окт 2010 20:06
И аз попадах на същия казус. Едно време на тройката бях си играл и слагах такива от вектра,но самите втулки за болтовете бяха по дълги и се наложи да ги режа. Обаче кой да се сети,че като се срежат и малко по малко ги отлепяш от гумата и после като ги сложиш и заминават още по-бързо от тези които са си по каталог. Затова при смяната на четворката вече не смеех и си взех някви там каталожни,но обаче ако е вярно тва че има плътни за по големите мотори, ще търся такива следващия път. :да:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 19 окт 2010 20:56
Има си от R32/S3 и 2.8 също. Става си без абсолютно никакво преправяне, несъм сигурен дали при 2.3 170к.с пак не са плътни :) .
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Вто 19 окт 2010 21:17
Аз на голфа ми 1.9 AJM сложих плътни на "феби".Бяха някаде около 22 лв. за брой!Иначе стават за ауди С3, ТТ,Р32 .Разликата е огромна,усеща се най вече по завои!
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Вто 19 окт 2010 21:59
batteto.1984 написа:Аз на голфа ми 1.9 AJM сложих плътни на "феби".Бяха някаде около 22 лв. за брой!Иначе стават за ауди С3, ТТ,Р32 .Разликата е огромна,усеща се най вече по завои!
Абе със сигурност има разлика щом като оригиналните са си плътни. И моите бяха такива ,а и тези отзад на моста бяха почти плътни,но новите са с по големи отвори между гумата и са по меки. Следователно и возията би трябвало да е по твърда.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Вто 19 окт 2010 22:13
А тия плътните от R32, S3, 2.8 едни и същи ли са и на всички TDI-та ли стават, ако някой може да даде номера на самия тампон по ЕТКА, нека го напише тука, ще е полезно.
daniel_gpower
Мнениеот daniel_gpower » Вто 19 окт 2010 22:26
По етка ще ти излязат обикновенните. Утре ще го видя номера и ще го напиша.
