Golf MK4 подгряване на седалките
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Re: Голф 4, подгряване на седалките
Мнениеот Съмнителният » Съб 13 фев 2010 16:32
kok12 написа:А да ти кажа ли защо датчика за тежест/заетост не ти работи.
Ето ти отговора, не е активиран, което се прави през ВАГ. Като, ако се активира ще ти показва и за коланите на таблото, ще мига и издава звук докато не се поставят, тъй като реално май си имаш датчик за тежест/заетост.
Аз също съм с подгряване, но нямам такива датчици за тежест/заетост, проверил съм и знам, но подгрева ми работи на всички степени дори и да няма човек на тях.
Поздрави
Колега, как става тази активация?
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Съб 13 фев 2010 17:25
Да обясни как става. Добре е също така да се окаже, че за лявата и дясната седалка е отделно, защото на дясната работеше ;)
Честно казано ми е все тая за тия датчици - аз цяла зима си имам подгрев :)
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Съб 13 фев 2010 18:24
Седалките могат да бъдат активирани поотделно, както пасажерската така и само шофьорската.
За активиране и деактивиране на тези опций съм използвал ROSS_TECH както и теми тук и в dieselfurum-ни.
Има подробни теми и е описано доста качествено.
Поздрави
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Съб 13 фев 2010 20:56
Моята шофьорска седалка също не работи. Някой може ли да се справи с това, ще си платя или ще почерпя.
louk
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
Мнениеот louk » Съб 13 фев 2010 23:53
dragozow написа:Моята шофьорска седалка също не работи. Някой може ли да се справи с това, ще си платя или ще почерпя.
Значи ставаме двама, ако някой им е хванал цаката да се обажда
dragozow
Мнениеот dragozow » Нед 14 фев 2010 7:54
Аз си мисля че може и да е самия нагревател ама трябва някой да види.
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Мнениеот dnn » Нед 14 фев 2010 8:50
колеги здрасти
и мойте седалки не подгряват
ако някой ги ремонтира да ме има в предвид
плашам си майсторлъка :applause:
vesko62
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 12:19
Местоположение: varna
Мнениеот vesko62 » Пон 15 фев 2010 12:08
rmk написа:Според мен тази пружина участва в механиката за движението "нагоре-надолу".
Колега вчера в седнало положение/седалката е под товар/вдигах и свалях седалката
по вертикала,работи нормално.Въпросът ми за какво служи пружината остава актуален
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Пон 15 фев 2010 18:12
dragozow написа:Аз си мисля че може и да е самия нагревател ама трябва някой да види.
Колегата по-назад е дал линк ка се разглобява седалаката. Тапицерията на табуретката много лесно се сваля.
В повечето случаи проблема идва точно от тези реотани под тапицерията, някак си дават на късо. Оправят се като ги свържеш на ново. Поне при мен се оправи така. Надявам се да нямате проблеми с онзи датчик за заетост на седалката.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 16 фев 2010 9:07
Колега kok12,
Опитах се да потърся в нета как става това даективиране на седалките но, нещо не ми се получи.
Ако можеш дай линк да видя и да проверя дали наистина това е бил проблема при мен.
Имам подозрения, че има изключване на еър беговете на определена седалка, но това не мисля, че довежда до галваничното прекъсване на датчика от цялата система (защото при мен реално се виждаше, че сигнал до копчето не идва).
Освен това като се постопли времето ще дигна седалката да проверя директно отдолу на буксата какво идва от датчика за тежест, че ми стана интересно.
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Вто 16 фев 2010 10:08
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=179988
Ето я темата, но я прочетете отначалото, за да се разбере на 100% какво е нужно.
Успех
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Пон 08 мар 2010 19:51
Здравейте,прочетох цялата тема, но неразбрах дали облегалката и седалката се сварзват в едно или т.е с една букса която им подава 12в или може би от копчето да им подава по отделно напрежение и на двете. Понеже не ми работи само облегалката на шофиорската седалка и като надничах отдолу и видях че има някакви букси но незнам едната може би е за айрбега или ?????
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пон 08 мар 2010 20:11
Жълтата букса е за еъбега, зелената е за нагревателя.
Облегалката и седалката са два отделни кръга и са вързани паралелно към буксата, тоест ако едното изгори другото си остава.
В зелената букса има 4 пера: 2 големи - за нагревателите, 2 малки - за датчика за тежест.
mircho82
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Вто 09 мар 2010 0:25
Благодаря колега, ще ги проследя че да видя този кабел на облегалката къде минава та да го замеря директно там. Най-вероятно се е прекършил някъде или е изгорял и ще си остане така и ще ми топли само на задника. :)
dicheto
Регистриран на: Съб 20 мар 2010 19:05
Местоположение: Radnevo
Мнениеот dicheto » Пет 01 окт 2010 10:54
Здравейте колеги,моя проблем е следният.Подгряване на седалката ми се включва когато си иска,в смисъл завъртам копчето на определена степен на подряване например 3-та и понякога се включва,понякога не ще.Някакъв съвет какво да правя.Мислех да я карам някъде да я вържат на компютър да не би случайно да има някаква грешка.Та се чудя какво да правя.Колата е Бора.
Потребители, разглеждащи този форум: Passat40 и 113 госта
