Golf MK4 къде(как) да разбера от какво ми тресе волана?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Къде (как) да разбера от какво ми тресе волана?
Мнениеот Luciano » Сря 30 сеп 2009 21:18
Дисковете са Zimmermann, а накладките PAGID
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Сря 30 сеп 2009 21:20
KirilGeorgiev написа:Сега ще сменя и задните защото и те не са много читави и ако иска да тресе ако иска да не тресе.
И задните съм сменил съвсем наскоро :mrgreen:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Сря 30 сеп 2009 21:27
zdravko_jett написа: не не колега не знам може би по горе не съм обяснил както трябва намерих проблема от къде е но не е от спирачния апарат а или от главината или от лагера но ше сменям и 2те заедно понеже като свалих гумата и е запалих колата на скорост видях как целия апарат се мърда все едно някои припомва спирачката след това забялязах че диска шари наляво и на дясно свалих апарата и диска и забелязах че и главинката шари та ако ме слушаш мен напраи това за не повече от 15 мин работа е свали едната гума запали е на скорост и се вгледаи в спирачен апарат,в диска просто се бях отказал от моята на 3баланса показва 00 момчетата викат няма да трепне ама си трепка както винаги аз съвсем случаино свалях гумата за да сложа пластинка на накладките понеже тропкаха и си викам да запаля малко на скорост и забелязах колега пищи ако направиш тази проба за 15мин работа е а и друго забелязал съм че доста голфове трсър така
Вчера свалях гумите и гледах, но на пръв поглед нямам проблеми като твоите.
Смених гумите - предни със задни, но тук из квартала не мога да направя тест. Тези дни ще покарам повече и ще пиша.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 30 сеп 2009 22:43
shockhead не търся конфликт,просто изказах мнение,за да опитам да помогна на колегата,ама ти се изказа неподготвен и реших да ти обясня,но ако ти се засягаш проблема си е твой!иначе извинявай ако има нещо,остани със здраве!дано сме успели да помогнем с нещо.... въпреки че колегата нищо не каза дали ги е проверявал тия полуоски.... :wink:
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Мнениеот tvt555 » Сря 30 сеп 2009 23:52
При мен беше от крива дясна джанта. Проблема започна веднага щом я издъних и свърши след като я смених :Mr Green Fun
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 01 окт 2009 7:11
Luciano написа:Вчера свалях гумите и гледах, но на пръв поглед нямам проблеми като твоите.
значи не е от там а преди време бях чел в една тема на колега от форума и тои имал подобе проблем и мисля че му се ебеше получавало това тресене от тампон на скоросите
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пет 02 окт 2009 19:42
Lifeguard написа:
shockhead написа:Просто го опиши. Не е необходимо да съсипваш нечия кола. Аз отскоро имам западна кола. Досега все източноевропейски и няма огъване, сигурен съм.
ми да то на ладите и москвичите окачването е малко по различно за тва по трудно може да стане това,абе знаем си ги тях добрите стари машини :lol: ,но да ти обясня сега как се криви полуоска,та значи засилваш се и се удряш в най-близкия бордюр,гумата с такава сила прибира амортисьора,че полуоската отива много на горе и се удря в унова голямо желязо дето му викат магаре,държи целия преден мост и воала резултата е налице,сещаш ли се? mhihi
"Шоковата глава" е прав!Няма такова понятие"огъната полуоска".Справка:"Технология на металите"!Поста ми е е добронамерен!!!
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 03 окт 2009 1:45
ей големи философи сте всички бе и много разбирате,още малко ще ме изкарате че си измислям,така ли?елате и ми вижте полуоската и тогава да говорим пак.тя не е крива,както може би си представяте,забелязва се съвсем малко,но като надигнахме колата в един сервиз и завартяхме гумата,отдолу като погледнеш полуоската се вижда мястото където е ударена и едно явно биене :evil:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Съб 03 окт 2009 2:00
При високи скорости, предполагам вибрацията е ужасна :roll: ?
shockhead
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
Местоположение: Burgas
Мнениеот shockhead » Съб 03 окт 2009 8:27
Колеги темата нацяло се измести. Нека се опитаме да помогнем на Luciano.
Lifeguard мисля, че като вдигнеш колата в сервиз ще видиш само кожуха на полуоската, а тя е вътре в него под масло. Ако е бил ударен и огънат кожуха нормално е ако е опирал в нея да се чува стържене или биене там........както и да е. Нали сега всичко е ОК.Кажи ни поне как се оправи - просто за опит. Полуоската ли ти смениха или полуоската с кожуха.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Съб 03 окт 2009 10:17
Тц....Полуоските са голи - нямат кожуси. То не е мост! :mrgreen:
shockhead
Мнениеот shockhead » Съб 03 окт 2009 12:37
Сигурно е така. На Голфа още не съм разглобявал ходовата част.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Съб 03 окт 2009 12:53
Провери дали имаш луфт в лагерите . Може да не бучат , но пак да са заминали .
Разхлабва се карето при вдигнато положение и се клати гумата наляво-надясно.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 03 окт 2009 13:35
shockhead написа:Сигурно е така. На Голфа още не съм разглобявал ходовата част.
:screwy колко пъти да ти казвам,че тва не е москвич бе колега?!като не ти е ясно устройството на предницата на западен автомобил стига си писал глупости и си спорил,че и мен да караш да пиша тука излишен спам,айде край вече! :да:
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Съб 03 окт 2009 13:54
Здравейте,имам следния проблем-от 100 до 120км.имам много силни вибраций в волана. Прочетох доста коментари на подобни теми но не открих решение на проблема ми.Първо ходих на реглаж на преден мост, от там ми казаха че в предницата всичко е на ред и проблема е от въртяща се част. От там купих 4 нови гуми,изправяне на джанти и баланс- няколко пъти,но проблема си остана.После смених и спирачните дискове и накладките,но разлика няма.Забелязах, че при движение с тази скорост на свободна предавка и при завиване вибрациите са много по-голями отколкото когато сам на скорост,също така когато е натоварена тресенето е по силно.Явно проблема не е нито от предницата,нито от джантите и гумите,от дисковете,от амортесьори.Дайте някаква идея от каде може да идва този проблем.Остава само предполагам някоя крива полуоска или вътрешно каре,но тях не сам ги проверявал.
