Въпрос за Голф 3 1.6 ABU
- nane
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 23:42
- Автомобил: Passat
- Двигател: ADR
- Местоположение: враца
Re: Въпрос за Голф 3 1.6 ABU
да метан
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Нешо да сте правили по охладителната система наскоро
- nane
- Автомобил: Passat
- Двигател: ADR
ами не есента като сипаь антифриз запрчна леко да ми салзи голямия радиатор а до тогава парно ,,топеше въздуховодите"и взех една добавка на лики моли за запушване и тогава се осети лека промяна в парното отслабна но минимално и до скоро си беше така но тук от 4 дена някаде оствя ли я на празен ход за 5 секунди и веднага отслабва почи да нулево и като я подкарам веднага се засилва промивах радяторчето на парното на не е запушено минава си през него вода нормално и пак не иска
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
nane написа:ами не есента като сипаь антифриз запрчна леко да ми салзи голямия радиатор а до тогава парно ,,топеше въздуховодите"и взех една добавка на лики моли за запушване и тогава се осети лека промяна в парното отслабна но минимално и до скоро си беше така но тук от 4 дена някаде оствя ли я на празен ход за 5 секунди и веднага отслабва почи да нулево и като я подкарам веднага се засилва промивах радяторчето на парното на не е запушено минава си през него вода нормално и пак не иска
Загуба на антифриз имали в системата
- nane
- Автомобил: Passat
- Двигател: ADR
ми има на около две седмици доливам някаде към 300 грама течност
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
nane написа:ми има на около две седмици доливам някаде към 300 грама течност
Тарсете теча 1 во
2 ро обезваздушете
- nane
- Автомобил: Passat
- Двигател: ADR
как се обездошава не ли само
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
nane написа:как се обездошава не ли само
Не, казанчето на парното е наи високата точка и затова наи често ваздуха е там,2 та маркуча врелили са кам него
- nane
- Автомобил: Passat
- Двигател: ADR
ми да обаче като го форсирам се нагряват още повече аз мислех че казанчето е най-високата точка
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
nane написа:ми да обаче като го форсирам се нагряват още повече аз мислех че казанчето е най-високата точка
Може да пробвате да откачите 1 нема значение кои като работи мотора и да видите колко вода минава кам казанчето ако струята е нормална може и казанчето да е запущено
но вийте и другия маркуч колко и там е струята, от тук толкова
- re_gamen
- Регистриран на: Чет 15 ное 2007 17:13
И моето ABU държи високи градуси и няма парно. Колегата ако е решил проблема да каже!
- nane
- Автомобил: Passat
- Двигател: ADR
ми не съм колега маи радятора на парното се е затиснал
