Зумер за фаровете на G4
- badbull
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 16:56
- Местоположение: Пазарджик
Re: Зумер за фаровете на G4
Аз имах същия проблем, всико друго освен зумера работеше.Както смятах се оказа че е изгоряло говорителчето в километража.проблем се оказа да се намери подобно.Майстора който ми го правеше пробва всичко и най - накрая стана с говорителче от малко радио.Може би ще стане и с такъв от лаптоп. Сега всичко пак си работи.
- Str1keR
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 17:10
- Автомобил: Bora
- Двигател: TDI AJM
- Местоположение: Габрово
Така и не съм чувал зумера на моята Бора. Въпроса ми е - Зумера само с шофьорската врата ли в вързан или със всички? Най-вероятно проблема ми е в микроключето на шофьорската врата, защото като я отворя не ми светва плафона, а с другите врати свети. Но зумера не пищи при която и да е отворена врата, затова питам дали той е вързан само с шофьорската? Понеже съм се возил в коли на които и която врата да отвориш зумери си пищи...
- Ясер
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
ДА, само шофьорската врата търси ако са пуснати фаровете.
Ако ти намалее горивото и ти светне лампата не издава ли звук.
Щом като отвориш врата и плафона не свети, то правилно си се насочил към микретата в ключалката.
Но зумера за светлини и пискането при определени проблеми и индикации идва от едно и също място - говорителче в таблото с приборите.
Здравейте пичове , аз имам Бора от 2 дни и съм със сходен проблем . . . когато съм на резерва се чува "писукането" , мигачите също се чуват , плафона ми свети на шофьорската седалка , но зумер не съм чул до сега!Някой ако знае , да се чувства поканен да разреши проблема
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Колеги и моя зумер не писука когато съм си забравил фаровете примерно.Иначе като стигне до резерва си писука само когато съм забравил фаровете не писука. Колата е голф 4. Има ли решение на проблема и ако има такова някои да сподели. Благодаря предварително
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Микроключе на вратата - ползвай търсачката.
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Или търси Ваското, моя той го оправи.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
dragozow написа:Или търси Ваското, моя той го оправи.
И моя
- rosko-rs
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
- Автомобил: VW GOLF IV GTI
- Двигател: AGU -1999
- Местоположение: Костинброд
alexi написа:абе колеги каде даси купа такив микро крачета немога ги намера имали значение каквиса
viewtopic.php?f=5&p=2007804
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Ако нямате проблеми с ключета и все пак зумера не свири, проверете дали е активиран в компютъра!!!
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
maxpayne написа:botor написа:голф 4. като отворя вратата ми свети плафона но не свири зумера.
Пробвай да минеш на резерва да видиш дали ще ти писне тогава зумера. Ако си работи очевидно проблема не е в него.
Моят голф4 като се включи резервата светва бензин-колонката и се чува дълъг сигнал пиукане, което свири всеки път когато запаля колата ,докато не заредя, НО зумера за фаровете не свири и лампата когато се отвори вратата не свети (моята, дясната си свети).,та тогава къде е проблема, че не ми се дават пари за майстори ??
- rosko-rs
е пак там в твоита брава,не в другата и не в зумера
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
И Аз имам този проблем със зумера,постоянно забравям фаровете!!!
Е..ти тъпите брави имат тея коли, дали има и други марки при които е "решено" по този начин!
А пък и ремонта е много сложен,и трудоемък!
