хидравлични повдигачи
zorro
Регистриран на: Вто 12 окт 2004 11:20
тракането - дали са повдигачи найстина?
Мнениеот zorro » Сря 13 окт 2004 13:50
Интересно, че всички казвате - тракат на студен двигател.
А при мен на загрял - обикновено при свободен ход на някой светофар!
Освен това при по-студено време по-скоро не потракават.
Тези дни (5-10 С) почти никога не се чуват.
Последния път налях 95 - може и това да има значение, общо взето редувам един път 92 след това 95, но не мога да установя със сигурност дали това има значение - по-скоро ми се струва, че околната температура влияе - вероятно заради тънкото масло 10w40.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 13 окт 2004 13:52
бензина не би трябвало да има значение-аз карам само с Н95 и си тракат докато се напълнят сутрин
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Чет 14 окт 2004 10:15
В наръчника на Haynes пише:
Multygrade engine oil to viscosity SAE 15W/50 or 20W/50 Duckhams QXR, QS, Hypergrade Plus or Hypergrade.
Ако може някой да допоясни ще е добре.
pesho
Мнениеот pesho » Пон 18 окт 2004 9:23
Как може да четете книги английски издания за германски автомобили.
Тази фирма 'Duckhams' в превод на български означава 'патешки бутчета'. В поредицата 'Haynes' за всички марки и модели се цитира само тази фирма за масла и течности сигурно е спонсор на изданието.
Assen
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 17:08
Мнениеот Assen » Сря 15 юни 2005 16:01
Pichaga написа:мерси, търтей,
....30 лева за осемте повдигача или там колкото са се разтропали...? обаче гарнитура трЕбе да се купува
а турски недейте да купувате.......
аз знам че ремонта излиза около 200 кинта с работата, т.е. не ремонт, а смяната им
ако някой го е правил и има впечатления да пише тук и сега.........
Значи, миналата година си купих хидравлични повдигачи за 120 лв., гумички на клапани за 12 лв, гумена гарнитура на капака на клапаните за 18 лв., гарнитура на главата за 25 лв., гарнитури на всмукателния и изпускателния колектор за 20 лв., от "АвтоХит" Стара Загора ( намира се на ул. Хр. Ботев ) и занесох всичко това на бате Светльо ( бачка в "Юнитрейд").
Работата ми излезе 180 лв., като включваше монтаж и демонтаж, шлайфане на главата ( в "Юнитрейд"), ремонт на делкото, диагностика ( в "Юнитрейд"), смяна на лагерите на алтернатора и смяна на тампона на моноинжекцията + смяна на кабелите и свещите които си бях купил по-рано за обща сума от 118 лв. От тогава, Голфа направо заспа и дето се вика не ми се налага да отварям капака.
Човека работи страшно добре. Ако някой иска да го свържа с него нека ми пише на ЛС.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Сря 15 юни 2005 17:17
Когато го купих голфа,почти не се чуваше да чука освен понякога сутрин.Тогава беше с полусинтетика на OMV.Понеже според мен старите ДВГ трябва да се карат с по-гъсто масло,сложих минерално TOTAL. Тогава се разчука
Смених маслените повдигачи (8броя-марка AJUSA)от тогава вече 9000км си работи идеално - никакъв звук :D
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Сря 15 юни 2005 19:33
Радвам се, че пак я извадихте тази тема /ония ден едвам я открих с търсачката/.
В крайна сметка от всичкото така и не разбрах с какво масло да карам, в момента съм с 10W40 полусинтетика и двигатела ми тече като лейка :cry: писна ми да сменям гарнитури /днес смених тази на капака на картера - последно от там протече/. Та в тази връзка ме съветват да мина на по-гъсто минерално масло 15W40 /двигателят е на 200 000км.- 10 години/, хубаво де ама сега ме "заплашвате", че като си сложа минерално и ще ми се разчукат клапаните, ще сменям повдигачи, гумички и какво ли още не. Е къде е изхода :banghead:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 15 юни 2005 19:54
лекуват се с промивка но е временно. най качествено се лекуват с нови и то задължително всичките защото от 2-3 идват разлики и после пак си ги сменяш всичките...[/quote]
Решението е нови .Другото е отлагане във времето.
От Практиката служебен бус -по принуда Шел жълт и тракане като дизел при палене и след това , яко чаткане на клапан , и при загряла кола на ниски обороти.Вдигнах оборотите на 1000 и след окол 2000 км цъфна изпускателен клапан.Клапан на на Тойота 80 лв от Фиат/6 лв./ с допълнителна обработка на струг на 1 канал .,нова гарнитура и само полусинтетика от 15 лв./л.От фирмата бълват змии и гущери но си върви колата и не тракат клапаните.Почти съм обесен вече.
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
и ааЗЗЗ
Мнениеот ANDREYO » Чет 16 юни 2005 8:32
та и аз сьм с маслени голф 2 1,8 16в кр та аз сум с15в40 моите повдига4и 4укат само като е загрял нормално ,като е студен работи перфектно без да тракне а и мисля не6то да не е веригата на валовети ?? вие кво 6е кажете????????????????????????
gugutka
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 9:58
Мнениеот gugutka » Чет 16 юни 2005 9:01
И на мен ми тракаха повдигачите основно при вече добре загряла кола
и всички казваха сменяй, ама нали си трябват парички аз си траех пък и не искам много да пипам по двигателя, маслото ми е Мобил минерално 15х45
преди седмица сложих една добавка STOP - 4 лв. и КРАЙ все едно че никога не са тракали....
По принцип избягвам добавките но за тази чух много добри неща и реших да пробвам понеже почна да припушва от време на време
на есен със смяната на маслото ще я сложа пак.
един мой познат кара Рено вече 3 години с такава добавка и не е мръднало
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Чет 16 юни 2005 9:12
бате а тая добавка на коя фирма е stp една 4ерна с 4ервен стоп ли???
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Чет 16 юни 2005 15:37
Хайде кажи си, не се стесняавай :)
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пет 17 юни 2005 9:55
И аз да се включа в наболялата тема с повдигачите скоро ще ги сменям значи в ауто+ са немски 14лв бр като ги смена ,ще напиша впечатления а
относно добавките аз съм изключително против тях те са временно решение
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 17 юни 2005 13:17
Auto+a продават INA повдигачи така че сменяй смело. Внимавай само като ги купуваш да са си в НЕотваряна кутия, да не да се чудиш после какво е станало с "новите" повдигачи. И не забравяй, ако ще си ги сменяш сам, след като запалиш да задържиш около минута на 2500-3000 оборота за да могат да се напълнят хубаво с масло, а не да заработят на сухо в началото, че файдата от смяната ще е нулева.
gugutka
Мнениеот gugutka » Пет 17 юни 2005 14:00
добавката имаше само едно голямо STOP червено като знака за стоп, доста гледах за друга марка но не открих, определено не е на STP.
Забравих да запазя кутията - метална беше - за 4 лв.
Дано следващия път да не объркам
Пишеше че вдига компресията и даже ставала за самолетни двигатели :)))
