Върви върви та гасне!
Syn4o
Регистриран на: Съб 21 яну 2006 18:07
Мнениеот Syn4o » Вто 04 апр 2006 20:28
значи и аз исчетох бая работи за този проблем.
значи аз замерих при мене не достига ток до свещите и от бобината няма ток, отидох до сервиза на бош и там още щом казах че гасне и после пали след 1:30мин. някъде той каза че знае какво му е и мисля утре да видя какво ще стане като отида при тях, ако се оправи :???
ще пиша какво му е било поздрави на всички :wink:
забравих да напиша каква е колата голф3 1.4 ми
Agonize
Регистриран на: Вто 21 фев 2006 17:24
Мнениеот Agonize » Вто 04 апр 2006 20:32
С нетърпение чакам да кажеш кво е станало ... Неприятната за мен разлика е, че моята вече хич не пали!
Syn4o
Мнениеот Syn4o » Вто 04 апр 2006 20:38
а бе да ти кажа че цял ден я чакам да и чуя гласа обаче не пали
Agonize
Мнениеот Agonize » Сря 05 апр 2006 6:49
Значи може и да е същото. С още по-голямо нетърпение чакам да кажеш кво е станало :)
Syn4o
Мнениеот Syn4o » Сря 05 апр 2006 17:00
колега сега се връщам от сервиза на бош и ми оправиха колата за 1 час,проблема при мен беше датчика на хол смениха го нов 62лв на бош и 35лв. смяна и си готов успех с ремонта :wink:
Agonize
Мнениеот Agonize » Сря 05 апр 2006 17:43
Мерси много, утре и аз мисля да я почвам!
s3
Регистриран на: Пон 06 юни 2005 14:24
Мнениеот s3 » Чет 06 апр 2006 9:16
За този сервиз на Бош дето е под моста Чавдар ли става дума?
Agonize
Мнениеот Agonize » Пет 07 апр 2006 13:20
Taя кола ше ме побърка :) Ония ден викам чай да я запаля да видим кво ше стане и ... работи си 3 часа на място без да изгасне. Беше си загряла на 90 градуса (явно причината да гасне не е загряване). Днеска стиснах палци и реших да ходя на работа с нея, но уви след 3 км някъде загасна. Интересно е, че след 5-10 мин запали :shock Преди като гаснеше половин час (МИНИМУМ) хич не я търси! А преди да работи 3 часа не я бях закачал няколко дни... ТА мисълта ми е, дали е възможно да е от някви боклуци в резервоара? Когато загасна за първи път не съм сигурен че не ми беше свършил бенза и ако сондата е засмукала някви утайки може би затова гасне ... Са като пали ше я водим на мастор, ама поне да видим вие кво мислите. :roll:
LYDA GLAVA-NEPORASNALA
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 17:16
Влага
Мнениеот LYDA GLAVA-NEPORASNALA » Пет 07 апр 2006 17:25
вероятно проблема ти е в комутатора и бобината, миналата година имах същия проблем с моята тройка. Тръгвам за нвякъде и тя като позагрее и гасне, като поизстине пак пали..много е гот особенно в средата на натоварено кръстовище. Е аз не издържам като вас да чакам и на втория ден цъфнах в един сервиз преди Захарна фаврика в ляво. Там установиха че това и е проблема и ми обясниха че е от влагата и е много чест проблем при голфчетата. Тогава ми струваше 75 лв, като аз си купих комутатор и бобина за 55 от евро 07 на Симеон.
Agonize
Мнениеот Agonize » Пон 10 апр 2006 17:40
Eми... оказа се датчика на Хол :) Най-накрая се оправи мамицата му :) Е са че му изкарам ангелите на тоя голф :)
Два пъти ти пусках линкове на тема за проблема.Писах ти и ЛС.
mod edit: golfer
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 10 апр 2006 20:59
Agonize написа:Eми... оказа се датчика на Хол :) Най-накрая се оправи мамицата му :) Е са че му изкарам ангелите на тоя голф :)
Е разгеле браво. :wink:
6opow
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 0:46
Местоположение: Ветрен
Мнениеот 6opow » Пон 10 апр 2006 21:21
знам как се чувстваш:) И на мен ми се беше случило сащото(не бях прочел темата по-рано), но на мен се оказа че ми е от някакво реле-нце. Цялата работа ми струваше 5лв, ама колко проблеми ми създаде тва. Колко пъти сам стоял на зелен светофар не мога ти кажа.:) СУПЕР ЧЕ СИ Я ОПРАЯВИЛ И ДАНО НЯМАШ ВЕЧЕ ПРОБЛЕМИ. УСПЕХ!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 10 апр 2006 22:16
Три страници тема за един датчик на Хол, при положение, че има толкова изписано за него...
:smackbum :lock:
