Вода под стелката на пасажера.Отново!
Re: Вода под стелките на пасажера и зад него.От къде?
при мен го хванах от каде се пълни
,нямам найлони на вратите и как влиза водата незнам, ама точно от капачката за колона която е на кората от там ми тече ,свалих я,гледах ,стича се от някаде после се стича по ел.пакета и така в купето . Засега сам го "оправил" като откачих пакета и го изместих малко по назад,сега пак си влиза ама си капе във вратата и се стича навън.
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
hp7909 написа:при мен го хванах от каде се пълни,нямам найлони на вратите и как влиза водата незнам, ама точно от капачката за колона която е на кората от там ми тече ,свалих я,гледах ,стича се от някаде после се стича по ел.пакета и така в купето . Засега сам го "оправил" като откачих пакета и го изместих малко по назад,сега пак си влиза ама си капе във вратата и се стича навън.
Е ти ме "уби" брат
- MECHOKA1
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
- Местоположение: Пловдив , Карлово
Аз имам подобен проблем самоче отляжата страна отпред и отдзад и то антифриз и какжо ли не правих и немога да разбера от къде може да е .Сменил съм радиатора на парното ,дайте съвет Golf III 1.8mi 90cc .
Благодаря предварително.
- gsimania
Някой реши ли проблема?След тази нощ всичко е във вода.Вече и задните седалки са мокри и кечето в багажника.Явно ще вадя всичко от вътре още тези дни.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
провери и под мокета има една тапа,отпред под чистачките под кората има едни тапи виж там ако са задръстени отводнителите на калниците и затова да се пълни за да видиш надигни пластмасовата кора под чистачката и прегледай как стоят нещата
а относно уплатнението на предния прозорец,на голф 3 няма уплътнение а прозореца е лепен,почни с шише или с маркуча наливай вода и виж какво ще стане дали ще влиза от някъде
- gsimania
Проблема е локализиран.При мен има две проблемни места.
1)Влиза вода от стоповете.
причина-Изтънели уплътнения на стоповете.
2)Влиза вода през тапите на пода под предните стелки.
причина-Под две от тапите има ламарина.В задния край се е събрала кал и всякакви боклуци и водата няма къде да отиде и прелива през тапите в купето.Имаше и няколко скъсани тапи през които е влизала вода по време на движение.
Утре ще кача снимков материал за да видите за какво става въпрос.
Ще се работи на етапи.
-сушене и почистване на остатъците от положената фабрично изолация(битум)
-чистене на ръждата(има около няколко тапи)
-боядисване на целия под + багажното отделение с боя "Протекта"
-подмяна на всички тапи с нови и заливане със силикон около тях
остава въпроса с какво да заменя оригиналните изолационни кечета под мокета.ако някой има идея да сподели
-подмяна на уплътненията на стоповете
Последна промяна от gsimania на Пон 15 фев 2010 10:03, променено общо 1 път.
- my heart iS iCe
gsimania написа:остава въпроса с какво да заменя оригиналните изолационни кечета под мокета.ако някой има идея да сподели
Колега и аз имах проблем със тапита дето са под-пода, извадих ги изрязах около тях и заварих ламаринка на всичките 4-ри страни, после се мина с черно боди.
Изолационната вата оригинална може да намериш в някой магазин за илински тунинг, ако ли не слагаш вата и си готов.
- gsimania
Re: Вода под стелките на пасажера и зад него.От къде? решено!
Всичко беше ОК до тази нощ.След силният дъжд пак се появи вода под стелката на пасажера.
Вече нямам идея какво да правя.
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
gsimania написа:Всичко беше ОК до тази нощ.След силният дъжд пак се появи вода под стелката на пасажера.![]()
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
колега махни отново седалките и мокета влез в колата и някой да полива колата товън с маркуча
- gsimania
Така ще стане.От както правих интервенциите на пода спря да влиза вода при миене на автомивка.При по продължителен валеж явно от някъде прелива и се пълни вътре.
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
при мен единия теч бе от уплатнението на жилото за предния капак втория не успях да хвана още но май е радиатора на парното
- vaso18
- T.N.T.
ако е от радиатора на парното ще разбереш антифриза стой мазен
преди седмица правих един такъв спука му се радиаторчето и колата се завирява вътре
- gsimania
Сега с Лъвчо подвадихме мокета от пасажерската страна.Ватата беше напоена с вода.Махнахме кората на вратата за да проверя найлона.Всичко е ок там.Покрай тапите е сухо.Кечето под таблото е мокро само в ниската част.Аз вече нямам идея какво да правя
Пак казвам.Водата е само от страната на пасажера
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
Re: Вода под стелката на пасажера.Отново!
отвора на вентилатора за парното
или махни пластмасите под таблото и при дъжд легни и гледай точно зад жабката
даже ако можеш я махни да не пречи
при мен при пасажера ставаше много зле
махнах жабката и се видя там където се снаждат ламарините на купето
леко полеко капеше
не знам от къде беше ама след половин флакон с пяна спря
днес карах колата и за пръв път след обилни дъждове нямах 1 запотен прозорец
леко полеко капеше
