проблем с парното на голф 3 1.8 помогнете
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Re: проблем с парното на голф 3 1.8 помогнете
Мнениеот ogogin » Чет 17 дек 2009 21:02
Според мен не за всички двигатели е така, аз съм с 1.4 ABD, водната помпа ми служи като оптегач на ангренажния ремък, а пистовия е за динамото и не минава през водната помпа.
bosyt
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 2:00
Мнениеот bosyt » Чет 17 дек 2009 21:58
колега немога да разбера какво обшто има парното,штом дига градоси зана4и топли нали водата минава през радиатор4ето????
shockhead
Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
Местоположение: Burgas
Мнениеот shockhead » Пет 18 дек 2009 12:08
Има огромно значение дали помпата върти в правилната посока. Ще се опитам да обясня малко по-късно, защото сега ми се отвори малко работа. Яка тема се заформи!
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 18 дек 2009 14:05
bosyt написа:колега немога да разбера какво обшто има парното,штом дига градоси зана4и топли нали водата минава през радиатор4ето????
Много общо има.
Датчика за температурата ти е монтиран на главата, така че дори да запалиш колата без водна помпа, на таблото ще ти отчете температура и повярвай много бързо ще загрее колата.
Само че нямаш циркулация на охлаждащата течност и ще изгориш гарнитура най-малко.
Когато водната помпа върти на обратно то тогава дебита и е много малък(пак превърта антифриза, защото е центрубежна, но заради формата на лопатките е много неефективна).
При това положение колата държи по-висока температура и парното е слаба именно заради намаления дебит на помпата.
Аз карам дизелов голф и мога да говоря само за него. При бензиновите мотори незнам как е.Предполагам че на тези на които водната помпа се върти от ангренажния ремък няма как да и обърнеш посоката, но при моя мотор се върти от пистовия ремък и без проблем се обръща.
И последно историята познава случаи със счупени или изядени пластмасови турбини на водни помпи и от там пак прегряване и слабо парно.
Така че проверявайте и това ако всичко друго е проверено.
bosyt
Мнениеот bosyt » Пет 18 дек 2009 14:41
колега на бензините на 1.8 малко трудно е дасе обърне ремака,а дизелите незнам как е?
shockhead
Мнениеот shockhead » Пет 18 дек 2009 14:45
Докато се върна колегата milenski_77 го обяснил. Аз ще се опитам и да го онагледя.
Това е един от моделите турбини за центробежни помпи. Тази турбина е монтирана към вал идващ от източник на въртеливо движение (електромотор, двигател и др.). Самата турбина е под вода и въртенето и с голяма скорост изтласква водата от входа към изхода на помпата.
В първия случай турбината се върти в правилна посока и водата се загребва от лопатките и транспортира в правилната посока с необходимия напор.
Във втория случай турбината се върти обратно и ефекта на загребване се губи заради самия наклон на лопатките. В този случай течността се приплъзва по върховете на лопатките и не успява да навлезе в тях. В резултат получаваме поток в обратна посока с изключително слаб напор (сила). Ето защо колата прегрява - циркулацията е нищожна. Парното пък с тези тръбички с малък диаметър и гънките по тях, създаващи голямо съпротивление за минаващата течност няма никакъв шанс да заработи, защото ако циркулацията в двигателя е нищожна то в радиатора на парното ще е никаква.
bosyt
Мнениеот bosyt » Пет 18 дек 2009 15:09
благодаря на колегата за подробното обеснени е :да: дано се мамират пове4е колеги като него да помагат :bowdown и аз утре ште разглабям моита колица даи погледна клапите и ште пиша после.ако има други мнения по темата споделетеги с нас :обичам ви аз оба4е имам едно въпрос4е как може дасе обърне ремака на бензиновия двигател и как се разбира?????
reaktor
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 0:52
Местоположение: Сливен
Мнениеот reaktor » Пет 18 дек 2009 18:29
ремака си стои на място не се обраща..просто зависи от коя страна докосва ролката на водната помпа ако е отдолу варти в една посока ако е от горе във друга ..при мен беше естествено в грешната заради маистора уш маистора ,,после трябваше сам да си оправям бакиите...
bosyt
Мнениеот bosyt » Съб 19 дек 2009 16:55
колеги днес разглобих колата и какво да видя клапитеса здрави :cry: каде е проблема с парното,помогнете.
reaktor
Мнениеот reaktor » Съб 19 дек 2009 22:08
сигурен ли си че е обезвъздушена ..... :roll:
bosyt
Мнениеот bosyt » Съб 19 дек 2009 22:44
ами да колега нали се обезводошава сама?моналиса шест мсесеца.
shockhead
Мнениеот shockhead » Нед 20 дек 2009 9:38
Ха сега де!
Да видим какво имаме:
1.Радиатора е сменен. Приемаме, че не е в него проблема;
2.Клапите здрави;
Ами то друго има ли по парното..........?
Това което ми хрумва е да те питам, докато беше отворен въздуховода пробва ли да отвориш и затвориш клапата топло-студено. Да не е скъсано жилото и да си стои затворена. И второ провери ли дали има циркулация през радиаторчето.............това с пипането на маркучите откъм двигателния отсек? Да не се окаже пък ремъка наистина!
При какви обстоятелства спря парното? Изведнъж ли или след ремонт?
bosyt
Мнениеот bosyt » Нед 20 дек 2009 12:19
колега то се спука и масторитего смениха марку4ите са добре и клапата си отваря и сега катого сгобих ми показва като дам на контакт грешка 01 :cry: работата маи по4на да става по сериозна :(нетрябваше да пипам?
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Мнениеот plachkov » Нед 20 дек 2009 13:24
А на газ ли караш? И ако е така виж изпарителя.
bosyt
Мнениеот bosyt » Нед 20 дек 2009 14:12
не колега само на бензин.
