Тоест ако се монтира този drl на голф с заводски двусекционни фарове трябва да е същото - късите пак да присветват, защото доколкото четох този мост на 10то реле фабрично е реализиран с пластина, тоест същата работа.
Явно ще трябва да свикна да дърпам лоста по-леко.
Проблем с модул DRL на голф 3 - [решен].
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: Проблем с модул DRL на голф 3
L&R написа:така и трябва да бъде задните и предните габарити са заедно при vw и не светят ако не е добавено реле и два диода според схемите
ОК!
Значи трябва се слагам реле и диоди
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Re: Проблем с модул DRL на голф 3 - [решен].
Колеги да не отварям нова тема ще пиша в тази.При мен се получи проблем с модула който е монтиран на дългите на Г3 .DRL модула е монтиран преди два месеца и сега видях, че и късите светят, но много слабо а не трябва да светят.
Днес ходих при човека който ми го монтира и не можа да оправи проблема.Не знам как го беше вързал модула но бушон 11
който е за индикатора на дългите светлини беше се стопил но не и изгорял.И свали модула и сега се чудя какво да правя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
