Съвместимост на хидравлични рейки?
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Съвместимост на хидравлични рейки?
Мнениеот PuShE_ » Нед 28 мар 2010 15:08
aradovanov написа:Мина ми през ума да развия магарето, но по-разумно ми се видя да сваля накрайниците и без това трябваше да ги свалям.
Имам един малък проблем:
От към вътрешното каре, което се хваща за кормилния прът, има една пружина, която се нанизва на кормилния прът преди карето. Е не успяхме да я сложим. Минава ми през ума да разхлабя кормилния прът и тогава да сложа пружината и карето, но как се сваля пръта??? Ако някой има по-лесен вариант - да си каже?
трябваше 1-во да закачите карето горе ,иначе пръта се държи на 2 болта горе до контактния ключ и на още един долу до карето
parno
Мнениеот parno » Нед 28 мар 2010 16:00
в горния край пръта е занитен за ламарината mhihi
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 28 мар 2010 18:51
parno написа:в горния край пръта е занитен за ламарината mhihi
при мене се държи само на 3 болта
parno
Мнениеот parno » Нед 28 мар 2010 22:25
ми да ама при нащия голф кормилния пруът е занитем на заларината :063:
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 29 мар 2010 7:25
parno написа:ми да ама при нащия голф кормилния пруът е занитем на заларината :063:
К'во пи?
Защо не ми каза че е занитен?
Я кажете каква е последователността с това каре? Кое се слага първо? И кога се закрепва рейката?
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 29 мар 2010 9:29
откачаш карето от към рейката,единия държи карето от към двигателния отсег другия оправя бакията при пръта,след като закачиш карето към кормилния прът вече закачаш и това към рейката
parno
Мнениеот parno » Пон 29 мар 2010 16:01
пих ракия ( 6-ца при Симеонов бе човек :shock )
карето се закача първо горе
а най-добре преди рейката да е закачена за магарето
на старите 2ки кормилните прътове са от 2 части като се отделят лесно с чук и карето влиза без усилие
БИ трябвало и на тези кормилни прътове да се отделят частите ама не видях никъде пролука :screwy
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 01 апр 2010 20:59
parno,размера на самите кръстачки еднакъв ли е?имам впредвид може ли да се смени само часта,която се хваща за рейката,а не целия прът?абе двойките по дефаулт ли са тежка хидравлика или и аз имам проблем?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 02 апр 2010 8:09
НЕ съм сигурен дали каретата в захващането са еднакви, а и не виждам смисъл да се разглобява след като тройковото пасва 1:1. По-добре не експериментирай да го разглобяваш.
Относно работата на хидравликата - не знам дали всички двойки са с по-твърда хидравлика или е от ЕГН-то на рейките, но в момента волана ми се върти с една ръка на място, а дори и леко да се движи колата мога и с един пръст 8) Помпата също ми е от тройка - 1:1 са но са по-нови.
М/у другото търся каре като на долната снимка:
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 02 апр 2010 8:17
А за "колегата" parno и неговите нитове:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=132255&start=0
много къса памет имаш...
parno
Мнениеот parno » Нед 04 апр 2010 23:34
не те разбрах кое ми е късото на паметта :gruebel
я кажи сложи ли пружината или ще чакаш първо такова разглобяващо се каре mhihi
и къв е тоя грозен аватар
poni
Мнениеот poni » Пон 05 апр 2010 5:57
трябва да експериментирам,щото съм с кънтри,а то си е доста по-дълго от другите.А долното на твоята снимка не е ли от пасат?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 05 апр 2010 11:50
Нямам идея от какво е снимката е примерна...
Какво му е на разглобяемото каре бре? Трябва да се улесни работата с него според мен. Не съм пипал нищо за сега все пак са празници. А и не ми спори работата ако не ми мрънкаш на главата :mrgreen:
Оказа се че пружината е важна - появи се едно тропане от кормилния прът при педалите.
Някой сменял ли е лагера на кормилния прът (долния) и от къде го е взел?
ivan velitchkov
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 22:01
Мнениеот ivan velitchkov » Пет 21 май 2010 16:27
Колеги имам едно питане,съвместими ли са рейките на бензинови и дизелови Голф 3?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Съб 22 май 2010 9:39
ivan velitchkov написа:Колеги имам едно питане,съвместими ли са рейките на бензинови и дизелови Голф 3?
Разликата е само в производителя на рейките - ZF и TRW. Няма значение дизел или бензин.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
