не мога да сваля гумата
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: не мога да сваля гумата
Мнениеот Zlobomir » Пон 19 апр 2010 20:33
MuTa4eTo написа:За това което казах по-горе - Винаги става, но никога не съм пробвал без да подпра колата. Другия път ще пробвам без да е подпра - белким стане 2в1 ???
И ще има само една жертва, вместо всички прочели. Написал си "на крик". И в най-елементарния наръчник се казва да не се работи под кола на крик, дори при ръчна, на скорост и подпрени колела!
Speedy86
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
Автомобил: Audi A4 1.8 20V
Двигател: ADR 1996
Местоположение: samokov
Мнениеот Speedy86 » Пон 19 апр 2010 20:40
Работех в сервиз за гуми този проблем беше често срещан но имах мнооого добро разрешение на проблема,една тръба около метър метър и нещо лягаш зад колата и бой heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Мнениеот tvt555 » Пон 19 апр 2010 21:43
Ето и моят съвет - изпитан на камиони. ...С голямата тръба е най-ефектно но има опасност да скъсаш болт. За това преди да започнеш всякаква "интервенция" хващаш един чук и биеш по болтовете (не мн. силно - просто да ги "поразчукаш" -насреща не отгоре). След това даваш лек ход по посока на завиване (не душманската) и рязко по посока на отвиване след това. Почти винаги действа. Спреовете действат при гайките, при болтовете почти нямат ефект. Ако си на път и имаш само къс ключ, не напъвай а ритай ключа рязко.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 19 апр 2010 21:47
tvt555 написа:Ето и моят съвет - изпитан на камиони. ...С голямата тръба е най-ефектно но има опасност да скъсаш болт. За това преди да започнеш всякаква "интервенция" хващаш един чук и биеш по болтовете (не мн. силно - просто да ги "поразчукаш" -насреща не отгоре). След това даваш лек ход по посока на завиване (не душманската) и рязко по посока на отвиване след това. Почти винаги действа. Спреовете действат при гайките, при болтовете почти нямат ефект. Ако си на път и имаш само къс ключ, не напъвай а ритай ключа рязко.
Тука проблема е не толкова в развиването на болтовете, а в махането на самата джанта :) Но колегата така или иначе се е справил с груба сила предполагам :)
tvt555
Мнениеот tvt555 » Пон 19 апр 2010 22:30
Бързият написа:
Да бе... и аз акъл давам кадето не трябва... сори :drunk
stefan57
Регистриран на: Сря 27 май 2009 19:36
Местоположение: sliven
Мнениеот stefan57 » Вто 20 апр 2010 8:35
колеги нека да се доуточня,за да сваля гумата ползвах канал и здраво укрепих колата,после с по голям чук и трупче удрях по джантата като превъртах гумата и така се одлепи.При поставянето изрязах от найлон нещо като гарнитура, дано да предпази от ново залепване.Преди това имах проблем с отвинтването на болтовете,едва с дълга тръба се отвиха,после посипах графитен прах по резбата на болтовете и ги завих,дано да не спекът отново,това ако беше се случило на път, освен пътна помощ друго спасение нямаше освен :banghead: :bowdown
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 20 апр 2010 9:20
Колега гледам,че си се справил,но все пак да ти кажа как реших аз моя проблем.
Бях същата работа какво ли не пробвах жантите така бяха залепнали за главините че не помръдваха накрая баща ми изкара една яка скоба,вкарахме двете пипала между спиците на джантата а опорната точка на оста на лагера и стана много лесно и без много хамалогии чукове удари и т.н. :)
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 20 апр 2010 17:03
Аз да споделкя моя опит.Ако джанта позволява сваляне на капачката на лагера ,отвива се гаиката на барабана и комплекта вънка.Слагате джантата да легне на земята 3 удара с дървенои трупче и чук 5,5 кг по барабана и всичко си е ок пада за 2 мин..Докато стигна до този метот то не беше ВД, кока кола леко греене за да не я прецакам каране с поразхлабени болтове и темподобни.Крикове с трупчета лебетки и тн.
peca_10
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 15:02
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот peca_10 » Вто 20 апр 2010 21:09
и ас сам се срештал сас саштият проблем.Маиката му е да оставиш само 1 или 2 болта полуразвити за посигирно 2 е ас бях с един но няма значение и на някои плоштатка или паркинг от 2 до 3 рачни естествено и завиваш и проблемат е решен :roll:
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Чет 22 апр 2010 22:31
А в един сервиз сигурно ще стане на спирачния стенд.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 23 апр 2010 6:49
Абе не винаги става с бой. Като си взех колата беше с желязни джанти и уж от Австрия. Ръждата тук-таме доказваше произхода. И отивам аз да правим баланс на джантите. 1та излезна с много бой. Другите 3 - не. Гумаджията така блъскаше с чук по дървено трупче към джантата, че колата (Пасат Б5) се местеше при всеки удар с няколко сантиметра. Шубе ме беше, че ще изкриви я мост/магаре, я ще заминат носачи (то на тая предна гума дето не излезна верно и заминаха носачите...).
Та как, как и накрая - с нагряване (на друго място, първият майстор се предаде). Излезнаха все едно сега са слагани. Повече от щутове няма да вкарам вече на колата ми. Ако толкова някоя джанта спече си имам човека - отивам, нагрява и я вади. Ей тук оправиха работата - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=138952.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 23 апр 2010 7:12
а заапекла джанта на задвижвашо колело няма нужда от бой,вдигната е добре укрепена,палиш даваш газ на първа след туи рязко съединител и спирачка(така няколко пъти),аможе и само при подаването на газ да си отлепи няма страшно да убие някой но за всеки случай е по добре отколкото да махаш с варията
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 23 апр 2010 14:00
Ще убие калника. :D Да се оставят поне два разхлабени болта.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 23 апр 2010 16:34
Zlobomir написа:Ще убие калника. :D Да се оставят поне два разхлабени болта.
няма страшно за калника,е па и няма да натискаш газта та на километража да заковеш 200 (по леко),но няма страшно за калника,не може с болтове целта е джантата да превърти разбираш ли
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пет 23 апр 2010 18:19
zdravko_jett написа:а заапекла джанта на задвижвашо колело няма нужда от бой,вдигната е добре укрепена,палиш даваш газ на първа след туи рязко съединител и спирачка(така няколко пъти),аможе и само при подаването на газ да си отлепи няма страшно да убие някой но за всеки случай е по добре отколкото да махаш с варията
Не го пробвайте при синхро! mhihi
Майтапа на страна темата се отклкони много, но има добри съвети измежду спама :да:
