включва се зумера за маслото на сеат
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: включва се зумера за маслото на сеат
значи на колата зумера се включваше когато загрее на 90 градуса, и мръсниците или са изкарали термостата или са го раздупчили понеже и много бавно загрява,вече допълнително ще се проверява какво му е състоянието. българина е уникален каво ли не няма да измисли и да напвави за да прецака другия и да му вземе парите нямам думи просто,предполагам че това с термостата е в БГ направено
zdravko_jett
колата вече е Ок и зумера не се включва
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
zdravko_jett написа:колата вече е Ок и зумера не се включва
Но кажи какво направи?- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
zdravko_jett написа:значи на колата зумера се включваше когато загрее на 90 градуса, и мръсниците или са изкарали термостата или са го раздупчили понеже и много бавно загрява,вече допълнително ще се проверява какво му е състоянието. българина е уникален каво ли не няма да измисли и да напвави за да прецака другия и да му вземе парите нямам думи просто,предполагам че това с термостата е в БГ направено
Хм, не бъди толкова сигурен. Какви простотии и правят в Италия по автобитаците
Имам познат който се занимаваше преди с коли от там и като ми е разправял как ги закрепват само да се качат на автовоза, пък после...
И все пак как оправи проблема?
zdravko_jett
малко по нагоре бях писал какво ще се сменя и за това не писах, ами основни биелни лагери и маслена помпа и вече няма ядове дано и за в бъдеще да няма
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
zdravko_jett написа:малко по нагоре бях писал какво ще се сменя и за това не писах, ами основни биелни лагери и маслена помпа и вече няма ядове дано и за в бъдеще да няма
колега колко пари излезе всичко частите и труда
- MITKYyY_BS
- Регистриран на: Пет 27 авг 2010 13:48
- Местоположение: Burgas
Колеги аз също имам проблем със този датчик свири постоянно на ниски обороти смених маслото но пак не се оправя попитах мои приятели казаха ми че наи вероятно ще трябва да се сменят основни и биолни лагери а може би и коляновия вал така ли е наистина??
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
има поне 10 теми за зумер на маслото.Re: включва се зумера за маслото на сеат
Имах пасат B3 1.8 бензин имаше същият проблем оказа се разбита втулка на паразитното валче за да се достигне двигателя се сваля и пръска на цяло похабих много нерви и пари,защото нямах нерви да и сложа присадка и да я препродам на някои друг беден човечец.След сглобяването се оказа,че този проблем се появи отново защото паразитният вал бе надран а аз не го смених.Аз препоръчвам третиране с така наречените полимерни присадки и каране с по плътни масла,двигателя ще изкара още много.Просто тези които са ви го продали са абсолютни изроди проклети да са.Не знам дали няма да е най удачно да подмените двигателя ако решите да го играете честни без препродажба на автомобила.
- MITKYyY_BS
Колеги бихте ли ми казали колко горе доло е цената на един колянов вал със основни и биолни лагери за Г3 1.4 93г.
zdravko_jett
nasko74 написа:Имах пасат B3 1.8 бензин имаше същият проблем оказа се разбита втулка на паразитното валче за да се достигне двигателя се сваля и пръска на цяло похабих много нерви и пари,защото нямах нерви да и сложа присадка и да я препродам на някои друг беден човечец.След сглобяването се оказа,че този проблем се появи отново защото паразитният вал бе надран а аз не го смених.Аз препоръчвам третиране с така наречените полимерни присадки и каране с по плътни масла,двигателя ще изкара още много.Просто тези които са ви го продали са абсолютни изроди проклети да са.Не знам дали няма да е най удачно да подмените двигателя ако решите да го играете честни без препродажба на автомобила.
колата ще се кара още за сега е бетона,няма ядове, че са измамници измамници са по автокъщите колата е била с измъкнат термостат за да може да загрява по бавно за д аможе като е пробваш д ане се включи зумера а вече като станеш собственик
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Па на вас тая работа не ви ли направи впечатление, че загрява бавно?
Или те ви казаха "А, няма нищо, то дребна работа, термостатче едно за смяна"
Или те ви казаха "А, няма нищо, то дребна работа, термостатче едно за смяна" -
zdravko_jett
stefan4o написа:Па на вас тая работа не ви ли направи впечатление, че загрява бавно?Или те ви казаха "А, няма нищо, то дребна работа, термостатче едно за смяна"
каквото било било важното е че вече всичко е наред,дано и за в бъдеще няма проблеми
