Тресене при спиране Голф 4
morfei1
Re: Тресене при спиране Голф 4
Мнениеот morfei1 » Сря 15 сеп 2010 10:42
plmitev написа:Какво се сменя за да се премине от 280 на 288мм? И аз минах по този път.... брадясах, но не намерих решение, дискове престъргани стари, чисто нови и.... тресе!!!!! Сега се примирих, но не ми харесва и ще сменям, само да знам кое :screwy
viewtopic.php?f=5&t=162379
Прочети тука :)
plmitev
Регистриран на: Чет 04 яну 2007 20:16
Автомобил: VW Golf
Двигател: ALH 2000
Местоположение: Ловеч
Мнениеот plmitev » Сря 15 сеп 2010 11:43
Благодаря!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 15 сеп 2010 12:58
По спомен, колегата theraven продаваше, комплект шенкели със спирачен апарат и съпорти за 312мм. Свържете се с него и го попитайте дали стоят още.
Ако държите дисковете да са 288мм, може да си закупите шенкелите със спирачните апарати от него, а от мен съпортите за 288мм., защото неговите са на 312мм :)
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Чет 16 сеп 2010 12:35
morfei1 написа:По спомен, колегата theraven продаваше, комплект шенкели със спирачен апарат и съпорти за 312мм. Свържете се с него и го попитайте дали стоят още.
Продадени са вече.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Чет 16 сеп 2010 16:55
Смениха ги вчера ама не бързах да се похваля. Бяха ми разбутали помпата на ABS и светеха лампи, един с VAG схвана каква е работата и я оправи. Относно тресенето, изчезна. Спира меко и не скърца. Това за сега. Дали трябва всички с дискове 280 мм да ги сменят, по-скоро не.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 16 сеп 2010 17:10
dragozow написа:Смениха ги вчера ама не бързах да се похваля. Бяха ми разбутали помпата на ABS и светеха лампи, един с VAG схвана каква е работата и я оправи. Относно тресенето, изчезна. Спира меко и не скърца. Това за сега. Дали трябва всички с дискове 280 мм да ги сменят, по-скоро не.
Колега, сподели впечатления след 10 000км ако не забравиш за да имаме нещо за статистиката :да:
dragozow
Мнениеот dragozow » Чет 16 сеп 2010 18:31
Ще драсна.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 25 сеп 2010 22:10
При поява на тресене при спиране,не е нужно да тичате веднага за нови дискове.Ако има живот в тях се шлайфат,НО НЕ НА СТРУГ, никога не ги шлайфат равни.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 26 сеп 2010 12:04
rosen79 написа:При поява на тресене при спиране,не е нужно да тичате веднага за нови дискове.Ако има живот в тях се шлайфат,НО НЕ НА СТРУГ, никога не ги шлайфат равни.
Той се усуква целия диск, после ако се изшлайфа равен, няма да е с еднаква дебелина. И не издържа много след това! Освен това много от по-евтините дискове не са балансираните и нищо не ги спасява
