А как да разбера кой модел ми е абс-са по каталог ми показва помпа -110лв
колата ми е голф 3 гти 1994г 2,0кубика номера на мотора е (ADY) ако някои знае какъв ми е абс-са да каже,
Педалът на спирачките омеква (предложете добра помпа)
- chefo.gti3
- Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Re: Педалът на спирачките омеква (предложете добра помпа)
Не бързайте да сменяте помпата, както направих аз.99процента не е тя.Дадох 130 лв за гори лампа.Оказа се, че нищо не се е променило.Първия път педала потъва до долу, а на втория или третия вече не потъва.Три пъти обезвъздушавам и ефекта е все същия.Колата е със сменена помпа марка LUCAS най-вероятно по същата причина.Когато я купих си работеше много добре, но понеже не спирам рязко малко късно усетих ефекта на педала.
По моя преценка има въздух в АБС-а, но не мога да го обезвъздуша.
Ако реша проблема,ще опиша.
Успех!
Успех!
Същия проблем имах и аз.Първия път не хваща и потъва до долу и след това работи.
Купих нова помпа ЛУКАС - същия проблем. Взех от моргата - същия проблем.
Докато не смених АБС-а не се оправи.
Вината си е моя, защото като сменях накладки върнах буталата на спирачките и съм качил обратно боклуци в АБС-а,прецакал съм някой клапан и той вече не затваря.
СЪВЕТ!!! - който вероятно малко колеги ще направят: - като връщате буталата, развийте пробката ,течността да изтече навън. И без това трябва да подменята.
Аз от икономия и за по лесно после смених 3-4 литра докато установя че АБС-а е
повреден.
Дано спестя на някого мъките!!!
повреден.
Да добавя - така може да катастрофирате ако се наложи да спирате рязко.
И второ - модела го пише на самия АБС.
- dj_beat_boxer
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
- Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: ihtiman
Колеги карам голф 4 agz и при натискане на спирачката откъм педала има съскане. Карал съм голф 3 abf същото, на бащата пасата abs мотор същата работа но там сменихме помпи и всичко което трябваше но нямаше ефект. За това сега незнам какво да правя.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
dj_beat_boxer написа:Колеги карам голф 4 agz и при натискане на спирачката откъм педала има съскане. Карал съм голф 3 abf същото, на бащата пасата abs мотор същата работа но там сменихме помпи и всичко което трябваше но нямаше ефект. За това сега незнам какво да правя.
Серво. А да ти се губи течност?
- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
4i4o-dido написа:dj_beat_boxer написа:Колеги карам голф 4 agz и при натискане на спирачката откъм педала има съскане. Карал съм голф 3 abf същото, на бащата пасата abs мотор същата работа но там сменихме помпи и всичко което трябваше но нямаше ефект. За това сега незнам какво да правя.
На abs мотора и серво сменихме, но нищо. Не съм видял да има теч.
