vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 15 дек 2004 18:56
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 17:03, променено общо 1 път.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Чет 16 дек 2004 11:14
Направи екшъна за да си оправиш самочувствието, пък и нашето!
А оня к'во- крие ли се?
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Чет 16 дек 2004 11:24
Ако си купиш по къс ремък (клиновиден) да въртиш само водна помпа без генератор ще вдигнеш доста мощноста на колицата :shock: :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 16 дек 2004 17:57
niki_vw написа:Ако си купиш по къс ремък (клиновиден) да въртиш само водна помпа без генератор ще вдигнеш доста мощноста на колицата :shock: :wink:
Ми то същото като да откачи буксата на алтернатора.
А и въпрос: Как ще сложи този по къс ремък като не може да се обтегне после??????
ila
Мнениеот ila » Чет 16 дек 2004 18:14
Абе на този с японската , не можеш ли да му одариш един бой преди старта. Апък ако случайно излезе пръв ние ще му спукаме гумите. Така , че в най-лошия случай ще е 0:0 или 1:1, не знам как .
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 16 дек 2004 18:18
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 17:04, променено общо 1 път.
niki_vw
Мнениеот niki_vw » Пет 17 дек 2004 11:02
[quote="niksisoft"]
А и въпрос: Как ще сложи този по къс ремък като не може да се обтегне после??????[/quote]
Никси като откачиш буксата си мисля че ще стане ама с малко по слаб ефект ,защото двг. пак върти допълнителен агрегат и се убива инерцията на коляновия вал.Мое мнение. Относно обтягането и слагането на по къс ремък е следното
1.Не се обтяга, измерва се обиколката шайба колянов вал и шайба в.помпа.
2.Взимаш най-близкия по размер ремък
3.Сваляш шайбата на в.помпа ,и при тва положение слагаш ремъкана двете шайби и монтираш шайбата на в.помпа :wink:
Дано си ме разбрал.До тези изводи стигнах(с буксата) докато карах един Пасат 83г 1.6тд там има два ремъка един за динамото и друг за помпата докато си карах се скъса тоя на динамото и тоя изрод(пасата)от максимална скорост 150км вдигна 180км тва стана на магистралата де да не си помислиш че в Пловдив така си караме :shock: :D
P.S.Водната помпа не се нуждае от много опънат ремък късал съм ремък на голф 2и съм се прибирал от Ихтиман до Пловдив с бинт нали сте чували историята с дамския чорапогащник вместо ремък да ама бях сам и нямах такива атрибути и кво кво я от аптеката малко бинт и се прибрах
