Питане за халогени Hella на голф 3
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Питане за халогени Hella на голф 3
Мнениеот georgebonev » Сря 05 фев 2014 17:10
InFeCTeD написа:...Някой знае ли защо моите халогени светят все едно си запалил свещ отпред?...
Колега, проверявал ли си тоците до фаровете? Ако имаш реле/релета и утечка - почисти клемите с контактен спрей и зачистване, и прегледай връзките между кабелите, ако имаш снадки някъде.
:th_up
InFeCTeD
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 18:36
Местоположение: Видин
Мнениеот InFeCTeD » Чет 06 фев 2014 8:34
Вчера свалях халогените и връзките си бяха наред без окоис и подобни глупости, днес ако имам време ще прегледам и останалата част от инсталацията. Ще им подам и ток направо от акомулатора да видя как ще светнат. Едно нещо ми прави впечатление - Като превключвам от къси на дълги и съм дръпнал лоста докрай, фаровете започват да светят с около 20% по-силно, като пусна лоста светлината отслабва?!
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Пет 07 фев 2014 9:25
и при мен го има това на къси и дълги, и аз съм се чудил защо така отслабват като се пусне лосчето но без отговор
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 07 фев 2014 9:29
Това е лосче:
А това е лостче:
InFeCTeD
Мнениеот InFeCTeD » Пет 07 фев 2014 17:20
Адски много ми помогна с пояснението за лосчето и лостчето ... :mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 07 фев 2014 18:17
Дори не може да осъзнаете, колко важно нещо в днешни дни е да пишеш грамотно. :screwy Животът не е само лоСчета и форуми, има и други работи в него, някои от тях тясно свързани с грамотността на човек.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 08 фев 2014 7:20
InFeCTeD написа:Адски много ми помогна с пояснението за лосчето и лостчето ... :mhihi
Няма нужда да ми благодариш.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 08 фев 2014 17:54
Ето да споделя....то май мнението ще ми е някъде за раздела направи си сам но все пак....пък дано на някой му е от полза
Ще споделя как си направих моя халоген който беше хела и със стопен пластмасов рефлектор.
Ето това се беше получило:
Разглобих халогена на парчета.
Купих си летило SUN-FIX
https://www.google.bg/search?q=sun+fix&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0FH2Uo-YIcea4wS374CABw&ved=0CEAQsAQ&biw=1350&bih=701 ....което е двукомпонентно синьо и жълто и като се замеси става зелено като пластелин. За колегите от Пловдив...успях да го намеря единствено в Маркита (4 лева е). С помощта на него, и малко моделиране, успях да изградя наново стопената част и да залепя и фасонката. След като изсъхна добре лепилото (около 3 часа му дават), отвътре рефлектора го облепих със самозалепващо алуминиево фолио на лента, сглобих всичко и сега халогена свети като нов. За сега 2 дена карам и не е мръднало нищо :th_up Ще правя и по следващи проверки да видя как е и ще пиша резултата :th_up
Снимка на готовия халоген...до ден 2 :c020
