Golf 3, 1,4mi - бензин в маслото
rocky66
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 8:07
Местоположение: Ст.Загора
Re: Golf 3, 1,4mi - бензин в маслото
Мнениеот rocky66 » Пет 18 фев 2011 9:02
straus написа:... аз ще слагам газ точно с тая цел ...
:офф Трябва да прецениш първо за какво ще ползваш колата. Аз ползвам често Golf-а като лекотоварен (мини-комби), пускайки задната седалка. В този случай, бутилка тип "пура", меко казано е неподходяща.
Ако се ползва за туризъм :BBQ - багажникът и без това не стига, пък с бутилката - въобще :x
Има вариант с бутилка на мястото на резервната гума, но пък тя е с по-малък обем.
Не бързай, нека първо отстраниш бензина в маслото, пък тогава се поинтересувай и за газовите уредби и какви мерки трябва да се вземат, за да не си блъскаш после главата :banghead: с други проблеми.
Иначе, АГУ доста успешно се монтират на двигатели от този тип.
По темата: Порових се да видя как се диагностира този датчик (Intake Air Temperature sensor - IAT), но засега попадам на противоречиви данни за стойността на съпротивлението му.
Ако имаш време и търпение, погледни :link http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03_mono
nikinikolov
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 19:18
Мнениеот nikinikolov » Пет 18 фев 2011 10:59
Почти всички датчици се диагностицират само и единствено с мултицет при определена външна /околна / температура, вижте по горе. Относно монтиране на АГУ, никви грижи, харчи 10 лв. на 100 км. газ, при 1,25 лв. на газта
straus
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 20:58
Мнениеот straus » Пет 18 фев 2011 12:03
Бутилката не ми е проблем, малка е и се събира в единия край, а я слагам защото я имам, не съм тръгнал да купувам.
Mookie87
Регистриран на: Пон 04 окт 2010 22:34
Местоположение: etropole
Мнениеот Mookie87 » Съб 19 фев 2011 15:06
добре де, възможно ли е от датчика и да меша бензина и маслото?
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Съб 19 фев 2011 15:11
Възможно е , информацията от този датчик отива и в компютъра , който според температурата коригира сместа .
Mookie87
Мнениеот Mookie87 » Съб 19 фев 2011 15:25
Как да разбера дали се е преебал?
Ivan4u
Мнениеот Ivan4u » Съб 19 фев 2011 15:43
Замерваш с мултицет съпротивлението на определена температура - в аутодата има таблици температура - съпротивление , мериш , сравняваш и каквото сабя покаже :)
Mookie87
Мнениеот Mookie87 » Съб 19 фев 2011 18:43
е така ще е
bad racer
Регистриран на: Сря 09 фев 2011 9:58
Мнениеот bad racer » Нед 20 фев 2011 9:36
Меша ли вода и масло е заминала гарнитурата на главата,а и щом пишеш че на 3-ти е било с по малка компресия занчи от там издиша.Пуши ли отзад???Нямаш и мощност.Колега работата не е на добре.
straus
Мнениеот straus » Нед 20 фев 2011 16:58
И пуши и няма мощност, но не вкарва вода в маслото, само бензин. Най-много ме дразни това, че никой не може да ми каже категорично къде е проблема и да го направи. Само слушам покрай мене сейрджии и семкаджии...
Ilian_Kisyov
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 22:38
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Ilian_Kisyov » Нед 20 фев 2011 19:30
Колега аз имам голф със същия двигател ! При мен пак колата губеше мощност от време на време като тръгна да ускорявам и почва да кълца неще да върви като я запаля сутрин студена и оборотите падат рязко и аха да угасне някои път даже гаснеше. Ходих на майстор и се оказа от дроселовата клапа била зацапана почистил ми я направи ми диагностика на компютъра и нова центровка и проблема изчезна колата върви без проблем.
rocky66
Мнениеот rocky66 » Нед 20 фев 2011 21:02
straus написа:И пуши и няма мощност, но не вкарва вода в маслото, само бензин. Най-много ме дразни това, че никой не може да ми каже категорично къде е проблема и да го направи. Само слушам покрай мене сейрджии и семкаджии...
Спокойно ... дай си категоричен отговор: от това не е ... от това не е ... и ще стигнеш до решение на проблема (или проблемите).
Има сигурно неща, които ти не забелязваш или пък се откриват трудно. Понякога и чрез диагностика и от опитни майстори - трудно се хващат ...,
а на колегите от форума, сам разбираш, се налага да споделят предимно предположения, възможности ...
Продължавай с факти и резултати от пробите (измервания и признаци) и ще стигнеш до истината :banana
Само не се отказвай! :012:
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 20 фев 2011 21:09
и аз съм с същия двигател и до смяна на маслото се качва до макс на щеката.
значе да очаквам катализатор скоро време.
bad racer
Мнениеот bad racer » Пон 21 фев 2011 9:24
Извинявай колега нещо съм се объркал!!!Защо съм видял че темата е вода в маслото а не бензин незнам :roll: .По какво съдиш че имаш бензин в маслото???Ако има бензин в маслото тогава има пак е проблем.Маслото и бензина ги държи разделени само сегментите на буталата.Ако те изпуснат от там меша ама работата не е на добре защото ще ти разрежда маслото и ще стане фал.Ако искаш дай да се видим и да погледнем колата може да разберем каде е проблема по точно иначе така можеби само ще гадаем.
straus
Мнениеот straus » Пон 21 фев 2011 10:48
Съдя по това, че щеката смърди на бензин, от капачката на двигателя смърди на бензин. Самото масло е вече разредено и повече като количество. Е да се видим ама няма да е тия дни, много се охарчих покрай колата :oops:
