Golf MK3 Антена
parno
Re: антена
Мнениеот parno » Нед 27 май 2012 15:24
Vento написа:На Венто има и трети вариант - последните 3 реотана на задното стъкло също са антена.
сега като свалих тавана забелязах че буксата на антената на тавана си виси свободно
предишният собственик ми каза че антената на колата са горните реотани на задното стъкло - реално може и така да е но не намерих кабел който да достига до тях за да го преместя на антената на покрива
нещо не се представя добре радиото извънградско и искам да пробвам докато всичко е долу
някой знае ли от къде минава кабела за тая реотанна антена :lol:
nanobanano
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
Re: антена
Мнениеот nanobanano » Пон 05 яну 2015 17:18
batVenci написа:За тези колеги, които са си сменили оригиналното VW радио с ново, показвам съединител (за около 5-6 лв. от Елимекс например) за захранване на активната им оригинална VW антена.
http://elimex.bg/product/28677/saed-za- ... -sa-2.html
Без такова мнимо захранване не може да има качествено приемане на радио сигнал.
Колега,линка не работи вече,ако може да кажеш какво е това устройство и за друг линк от елимекс.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Golf MK3 Антена
Мнениеот batVenci » Вто 06 яну 2015 0:03
Идеята на това мнимо захранване, е да се подаде постоянен ток/захранване по коаксиалния антенен кабел, от радиото до активната антена. На стандартните заводски радиа въпроса е уреден, чрез вътрешно подаване на въпросното захранване към централния антенен извод. Но на така наречените "афтър маркет" радиа, или вгражданите в последствие, дори и при някои новозакупени маркови радиа, този въпрос често не е уреден. Затова обикновено на изхода на всички радиа има синьо кабелче, служещо за подаване на + 12 Волта захранване, при наличие на активна антена, имаща вграден високочестотен усилвател. За целта коаксиалния антенен кабел трябва да няма никакво галванично прекъсване, както на централния си кабел (служещ обикновено за подаване на + 12 Волта захранване), така и на оплетката на коаксиалния антенен кабел (по която се подава минуса на захранването). За да се подаде захранването от въпросното синьо кабелче, към коаксиалния кабел, се свързва конектор между синьото кабелче и коаксиалния антенен кабел. Въпросния конектор е тъй нареченото мнимо захранване за усилвател на активна авто антена и обикновено има следния вид:
http://www.elimex.bg/product/62920/saed-za-avtokas-zrs-sa-1.html
