N-то късане на едно и също място на водно съединение.3 ст. !
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Re: N-то късане на едно и също място на водно съединение.
Мнениеот bayspiro » Вто 28 юни 2011 16:20
Не знам, колеги, защо се хващате в налягането? Колегата е споменал, че се пука на едно и също място - той сменя маркуча и се пука пак там! Това ме навежда на мисълта, че проблема е там някъде, а не в налягането Ако беше в налягането, все някъде другаде шеше да прокапе - маркучите са стари, уплътненията са стари.. Не ми се струва нормално да се пука все най-новия в системата.
Нека колегата да качи снимки, че да видим за какво говорим. Много е възможно, да има сменяни детайли, които са неподходящи и да променят геометрията на връзката -> маркуча да се огъва/ усуква/ и да се пука от напрежението :idea:
Аз имах подобен проблем, когато смених "шотландската гайда" на главата /тази с термодатчика/ - ментака беше с друг ъгъл на единия мундщук и при монтажа ма колекторната тръба по смукателните колектори, свързващото маркуче яко се усукваше - наложи се с малки планки да изместя тръбата и всичко стана ОК
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Сря 29 юни 2011 8:46
От вчера съм с нови мембрани и разни там гумички на изпарителя и за сега няма проблеми :) До няколко дни ще се разбере със сигурност и ще пиша. Веднага след смяна на мембраните изпарителя взе да се затопля нормално, а преди беше студен.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 29 юни 2011 9:47
Затова съм фен на БРЦ, там газ и антифриз са в отделни камери, не са разделени от гумена мембрана.
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Сря 13 юли 2011 23:17
Карах две седмици без проблеми след което пак изтекоха водите, но се спука друг маркуч . Този който е горе от тройника към радиатора.
Смених го с нов. Стария в интерес на истината беше много зле от вътрешната страна ..нацепен и напукан.
Днес гръмна друг маркуч обаче :) този който е към парното...пак по същия начин с една малка дупчица около милиметър
Имам чувството че нещо ми е преебало всички съединения.... кофти антифриз или знам ли............. ?????
Скоро няма да остане съединение което да не е гърмяло. Карат по ред :)
Ще се наложи май да карам едни месец на бензин само за да разбера със сигурност дали е от газта отново. death
Stoi
Вечен БАН
Re: N-то късане на едно и също място на водно съединение.3 ст. !
Мнениеот Stoi » Чет 14 юли 2011 8:04
Десекция:
Явно оригиналните маркучи са си изпяли песента :) Пълно е с пукнатини от вътрешната страна !
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 14 юли 2011 10:12
Това колега не е цвета на хубав и пресен антифриз(аз преди като сменях радиатора и промивахме системата подобна кафява гнилоч излезе, учудващо как е работила преди)... Като гледам май наистина му е дошло времето на тоя разрязания. Но все пак с какъв антифриз и на колко време караш, че аз ревах от един Мотокс преди време?
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Чет 14 юли 2011 10:23
nokiangage написа:Това колега не е цвета на хубав и пресен антифриз(аз преди като сменях радиатора и промивахме системата подобна кафява гнилоч излезе, учудващо как е работила преди)... Като гледам май наистина му е дошло времето на тоя разрязания. Но все пак с какъв антифриз и на колко време караш, че аз ревах от един Мотокс преди време?
От както я карам аз колата (2 години ) е само на антифриз и дестилирана вода. Антифриза е от синия руския който го има във всеки квартален авто-магазин. Май се казва Мотокс да , но не съм сигурен. При теб каква беля е направил ?
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Чет 14 юли 2011 10:35
По-миналата като беден студент бях купувал такъв! След като мъничко ми течеше радиатора пък миналата зима почнах да доливам с евтин антифриз - 4 или 5 лева/литъра май беше тоя Мотокс, който взимах 'щото за доливане не ми се даваха пари и след няколко дена се усили, като почна да ми тече водната помпа - ама като лейка, сещаш се как се кара на газ с течаща течност и малко такава към изпарителя!!!Едвам се прибрах до Плевен да купя радиатор и нова водна СКФ, пълна промивка на двигателя и такава ръждива смрад излезе!
ЕДИТ: Сложихме нов друг антифриз и сега след да кажа към 8 месеца антифриза си ми е прозрачен все още... :beer
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Чет 14 юли 2011 11:31
Продуктите Мотокс се произвеждат в гр.Казанлък . Аз в момента карам с къде къде по-евтин антифриз от Мотокса и нямах проблеми зимата , нямам и сега . Силно ме съмнява от Мотокса да ти е прокапала водната помпа :wink: Като започнеш да доливаш , губиш отношението на концентрацията вода/антифриз, а от там -> или слагаш много вода , или много антифриз . Като набъкаш голям процент антифриз както става най-често при ежедневното доливане, започват проблемите с корозиране на съединения , О-пръстени , алуминиеви детайли ... Другото следствие на голямата концентрация на антифриз е , че започва да протича от всевъзможни слаби места , поради по-голямата му ливкост спрямо водата .
Не казвам , че е най-качествения продукт на пазара , но не е толкова зле , колкото го изкарвате :да:
Последна промяна от Ivan4u на Чет 14 юли 2011 11:37, променено общо 1 път.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Чет 14 юли 2011 11:37
Stoi написа:
Руския антифриз е "Тосол" :012:
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 14 юли 2011 11:37
Мотокс ползвах само течност за чистачки, но от нея оставаха следи по лака на предния капак та се наложи пастиране. Повече за тая марка не искам да чувам! :evil:
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Чет 14 юли 2011 11:45
Може колега наистина проблемите да са в "нашите телевизори", няма как да сме 100 % сигурни, но има и други колеги с идентични оплаквания и в нашия и в другите форуми - това ме навежда на другата мисъл... Старичка е статията, но пък опаковката си е същата: :hmmmm
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2007-02-07&article=177593
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Чет 14 юли 2011 14:06
airjohn написа:
Stoi написа:
А , верно !!! С Тусол я карам две години :D
