Акумулатора пада много бързо.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Акумулатора пада много бързо.
Мнениеот nikson85 » Чет 28 юли 2011 12:54
milmar написа:
nikson85 написа:.... а самия акумулатор като го искарам и го премеря трябва да не е под 12волта ,ако е 11.5 примерно е за зареждане така ли. :screwy
Акумулатор , свален от карана кола ако покаже под 12V , обикновено значи задължително НОВ !
ами акумулаторите падат дори и нови според теб пак ли трябва да покаже 12 волта?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 28 юли 2011 12:56
Човек, провери дали имаш отечека и да ли алтернатора зарежда. Защото ако нещо дърпа ток при изгасен автомобил и и спрями всякакви консуматори и 2 нови акумулатора да сложиш ще ги скапе.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 28 юли 2011 13:03
nikson85 написа:
milmar написа:
Май нещо не разбираш, колегата ти е казал "свален от карана кола".
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 28 юли 2011 13:07
Нещо ме съмнява , че е от алармата. Тя е от тези бъгарските взех я преди 2 години за 210лв ,а най лошото е че незнам къде е да я спра нацяло. Защото преди не ще да запали колата ,а като разедина клемите и ги сложа пак си пали , а преди не ми правеше този номер когато нямаше аларма.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 28 юли 2011 16:29
Да , имах предвид ако акумулатора се зарежда добре в колата , примерно 14-14.4 V на клемите , при запален мотор. Тогава при свалени клемите ( за да игнорираш възможна утечка в инсталацията ) , напрежението на акумулатора ще падне много бързо (10-15 мин. ) до около 12.4-12.5 V . След това спадането при здрав акумулатор е много бавно , дори 24 часа след това да измериш - трябва да е поне 12.2 - 12.4 V .
Това е така , ако самия акумулатор е здрав .
Иначе , ако пада под 12V ( при горните условия :) ) - отпиши го , това исках да кажа .
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 02 авг 2011 17:11
Ако има избила клетка пак ли ще покаже 14.4 при зареждане ?????????? Мисля че 14 волта ще покаже само с исправен акумулатор. Така че няма как да разбера ако не взема здрав акумулатор. :Mr Green Fun
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 02 авг 2011 18:54
nikson85 написа:Ако има избила клетка пак ли ще покаже 14.4 при зареждане ?????????? Мисля че 14 волта ще покаже само с изправен акумулатор. Така че няма как да разбера ако не взема здрав акумулатор. :Mr Green Fun
А ти премерили за утечка?
joker
Мнениеот joker » Вто 02 авг 2011 20:46
Едно време правих един номер и с добър ефект...удължи живота на аку-то с 1.5 години(все е от полза).
Изливаш електролита и миеш акумулатора докато спре да пуска чернилка,сулфид де,...после зареждаш пак с електролит и зареждаш акумулатора....признавам,че е първобитна методика но два пъти ми е спестявала пари точно в моменти,когато финансите ми бяха като тези на Гърция ....единият път бе по Жан Виденово време.. scare
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 02 авг 2011 22:53
Шанса да измиеш и активна маса е голям. Специално на минусовите плочи, че плюсовите са в "джобчета" (или беше обратното - стар съм вече и не помня :063: )
milmar
Мнениеот milmar » Вто 02 авг 2011 23:12
radi_nrj написа:Шанса да измиеш и активна маса е голям....
Пробвал съм го това с миенето преди Виденовото време :) . Първо зареждаш акумулатора добре , изливаш , миеш , наливаш електролит 1.28 (като при заредено аку ) , резултата е съмнителен , при мен беше отрицателен .
Ще покаже и още как , но зависи как работи генератора . При клетка на късо , просто останалите веднага ще закипят :D .
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 03 авг 2011 9:40
joker написа:Изливаш електролита и миеш акумулатора докато спре да пуска чернилка,сулфид де,...после зареждаш пак с електролит и зареждаш акумулатора....признавам,че е първобитна методика
Това си е негърски труд, неприсъщ на бял човек. mhihi
Може да пожертваш в процеса някой крайник или дреха. Не правете това вкъщи. :lol:
А и резултатът ще е съмнителен. :screwy
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 03 авг 2011 13:28
Аз си мисля, че при избила клетка акумулатора зарежда нормално, но много бързо пада.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 06 авг 2011 11:04
Здр. фенове открих къде е проблема на акумулатора. Проблема май се оказа лоша връзка маса-двигател и я изчистих. Вече не прави проблеми сутрин , но да видим по-нататък. Само , че мисля , че от този проблем скасих на акумулатора живота с години.
ZAD19
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 16:32
Мнениеот ZAD19 » Съб 06 авг 2011 12:42
Жокер е открил начин, който удължава живота на акумулатора и е описан в старите книги, но вече не се практикува! Има прост и евтин начин да разбереш дали има мъртва клетка! Как се прави - зареждаш акумулатора 7-8 часа и проверяваш концентрацията на електролит в клетките!
А дали има утечка? Отваряш учебника по физика за 7 клас, купуваш си мултицет за 7 лева и мериш!
Ползвам акумулатори произведени в Пазарджик. Издържат 6-7 години. Единствено проверявам за утечка и ниво на електролита.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 06 авг 2011 12:45
nikson85 написа:Здр. фенове открих къде е проблема на акумулатора. Проблема май се оказа лоша връзка маса-двигател и я изчистих. Вече не прави проблеми сутрин , но да видим по-нататък. Само , че мисля , че от този проблем скасих на акумулатора живота с години.
АКО е имало утечка едва ли ще е от там. Утечката принципно идва от аксесоарите. От лоша връзка на мотора, то като е изгасена колата всъщност какъв консуматор има който е включен към масата на двигателя? Според мен няма такъв. Консуматорите са вътре в купето - авторадио, аларма, централно и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
