Golf MK4 Обучение на дроселова клапа Simos 3
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Re: Обучение на дроселова клапа на Голф 4 Simos 3
Мнениеот simonb » Вто 10 май 2016 11:31
Термостата е сменен с чисто нов оригинален. Оборотите след разкачане на акумулатора ,контакт 5 мин и 5 мин на място и около 100 км изминатинслед това паднаха на 1000 на празен ход. Ще карам още 100-200 км но мисля че без адаптация с Vag-Com няма да стане..:)
korni90
Регистриран на: Съб 12 сеп 2015 16:38
Re: Golf MK4 Обучение на дроселова клапа Simos 3
Мнениеот korni90 » Сря 22 юни 2016 15:38
Здравейте колеги,
имам следния проблем..карам голф 4 1.6 АКЛ 101 коня,сменях дросел клапата 3 пъти и не иска да се адаптира към колата.В сервиза я показва на диагностиката,но не дава да се работи нищо с нея.Като запаля колата държи много ниски обороти и понякога гасне,след изминаване на 7/8 киломентра оборотите се вдигат почти до 1000.
Като пусна климатроника оборотите падат драстично и колата гасне,гасне след подаване на гас на изключена предавка.
Някой ако може да ме насочи как да си реша проблема или при кой майстор да ида,от Перник съм.
Поздрави и благодаря предварително.
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Обучение на дроселова клапа на Голф 4 Simos 3
Мнениеот barutchiev » Чет 23 юни 2016 14:58
simonb написа:Поръчах си кабели от Китай, но програмата никой не казва от къде да я сваля.. :rolleyes Голямо криене, големи мишки..,ще Ви взема хляба.. :11
Пиши на лични точно какъв ти е кабела (за коя версия е)и ще ти пратя програмата
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Сря 29 юни 2016 19:40
Някой знае ли дали с Lite -версията мога да обуча дросела и как, понеже от бейсиг сетингс, после 098 и после 060 не става ?!
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Съб 16 юли 2016 13:39
Как се сменя дроселклапа на Голф 4 AKL. Трябва ли да е откачен акумулатора ,като я сменям ? Трябва ли да се обучи с Vag-Com или слагаш и палиш ? Поръчал съм я нова, от немски сайт. Не е VDO, но има 2 години гаранция и мога да я върна до 2 седмици, ако не ми хареса.
korni90
Мнениеот korni90 » Пон 25 юли 2016 18:07
Здравейте колеги препоръчайте ми някой сериозен майстор който може да ми направи диагностика и евентуално да ми обучи дросел клапата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 26 юли 2016 20:19
korni90 написа:
Пусни ч търсачка Simos S4 za AKL и приятно четене. На руски има много инфо.
Бъг на софтуера. Чехите сменят софта
Клапата не се адаптира, държи високи об на ПХ 1200-1300 .При вкл на голям консуматор / компресор, фар , нагревател стъкло об се стаб до следващото газиране / натискане на педал за газта.На светофар помага въртене на воланя пълно ляво дясно до следващото газиране.
Има съмнения за клапана на хидравличната помпа но няма записана грешка
Провери за грешки - сигурно имаш 00533 и 00537
Eто едно малко четиво :
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t133229.html :screwy
korni90
Мнениеот korni90 » Сря 27 юли 2016 21:45
При мен на 3 клапи които сменях показава грешка късо съединение с дросел клапата и не иска да се адаптира и търся някой специалист,щот майсторите около мен не най добрите с софтуера.
Иначе направих куп ремонти...бубина,датчик за температурата сменях уплътнения на колекторите да не смуче въздух от тях,,,свещи и какво ли още не,но резултат нямаше почти никакъв.
Благодаря колега kris11 за информацията,но аз колкото и да чета едва ли ще оправя нещо тъй като почти нищо не разбирам....е обогатих се за една година ходене по майстори.
Ако може някой да ми препоръча къде да одити...при кого ще съм много благодарен.
Търся някой който разбира от адаптация на тези дроселови клапи или попринцип от тези коли и къде може да е повредата.
Поздрави!
