1.8 ABS прекъсва и гасне при студен мотор
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Re: Прекъсва и гасне при студен мотор 1.8 ABS
Мнениеот martin_072 » Съб 12 ное 2011 15:30
vaiper 1 написа:Оправихтели колата :talk:
Не!!! темата стана на чат.. никои не не ми дава отговори с които да ми помогне,не ми е гаснала тези дни поради факта че е по топло,но застуде ли малко ще почнат ядовете..падане на обороти гаснене и т.н
krasimir_gti
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
Мнениеот krasimir_gti » Съб 12 ное 2011 16:00
Зимата ти трябват поне 5 минути и тогава я прехвърляй на газ-в противен случай много скоро ще ти се наложи да сменяш мембрани на изпаритела а най вероятно вече си ги предобрил и затова ти варти тия номера.
martin_072
Мнениеот martin_072 » Съб 12 ное 2011 18:55
krasimir_gti написа:Зимата ти трябват поне 5 минути и тогава я прехвърляй на газ-в противен случай много скоро ще ти се наложи да сменяш мембрани на изпаритела а най вероятно вече си ги предобрил и затова ти варти тия номера.
А от какво ми падат оборотите и гасне на бензин?! докато е студен,айде на газ добре обясни му е замръзва изпарителя..
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 12 ное 2011 21:20
мартине, как е диагностиката?
проверени ли са с осцилоскоп (най простото устройство) свещи ,кабели ,капачка и палец?
martin_072
Мнениеот martin_072 » Вто 22 ное 2011 23:36
rudoni написа:мартине, как е диагностиката?
Колега не съм,един майстор ми каза че е от свещите обясни ми защо,вчера си поръчах комплект NGK днес ги смених сега е -4 градуса запалих и не прекъсваше ще пробвам пак някоя сутрин че сега ще събудя квартала :mrgreen:
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 23 ное 2011 21:19
:да:
martin_072
Мнениеот martin_072 » Пет 25 ное 2011 19:12
Никав ефект от свещите същата работа пак прекъсва и падат оборотите и тръгва да гасне.. scare
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 26 ное 2011 10:18
Виж дали има ток навява на бобина но от тук е трудно дасе прецени хм
krasimir_gti
Мнениеот krasimir_gti » Чет 08 дек 2011 21:30
казах ти Маерине-мини до нас а пробваме с моя дат4ик
martin_072
Мнениеот martin_072 » Пон 26 дек 2011 22:32
krasimir_gti написа:казах ти Маерине-мини до нас а пробваме с моя дат4ик
Пробвахме с колегата с друг температурен датчик не е от него,а проблема все още си седи на бензин си прекъсва как прехвърля на газ прекъсва 2 сек и се оправя и няма ядове възможно ли е да е стъпковия мотор
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 26 дек 2011 22:36
Не мисля, ако е от него проблема ще е и на двете.
fury
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 18:34
Мнениеот fury » Вто 27 дек 2011 15:23
Колега, имах подобен на твоя проблем и при мен се оказа, че единия кабел на 4-ти цилиндър е пробил. facepalm По тъмно се хваща много лесно. Пробвай по възможност с други кабели. Успех!
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 27 дек 2011 15:43
martin_072 написа:възможно ли е да е стъпковия мотор
    Проблема ти е по комплексен но основното неподдържане на оборотите е точно от ст.моторче :idea:
    martin_072
    Мнениеот martin_072 » Сря 28 дек 2011 22:07
    fury написа:Колега, имах подобен на твоя проблем и при мен се оказа, че единия кабел на 4-ти цилиндър е пробил. facepalm По тъмно се хваща много лесно. Пробвай по възможност с други кабели. Успех!
    Само при студен мотор ли ти го прави?! няма логика като превключа на газ се оправя
    стъпковия мотор работи ли на газ!?
    fury
    Мнениеот fury » Чет 29 дек 2011 8:22
    Да, само при студен старт. Налагаше се да подавам газ за да не изгасне. Като поработи около 5 минути и позагрее, се оправяше. Свалих металните обвивки на кабелите и нямаше проблем. Пробвай го като вариант, ABS е прост мотор и ще му откриеш проблема. :да:
