Golf 2 1.6 75-Нормален ли е разхода ми ?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Golf 2 1.6 75-Нормален ли е разхода ми ?
провери си вакуумната мембраната на карбуратора да не е спукана.ето това нещо http://merkury-bg.biz/reciklirani.htm
има и нови и рециклирани около 30лв.
колегата stefan4o пак ме заяде,да споделя последното ми пътуване 400км с 50 чисто градско и извънградско почти всичко със скоросто 100-110 с намаляване в населените места на 50-60 ми даде 6.9.карам същия голф като теб.определено не са ти читави нещата по колата.сега няма да спорим колко точно трябва да харчи,но опредлено си над средното за тази кола.
- ALiGaToR
- Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Колега kowalski, я кажи този разход който споменаваш 7л/100км това на бензин ли е?
То е ясно че след като се ревизира (подменят нещата) карбуратора и ще съм доволен, но въпроса е каква ще да е сумата и какво би включила тя. И до колко тези неща се отразяват така на разхода и вървежа на газ?
Може би на газ разхода е предимно повишен заради спадналата според мен компресия. А това че не работи на бензин добре е поради изсъхналия карбуратор която рядко е каран на бензин последните 3-4 години, че и повече а и автоматиките по него са си заминали.
agent_kowalski
виж компресията ,макар че не вярвам от нея да ти вдига разход,то за да вдигне трябва вече да не може да тръгне колата.поне според мен.
иначе този разход е на газ.между бензин и газ разликата в разхода не ми е голяма.примерно градско при най-лекото и спокойно каране(не бавно ,а спокойно) без супер задръствания и на загрял двигател в повечето време на бензин ми дава 8 на газ 8.5.до 10 скача или ако нещо бързам и се лигавя много или ако е люта зима и дори през деня е минус доста.
извънградско на 120 ми дава 7.5 и толкова и трябва да е.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
agent_kowalski написа:виж компресията ,макар че не вярвам от нея да ти вдига разход,то за да вдигне трябва вече да не може да тръгне колата.поне според мен.
Ей заради такива изказвания те "захапвам". Защо съдиш по твоето каране с твоята кола и слагаш под общ знаменател? При мен със 120 км/ч гори 8.5 примерно. Какъв е изводът тогава?
- ALiGaToR
Ами може би извода е че са ни по прецакани колите защото според хората Голф 2-ка GL изпълнение с 1600кубика двигател, карбуратор и скорости 4+Е трябва да гори както следва.
Извънградско:
-при 90км/ч : 5.3л/100км
-при 120км/ч: 7.1л/100км
Градско: 8.7л/100км
Източник: http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_126_VW-Golf-Fahrleistungen--Verbrauch.html
И както в дебелеите книги пише, че на газ трябва да гори с до 20% повече излиза че трябва да добавим около 1 литър отгоре за да може да получим същия вървеж като на бензин. А всичко което е нагоре като разход се получава от проблеми в двигателя на колата или проблем с задкормилното устройство.
Явно са ми много завишени изискванията за това че искам колата дами горе не повече от 11 литра градско, и не повече от 7 литра извън градско, на моя тип бабешко каране.
Извънградско:
Градско: 8.7л/100км
agent_kowalski
значи може да се съглася че не можем да се съгласим с тебе за градското каране,но за извънградското примерно тръгваш от ст.загора до пловдив като стъпиш на тракия и държиш 120 и това е.нали приемаме че не караш 10 агнета и всичко по колата ти е наред..еми колко искаш да харчи.сега нали изключваме разни подробности че може да имаш силен насрещен вятър и подобни говорим за нормални условия.
ако ти е наред всичко по двигател гуми и подобни голф 2/джета 1,6 нормални с 3-4 човека на 120 на тракия спецялно имам повече наблюдения на бензин харчи около 7.5,на газ го приемам да е до 8.ако на теб ти гори 8.5 хубаво зависи с какви гуми си ,размер ,колко си натоварен,атмосферни условия ,състояние на двигател,свещи ,кабели,въздушен филтър и тн.качество на горивото,но като цяло според мен не трябва да гори повече от 8.
защото като се замислиш толкова си си играл с настройки смесители,глупости по тая газова че би трябвало всичко да ти е оптимално.виждам че разбираш от физика и тука като се замислиш на две едни и същи коли им трябва еднакво количество енергия за да подържат дадена скорост в случея 120км/ч,ако на мойта и трябва по-млако гориво значи успява да извлече повече енергия от единица гориво.в случея газ,значи при тебе или нещо центровка и смесообразуване не е най-оптималното или имаш други загуби на енергия ,примрно от меки гуми или нещо такова.
а и викаш съдя по моето каране и моята кола.еми да аз това си го казвам.някой казва колата харчи толкова,много е не може ли по-малко.еми може и казвам как.обяснявам как карам и обяснявам че подържам двигателя редовно в изправност и казвам какво се получава.никгоа не съм казвал че карам със 160 и ми харчи 7 или че в града пиля гуми и сменям предавки на 5000 и ми харчи 8,5 правил съм градски разход и над 23 (бензин)...ако някой му е интересно и това може да споделя,ама не съм чул някой да се стреми към това.
Последна промяна от agent_kowalski на Нед 11 дек 2011 16:50, променено общо 1 път.
agent_kowalski
ALiGaToR напротив много си прав.
точно тези данни,които даваш са вярни.това за газта за +20% е така,ако се настрои да върви като на бензин,аз съм наравил компромис малко и не ми качва повече от 0.5литра спрямо бензиновия разход.
за града за варна къде караш не знам,но според мен не трябва да ти качва повече от 10(лятно време).
за извънградско 7 е напълно постижимо ако караш леко и си оправиш нещата по колата.
моята е на 420хиляди взех я на 280 някъде като ми казаха че са отваряли двигателя на 270 и са сменяли клапани там лагери ,глава са правили, не знам си какво.като я взимах имах компресия всичко,без течове на масло.масло сменям на 15-20хиляди и между смяна ми се губи примерно от макса до средата,тоест нищо не доливам.свещи сменям редовно,палец ,капачка,въздушен филтър.всичко по запалвенето го подържам и колата си работи и разхода винаги е в норми.затова съм си взел стара кола,първо че ме кефи,второ да имам възможност да я подържам.предпочитам стара и стегната кола,отколкото нова и да нямам пари да и смена масло и филтъри и ремъци.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
agent_kowalski написа:масло сменям на 15-20хиляди и между смяна ми се губи примерно от макса до средата,тоест нищо не доливам.
Тва с какво масло? Лонглайф
agent_kowalski
сега карам с elf 15/40.ясно ми е че сега ще каже някой не се прави така съсипваш мотора.
първо на кола за 1000лв какво и съсипвам не знам.
иначе 15к,ако не 20 ги минавам за 5-6 месеца според мен нищо не му става на маслото.карам я така от 280к сега е на 420 нищо не му е станало на мотора па ще видим.не съм реализирал и велика икономия предполагам,но за сега така карам.
muns61 написа:Преди години мой познат имаше Вектра А 1.3 карбуратор, на дълго гореше значително по-малко от 1.8 и 2.0. Що ли не вдигаше разхода...
Колега, не че нещо. ама такова животно Вектра А 1.3 НЕМА
и значително по-малко какво ще рече, 4-5/100km ? Моята е 2.0 115 коня и на дълго ми дава 7/100 на газ и 6-6.5/100 на бензин по равен терен. Скоростта е 110км/h при 1900 оборота
По темата : Преди години имах голф 2 1.6 карбуратор и на газ ми даваше градско 10, но нося голям номер обувки
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Чичо Ники се е объркал. Вектрата е 1.4 и наистина е карбуратор, има такива, виждал съм.
На ковалски няма да си правя труда да му пиша, не мисля, че има смисъл
Те туКа се крие ключът от палатката.
Колегата-автор да сподели с каква скоростна кутия е щото с ковалски има да си пишем до утре по това време
agent_kowalski
добре сега не говорим за градски разход, а за извънградски?какво ще кажеш че на две еднакви коли им трябва различна енергия за да подържат 120км/ч?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не, енергията трябва да е еднаква, но сякаш има разлика да караш със 100 при 2500 оборота и да караш със 100 при 3000 оборота, не мислиш ли? Твоят 1.6 с какъв код СК е?
Последна промяна от stefan4o на Нед 11 дек 2011 17:48, променено общо 1 път.
agent_kowalski
тогава колите няма да са еднакви
едит:
идея си нямам каква е кутията.на пета на 2000 съм на 80 ,2500 100,3000 120,3500 140 ,тоест през 500 оборота 20км/ч
едит:
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Градските легенди за по-нисък разход от книжовният(тоест идеалният измерен от инженери в опитни(идеални) условия) май пак започнаха
Ако колата на колегата гори 7 газ,тогава динамиката му е навряна в на да не казвам какво....Разхода за тази кола е нормален на колегата като се загледаш из разни сайтове за разходи.иначе отделно има и някакъв проблем,дето може само да го гадаем
