премигва ми цялата инсталация
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Пет 10 ное 2006 11:24
благодаря за савета , а трябва ли да сваля цялото динамо или те са отсрани в една черна капачка. един ден щях да я свалям , държеше се само на 1 болтче за права отверка
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Пет 10 ное 2006 12:30
Да ,само черната "капачка",винтовете са два.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 10 ное 2006 14:09
Да. И после непременно го хвани регулатора с 2 болта.
Ама.. това, което ме изненада е, че твърдиш, че не се влияе мигането от оборотите!
100% ли си сигурен?
Ако е от генератора, би трябвало с повешаване на оборотите честотата на мигане да се увеличи
toci_83
Мнениеот toci_83 » Пет 10 ное 2006 15:26
сигорен сам че с повишаването на оборотите премигванията несе влиаят. както премигва на 2000 така и н 6000 специално обарнах внимание на това и аз се очудих но това са фактите. затова и не бързам да я пипам. а като разкача генератора премигването изчезва. ще взема да си купя някое друго от моргата и направо да го сменя. ама колко ли струва
jerrry
Мнениеот jerrry » Пет 10 ное 2006 16:10
При тази повреда която описвам премигването не се влияе от оборотите и е общо взето доста неравномерно,защото става въпрос за лоши спойки,който дават контакт когато си искат.Ако ти се вижда сложен ремонта направо сменяй с нов регулатор.
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Чет 14 дек 2006 17:29
еваалаа Jerrry !!!
това с презапояването оправи нещата! Големи благодарности!
преди това едната ми четка беше свършила, и след смяната за малко спря да премигва инсталацията. но след няколко дена пак започна и тогава видях решението, което си описал и нещата са ОК
явно при запояването на четките съм позакрепил малко другите спойки от температурата, но голямото поялнище свърши работа! :)
