WV Golf 3 ABU 1.6 Избива масло от пръчката за масло
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Re: WV Golf 3 ABU 1.6 Избива масло от пръчката за масло
Мнениеот freshk0 » Пон 06 фев 2012 11:09
ето малко снимков материал, на който се вижда, че имах само 1мм от тази гнусна "майонеза" по стените.
Какво направих аз, т.к. ми избиваше маслото също: Счупих тази пластмасова "пръчита"(следваща снимка), която минава по диаметъра на отвора т.к. там се задържаше и замръзваше, а сега се надявам всичко да си пада надолу безпрепятствено и да не замръзва отново.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 06 фев 2012 19:00
Споко, пак ще ти се запуши маркучът. Моят сепаратор чисто празен, без тая преграда, която имаш ти. Пак се запушва, само че не той, ами маркучът. :beer
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Вто 07 фев 2012 18:33
Тази преграда има отворче в центъра.То служи да държи една тел,която е навита спираловидно и улавя капчиците масло във картерните газове и ги връща в картера.Ако карате предимно на къси разстояния тази спирала се замазва с "майонеза".Това не става за ден-два, така че едно почистване преди големите студове е достатъчно за да няма проблеми зимата.На моят двигател-1,4 АБД процедурата с вадене,почистване и поставяне на маркуча за картерните газове и спиралката е 10минути работа.Отделете ги навреме за да няма :banghead:
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Вто 07 фев 2012 21:12
Колега @freshk0 от къде точно се стига до тоя сепаратор. Че аз съм с АБУ двигател и гледам, че леко ми е напръскан двигателя(сега в студа се появи) и явно и на мен ми е позапушен,та и аз да се пробвам да си го почистя. Така като гледам отгоре, въобще не го виждам, а от твоята снимка на предната страница би трябвало и от горе да го видя/достъпя :oops: .
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Вто 07 фев 2012 22:14
Под входящите колектори отдолу колега.
Моното където ти е ,долу -зад мотора на блока.
Тая снимка където я гледаш, съм я правил когато свалих главата на мотора.
Затова се вижда така добре канистъра.
Последна промяна от mariovasi на Вто 07 фев 2012 22:19, променено общо 1 път.
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Вто 07 фев 2012 22:17
:bowdown мерси
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Сря 08 фев 2012 9:51
tot_1425 написа:Тази преграда има отворче в центъра.То служи да държи една тел,която е навита спираловидно и улавя капчиците масло във картерните газове и ги връща в картера
При мен нямаше никаква тел. Сигурно някой преди това е правил тази операция и е решил, че няма нужда от нея.
gadniqt написа:Колега @freshk0 от къде точно се стига до тоя сепаратор.
Колегата mariovasi много точно го е обяснил. Ако все още него виждаш проследи маркучетата от капака на клапаните или този от моното. успех
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
