Golf 3 Гасне по време на движение
andro_
Re: Golf 3 Гасне по време на движение
Мнениеот andro_ » Нед 19 фев 2012 15:28
Причината сигурно е в помпата. Моята спря - колата не пали. Разглобих, свалих я, пробвам на акумулатора - върти си. Брех...Поставям я отново в кошницата - въртя, паля, поработи малко и пак загасна. Нова помпа и готово.
comunikator
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 16:24
Мнениеот comunikator » Нед 19 фев 2012 20:10
Компютърната диагностика показа че ми трябва датчик на Хол човека каза 150лв нов датчик на Бош с гаранция.Направо ми се досра.Предложи ми и някакви италиански и турски за 75лв,но аз му викам слагай Боша ще ти намеря пари. scare maikomila
G-HELL
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
Автомобил: Golf MKIII
Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Мнениеот G-HELL » Нед 19 фев 2012 22:17
Що не пробваш първо с едно делко втора употреба ;) датчика нали се намира в делкото :beer
comunikator
Мнениеот comunikator » Нед 19 фев 2012 22:29
Мислех на три места ходих на едното нямаше,на другото ми искаха 110лв и вида му беше окаян,а на третото място тоя ми каза че не става за мотор АBD иначе там беше 65лв
G-HELL
Мнениеот G-HELL » Нед 19 фев 2012 22:36
Еми щом нямаш друг вариант сменяй датчика пък дано проблема да се окаже наистина от него и да нямаш повече грижи. Иначе тези 150 лв малко множко ми се виждат, не съм много запознат с цените на това чудо, ама 150 лв със смяната или само за датчика 150 лв. Хвърли едно око и на магазините за авточасти кое, как и колко пари върви. Иначе Боша си е Бош :beer
comunikator
Мнениеот comunikator » Нед 19 фев 2012 22:41
150лв само за датчика за смяна не знам колко ще ми искат утре ще се изненадам допълнително иначе предполагам че това е датчика само това изрових:
http://drive.bg/index.php?ModelId=1869& ... 0108_10349
comunikator
Мнениеот comunikator » Нед 19 фев 2012 22:42
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Нед 19 фев 2012 22:49
Виж какво изрових аз за няма и 2 мин.
viewtopic.php?f=57&t=307714
Отделно от линка който си дал датчика е 1 към 1 с този на моя АЕК и 1 към 1 с датчика на Лада Самара който струва 10-20 лв и се сменя без никакво преправяне.В Руския форум има тема как става.Поздрави :beer
Последна промяна от Bioside на Нед 19 фев 2012 23:22, променено общо 1 път.
comunikator
Мнениеот comunikator » Нед 19 фев 2012 23:19
Това е от преди 5 години човека я е продал и е забравил вече!
Bioside
Мнениеот Bioside » Нед 19 фев 2012 23:28
Има и други обяви колега.То верно че е скъп ама за един елемент на Хол дето струва 2.50 на Елимекса и малко играчка с дрелката и поялника :beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 20 фев 2012 22:45
andro_ написа:Причината сигурно е в помпата. Моята спря - колата не пали. Разглобих, свалих я, пробвам на акумулатора - върти си. Брех...Поставям я отново в кошницата - въртя, паля, поработи малко и пак загасна. Нова помпа и готово.
Да поясня,че тая помпа работи на налягане над 1 бар.Ако и падне налягането пак ще палиш и вървиш,но няма да имаш мощност.За това се мери при подобен проблем и тя.
intoro
Регистриран на: Пет 07 юни 2019 11:31
Мнениеот intoro » Пет 07 юни 2019 11:42
Здравейте,
При мен гаснеше по време на движение, след чакане 5-10 мин. палеше . Смених всичко- датчици , кабели, свещи, компютър, имобилайзер ... в последствие се оказа реле 30 .
Отговаря за + на компютъра . Смених го и се оправи - спря да гасне !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
