Ритане на педала на ГАЗТА РЕШЕНО - добра регулировка...
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Пет 09 фев 2007 20:16
Четох и се смеех,но и мен ме изрита,значи по баир,стрелката на обортомера влиза в червеното и тогава сменям скоростите и на 2-ра и на 3-та и 4-та ме изрита....
joker
Мнениеот joker » Пет 09 фев 2007 23:10
Hertz написа:
IvoG написа:
vw16v написа:Не е нормално колега,от степ мотора се получава това,ще почнат и да ти играят оборотите ,ако вече на играят.При мен на същия модел Г3 1.6 ABU го имаше това и изчезна след смяна на степ мотора и сега си е ок.
И аз така мисля че е от стъпковото. На мен ми го прави на газ между 2400 и 3000 на всички предавки, а на бензин го прави само на 5-та скорост в тези обороти.
Колко пари е моторчето?
И мен ме интересува Колко пари е моторчето?, че явно и аз страдам от тая болежка :roll:
40 лв втора ръка и ти го проверяват на място дали е читаво! Може да се намери и за по-малко.Гледай да е по-чистичко...значи е седяло по-малко на мотора...
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Пет 09 фев 2007 23:23
А колеги от какво може да е това - при загрял мотор - 850-900 об като седи на место и натисна педала на спирачката до долу яко и ми спадат оборотите за секунда две и после пак се оправят ако помпам педала се менят :shock мененето е същото и като натисна бутона за нагряване на задния джам или за прозорците - акумулатора е нов .....какво може да е да не зарежда добре алтернатора или...моля помогнете - не е толко фатално ама ме дразни
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 фев 2007 23:26
По скоро помпа на ABS или вакуум, ако няма АБС-че
Ама май пак генератор, де! Или просто заради ниските обороти...
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 09 фев 2007 23:27
vwg3 написа:А колеги от какво може да е това - при загрял мотор - 850-900 об като седи на место и натисна педала на спирачката до долу яко и ми спадат оборотите за секунда две и после пак се оправят ако помпам педала се менят :shock мененето е същото и като натисна бутона за нагряване на задния джам или за прозорците - акумулатора е нов .....какво може да е да не зарежда добре алтернатора или...моля помогнете - не е толко фатално ама ме дразни
Това са напълно нормални реакции на мотора.Всичко е наред :wink: .
като включиш голя консуматор на точец се натоварва повече алтернатора,през шайбата и ремъка товари коляновия вал = оборотите малко спадат;компотчето се усеща в следващия момент,пуска повече тунджа през моноинжекцията и оборотите се нормализират.
А като помпиш спирачката,натоварваш двигателя,чрез сервото + алтернатора със стоповете.Ефектът е още по-комплексен :D
Всичко е наред,карай си колата!
vwg3
Мнениеот vwg3 » Пет 09 фев 2007 23:34
Да де ама това със спирачката го прави от 1 -2 седмици - преди Не ! за нагревателя и джамовете - предполагах че е нормално - прави ми впечатление че като загрее оборотите падат малко под 900 - даже към 800 данеби нещо центровката да е избегала - ама от какво ?
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Съб 10 фев 2007 0:30
педала рита на газ да, тва е защото като си на газ дюзата се гасис реле, това прави грешка в компа, ламбда сондата също прави грешка, той влиза в авариен режим и няма cutoff на бензина. по принцип инжекционите когато са на скорост по инерция имат кът офф и харчат почти 0/100, обаче като са в авариен режим не работи кътофф-а и тъпия компютър на монопръчката набива газ...от там идва и по-големия разход на газ в сравнение с бензин на повечето коли...ако се сложи газов инжекцион с ламбда контрол/емулатор няма да ти рита и респективно да подава гориво като си по инерция :D а пък за потъването като дадеш контакт съвсем нормално е, това е като смукач, така са моноинжекционите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mitko23 и 82 госта
