Голф 4 с DUU - лостът се движи трудно наляво-надясно
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 с DUU - лостът се движи трудно наляво-надясно
Мнениеот apolon » Съб 26 май 2012 22:57
:bowdown Колеги,все още никой ли не е отворил фиксатора?Чакам с нетърпение! И снимайте клип в момента на отварянето!Очаква ви изненада!А после :077: Е,то си има предвидено място откъдето да се отваря тоя механизъм,но после пак на каналаи с.к.-долу.Чакам резултати. :beer
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Мнениеот marin_andonov » Съб 16 юни 2012 14:23
Колеги,
Някой успя ли да реши досадния проблем, и ако да как и какво се оказа?
val_ko
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 11:15
Мнениеот val_ko » Пет 22 юни 2012 7:16
marin_andonov написа:Колеги,
да масло през отдушника 200мл смазване на щангите и ябълката под лоста за скорости и влизат като нови
преди това смяна на масло скоросна кутия
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Вто 17 юли 2012 8:17
apolon написа:Май пак ще трябва да повторя,за неразбралите.С пръскане и мазане на оста стърчаща от с.к. нестава.Проблема е вътре в този механизъм(клеясва,ръждясва или нещо друго),но явно зъбчатките от с.к. не хвърлят до него масло.На горе показаната снимка в най-долния и край се вижда част от гумената тапа на отдушката на с.к.Махате тапата и през щуцера някакси вкарвате масло(200-300мл.)за с.к.Най удачно е да ползвате шишенце от окислител на боя за коса(жените ви предполагам ползват).Отрязвате дъното за да наливате от там масло и заострения връх след отрязване ръгате вътре в щуцера.После някой трябва да движи лоста в купето странично,а друг да долива маслото в шишенцето.От т'ва по ясно обеснение не мога да дам.Успех на всички! :beer
Колеги,
В кутията не знам какво е маслото, като марка и вискозитет.
Има ли опасност да се пресече или нещо прецака цялото масло ако през този отдушник налея 200-300ml., различно от това вътре?
Маслото, което мисля да долея е за ръчни скоростни кутии.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 17 юли 2012 22:15
Маслото е 75W90, пълна синтетика. Ако налееш такова, няма да имаш проблеми :)
Има си и някаква VW норма, но ще те излъжа коя точно беше. Има много теми за това, не пречи да погледнеш :да:
Друго масло недей да наливаш. Аз като сменях цялото масло на СК сложих Кастрол... по около 40лв/литър някъде излизаше, ако не се лъжа (беше отдавна).
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Вто 17 юли 2012 22:27
Като сменяха моето по незнам какъв каталог ми откриха ,че маслото на ск.к. трябва да се сменя на всеки 40хил.км.(ск.к.ERT). :hmmmm Май е твърде често.Но ти ако незнаеш кога и какво е наливано,най-добре го сменяй цялото.И вкарай всичкото през отдушката на ск.к.Не купувай масло от къде да е и на цена под 40лв./л.
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Сря 18 юли 2012 10:15
Масло съм си взел от VW - оригинално № G 060 726 A2 още преди 2г. на цена 18лв. за литър.
Причината да не го сменя до сега е, че това задържане го има само и единствено на ляво, когато навънка е над 28градуса. Появява се след 15-20км. шофиране.
Друг е въпроса, че колегата "icefire" е писал, че е сменял маслото, но това чудо не се е оправило.
В кутията може да е още и маслото от завода, но това не е сигурно на 100%.
Искам да вкарам някой друг грам за да видя дали ще се оправи това чудо на чудесата, но по-добре да не експериментирам щом никой не е сигурен дали няма да се пресекат.
tihomir40
Регистриран на: Пет 02 сеп 2011 19:20
Мнениеот tihomir40 » Сря 18 юли 2012 10:26
няма да се прецакат маслата, общо взето няма голям избор на възможности, 75В90 и това е, не е като двигателното, минерално ,полусинтетика ,синтетика
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 18 юли 2012 20:07
Има си и минерално и полу и пълна и за скоростите, както и различни вискозитети.
Под голямата капачка има и пружина май.
И да попитам, как през тази тапичка се налива масло, пъхал съм свинска опашка там и излезе суха. А беше дългичка. И няма ли да се обезсмисли тапата за доливане от страни, ако от там можеше да се налива масло?
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Сря 18 юли 2012 21:59
:bowdown Малко по-нагоре е описано как се налива оттам масло.В неделя ако остане време ще направя подробна тема по въпроса със снимки,картинки и.... каквото трябва. :beer
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Сря 18 юли 2012 22:16
Ще ти бъда много благодарен!
А това важи ли и за DLP кутията?
