Цялата кола трепери след 120км/ч Г4
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Цялата кола трепери след 120км/ч Г4
Защото нямаш чувство за хумор!
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Аз имам същият проблем.
При скорост от 120 км. до 140 км. волана трепери ще ми счупи ръцете.
Ходих на 4 гумаджии всичките ми правиха банс и проверка на гумите няма проблеми.
Колата е минала оглед на предницата няма проблеми.
Дисковете са нови на 1 седмица (не трепери при спиране).
Тампона на двигателя е здрав.
При първият гумаджия се оказа, че колата има спукана лява гума оправиха я но преди това колата не беше
карана около 1 месец.
Т.е. седяла на място с спусната гума на 1 атмосфера, дали това може да е изкривила гумата и да не се вижда при баланса?
Вече не незнам какво да правя и какво да проверявам. Тази събота, ще сменям само за проба задните гуми с предните.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
При мен до известна степен се оправи проблема след като смених 2-те предни гуми, сега пак го има но е по-слабо и интересното е че както си трепери и спира, след известно време пак започва и това ме узадачава
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Sashko_Trg написа:При мен до известна степен се оправи проблема след като смених 2-те предни гуми, сега пак го има но е по-слабо и интересното е че както си трепери и спира, след известно време пак започва и това ме узадачава
И при мен при някой смени на гуми се оправя, после пак се появява и тн. От свалянето и качването се влияе, а не от самите гуми и джанти. Един път чистих дисковете и главините с шкурка където лягат и се оправи за доста време, но може да е било и съвпадение.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Има голяма вероятност да е от джантите защото са криви, като сменях гумите им сложиха по 60 гр. баланси. Не съм ходил да ги изправям защото то няма за кога вече, дойде време за зимните гуми, догодина вече ще видим тогава ще ги дам и 4-те за изправяне.
